Сообщение jam » 24 июн 2014, 13:16
я думаю, что ты быстрей сам это проверишь, чем дождёшься ответа, т.к. никто не сравнивал точно.
Сообщение Вжик » 24 июн 2014, 13:49
спасибо, Антох))
ок, узнаю на собственном опыте - поделюсь с вами
Вжик
Сообщение mickra » 24 июн 2014, 15:28
Вчера снял зеркало с двери, но само зеркало не понял как разобрать, что бы залез во внутрь. Накладку попробывал снять, но побоялся поломать. Ограничился wd 40. Зеркало стало складываться.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 24 июн 2014, 15:29
сначала зеркальный элемент снимается, поддевая его снизу и отщёлкивая, затем уже откручивается внутри болтик, который держит накладку зеркала.
Сообщение mickra » 24 июн 2014, 15:31
Dimarik писал(а):В зеркале - надо разобрать и смазать моторчик и всё будет чудно.
по тишине при повороте ключа - уже писали не раз что надо проверить клемму на стартёре, там хреновый контакт
Где искать эту клему? Снизу нужно залазить???
mickra
Сообщение mickra » 24 июн 2014, 15:32
jam писал(а):сначала зеркальный элемент снимается, поддевая его снизу и отщёлкивая, затем уже откручивается внутри болтик, который держит накладку зеркала.
Вот оно как...
Ну пока проблема решена.
mickra
Сообщение frododo88 » 24 июн 2014, 16:48
Домкрат под правый порог спереди. Поднимаешь, залезаешь с передней стороны и ближе к центру увидишь стартер. У меня защита в аккурат мимо него идёт.
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Veter » 24 июн 2014, 17:07
снизу посередине подлезь под мошину там видно эту клему чернинькая на стартере и его видно тоже, у меня правда железной защиты нет только пластик, если есть я хз видать или нет. такая же херня была посистил все збсь терь :D
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 июн 2014, 18:11
Зеркало надо поднять вверх до максимума перед снятием. Потом берешь нож и запихиваешь его в щель между стеклом и корпусом. К стеклу приклеены защелки, которые входят в пластиковую поворотную площадку. Вот надо ножом между стеклом и этой площадкой попасть и, покручивая его, отщелкнуть стекло. Когда нижняя часть стекла освободится (там 2 защелки), его можно будет приподнять за низ и, покрутив мальца, вытащить верхние защелки из пазиков (их не надо отщелкивать).
На болодя-клубе вроде был фотоотчет как и что.
Сообщение ChiM » 25 июн 2014, 07:20
Кто-нибудь знает, как выхлоп от сажи почистить? Шуба там уже приличная...
Сообщение jam » 25 июн 2014, 07:47
надо в бак вместо бензина воды налить
Сообщение ChiM » 25 июн 2014, 07:51
а если серьезно
Сообщение Nossko » 25 июн 2014, 09:22
береш трос , расшиперваешь один конец , засовываеш и чистиш (круговыми и продольными движениями):geek:
Nossko
Сообщение Yuriy ODS » 25 июн 2014, 09:24
ChiM писал(а):Кто-нибудь знает, как выхлоп от сажи почистить? Шуба там уже приличная...
Надуманная проблема - забей
Имхо
Сообщение Dre518 » 25 июн 2014, 09:54
Сфоткайте пожалуйста в открытом состоянии коробку (маленькую с релюхами) под капотом.
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение Dimarik » 25 июн 2014, 10:05
Снять выхлоп и помыть Керхером.
У меня когда валялся не установленный выхлоп - я его весь отмыл
Сообщение ChiM » 25 июн 2014, 10:27
Для начала думаю сниму обстучу киянкой, если основной нагар слетит, то и хер с ним))
Про керхер идея, но у меня керхера нет))
Сообщение jam » 25 июн 2014, 10:34
когда коту нечем заняться, он лижет яйца. (с)
это прям про тебя))))
Сообщение ChiM » 25 июн 2014, 10:59
мне есть чем заняться) Просто когда резонаторы варили, обнаружил в трубах нагар толщиной миллиметра 2, а это получается уже не 3 дюйма, а 2,8, а я платил за 3))))
Сообщение jam » 25 июн 2014, 11:40
да тебе с твоим конфигом и 2" за глаза :)
Сообщение hhht34 » 25 июн 2014, 11:50
Парни помогите куда капнуть. Турбина давит 1.4 пик и откат до 1.1-1.2, но тяги тупо нет, просто гудит и неедит, точнее едит как атмо и это я не преувеличиваю, иногда бывает по лучше, но все равно не то. Поменял маф, бензонасос, провода, свечи менял 2тыс. назад, зазор 0.8. Машина сток корме выхлопа и фронта
hhht34
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение C00LM4N » 25 июн 2014, 11:51
Пиши логи, смотри детон.
Сообщение jam » 25 июн 2014, 11:54
гудит и не едет - похоже на детон
Сообщение hhht34 » 25 июн 2014, 13:18
Из за чего он мог появиться? Его не было, и в машине ниче не менялось. По поводу логов в евоскане подключается к мозгу, а параметры не показывает. Галочки стоят все как в первом посте написано.
hhht34
Сообщение jam » 25 июн 2014, 13:25
записывай лог и выкладывай, чё гадать-то?
