Re: Минводный душитель - Куни 19Т задушена, теперь душу ТД-0
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2014, 17:51
Может у тебя ролик какой гремит или еще что, а не косяк с двигателем. И детон фантомный от него.
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 17:54
А такое может быть разве от ролика? Может ты и прав....едет то не смотря на этот вылазиющий чек нормально, да и поразному мигает когда на 2000, когда на 4000 оборотах... :? и как его вычислить если на ХХ всё норм?
Сообщение KVADRAT » 08 июл 2014, 17:58
докторскими наушниками)
ну или есть типа спец для прослушки, автомобильные.
может последовательным отключением датчиков, форсунок и т.д. ну и плюс померить компрессию, посмотреть цилиндры. на самый крайняк, скинуть поддон и посмотреть вкладыши.
лучше конечно в живую послушать.
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 18:03
На ХХ ничего не гремит) Как слушать на ходу наушниками то?)
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2014, 18:08
Д+тормоз.
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 18:18
Можете, кстати дополнить тему бортовика) Хотя может ещё рано...посмотрим, завтра постараюсь куданить проскачить, мож и правда гидронатяжитель чо и ремень ослаб гремит фонит на чек теперь...
Сообщение В888МВ96 » 08 июл 2014, 21:09
вкладыши
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2014, 21:11
Вкладыш бы всегда стучал, как я понимаю.
Сообщение Витос » 08 июл 2014, 21:49
Дай бог, если тебя обойдет стороной моя участь с таким стуком)))
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2014, 22:19
Кстати, че там у тебя? Выяснили, разобрали?
Сообщение Витос » 08 июл 2014, 22:25
Вот, что на фотке) перегрев двига + ебашилово=хана блоку и цилиндрам)
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2014, 22:27
Нет, повреждения какие?
И с чего перегрев?
Сообщение georg1970 » 08 июл 2014, 23:48
Вчера у Михи успели сделать 2 заезда. Первый на 1.7, все нормально- смесь, угол, без детона. Потом дунули под 1.9 - смесь чуть богатая, немного детона в середине и что-то зацокало. Между 1.7 и 1.9 получили прибавку всего 10 лс на колесах.
Сообщение михаил82 » 09 июл 2014, 00:04
Уезжал с работы, завел не стучит...на холодную только ближе к 2000 оборотам цокает при педальке на газ, потом проехался начало и на хх цокать барабащка. Чек лезет когда цоканье становится при нагрузке громче.
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2014, 00:25
Очень странно, что 10 сил прибавилось. Что при 1.7 в середине, что при 1.9 сдуваться наверху должно одинаково - на 7000 должно быть не больше 1.4. Плюс приходится смесь богатить и угол откатывать, т.к. вестгейт долго закрыт и продувка хуже.
Сообщение georg1970 » 09 июл 2014, 01:00
михаил82 писал(а):Уезжал с работы, завел не стучит...на холодную только ближе к 2000 оборотам цокает при педальке на газ, потом проехался начало и на хх цокать барабащка. Чек лезет когда цоканье становится при нагрузке громче.
не хочу расстраивать раньше времени, но похоже на звук вкладыша.
Сообщение georg1970 » 09 июл 2014, 02:51
C00LM4N писал(а):Очень странно, что 10 сил прибавилось. Что при 1.7 в середине, что при 1.9 сдуваться наверху должно одинаково - на 7000 должно быть не больше 1.4. Плюс приходится смесь богатить и угол откатывать, т.к. вестгейт долго закрыт и продувка хуже.
мы даже не успели начать беднить смесь. она была в районе 10.5, а нужно было выйти минимум на 11.5. отсюда и маленькие лошади.
Сообщение kirill86 » 09 июл 2014, 03:05
Давление масла какое?
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 09 июл 2014, 04:49
не знаю, но уровень проверяли на всякий случай.
Сообщение kirill86 » 09 июл 2014, 05:18
При таких стартах надо грамм 300 переливать выше уровня
Че нет датчика давки??
kirill86
Сообщение В888МВ96 » 09 июл 2014, 05:34
C00LM4N писал(а):Вкладыш бы всегда стучал, как я понимаю.
не обязательно всегда.смотря как давнуло.звук очень похож на шатунные.и стучать могут под нагрузкой только. ну и чем дальше разбивает тем больше стук и всегда уже
Сообщение kirill86 » 09 июл 2014, 06:18
Они еще просто до жести не размяты, обороты поднимешь давка растет и стука нет
kirill86
Сообщение Dimarik » 09 июл 2014, 07:58
georg1970 писал(а):Вчера у Михи успели сделать 2 заезда. Первый на 1.7, все нормально- смесь, угол, без детона. Потом дунули под 1.9 - смесь чуть богатая, немного детона в середине и что-то зацокало. Между 1.7 и 1.9 получили прибавку всего 10 лс на колесах.
А сколько вообще коней показывает?
Сообщение georg1970 » 09 июл 2014, 08:05
360 на колесах
Сообщение михаил82 » 09 июл 2014, 08:07
Масло по верхней метке было звук со стороны ремня идет.....посмотрим ..
