Сообщение jam » 19 июн 2014, 18:51
с актуатора вестгейта конечно же
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2014, 19:38
Актуатора.
Сообщение zip.926 » 19 июн 2014, 19:42
принцип работы клапана в заднем крыле ? при открытых окнах он открывается , а при закрытых на оборот ???? Не пойму почему весь багажник и под обшивкой задних крыльев все в пыли , уплотнитель задней крышки держит норм .
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2014, 20:01
При повышении давления в салоне выше уличного, он открывается.
Может просто вылетел у тебя.
Сообщение Veter » 19 июн 2014, 20:51
jam писал(а):с актуатора вестгейта конечно же
разобрался уже пасиб, на фрибусте 1.5 и более давит до отсечки по бусту, как я читал это соленоид гребанный, если снимупродую есть шансы что оживет?
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 19 июн 2014, 21:00
Нет шансов
Сообщение jam » 19 июн 2014, 22:36
zip.926 писал(а):принцип работы клапана в заднем крыле ? при открытых окнах он открывается , а при закрытых на оборот ???? Не пойму почему весь багажник и под обшивкой задних крыльев все в пыли , уплотнитель задней крышки держит норм .
у меня этот клапан вывалился и валялся между бампером и крылом, столько пыли насосало, что картошку сажать можно было))))
Сообщение zip.926 » 19 июн 2014, 22:49
Бампер снимал?
zip.926
Сообщение jam » 19 июн 2014, 22:54
нет, я это обнаружил, когда выправлял крыло и снимал пластик в багажнике :)
оттуда и надел обратно её.
Сообщение zip.926 » 19 июн 2014, 22:58
они вообще с обеих сторон ? с лева сегодня смотрел вроде на месте и там все более менее не особо пылит , а вот с права это что пиндец мешок пыли выгреб . Но там я его не наблюдаю гдео там х-з придется походу бампер скидывать
zip.926
Сообщение jam » 19 июн 2014, 23:00
слева заглушка сплошная стоит с завода, но я себе вкорячил с клапанами от веера :)
Сообщение zip.926 » 19 июн 2014, 23:02
понял тебя
zip.926
Сообщение Veter » 20 июн 2014, 14:18
номер соленоида турбы так иостался MR 212636, ничего не поменялось вдруг? :D
Veter
Сообщение zip.926 » 20 июн 2014, 14:24
все верно
zip.926
Сообщение Veter » 20 июн 2014, 14:32
zip.926 писал(а):все верно
пасиб, заказал, вчера на фрибусте первый раз за 7 мес. дувануло больше 0.6, хоть чучуть стало не жалко вкладываемых денег :D
Veter
Сообщение zip.926 » 21 июн 2014, 15:01
Хотелось бы узнать , что треба заменить или под настроить на полном стоке , что бы авто ехало на заявленные 240 л.с . а не на 200 .
Посты как построить 300-350 коней имеются , а про сток ничего не нашёл .
zip.926
Сообщение Strogan » 21 июн 2014, 16:10
Движок с навесным пробегом тыш 50, и бенз японский. Тогда поедет стопудов
Сообщение jam » 21 июн 2014, 17:13
Yuriy ODS писал(а):
jam писал(а):задний дворник кто-нибудь менял на аналог? помню покупал года два назад бош, но номер никак не найду... жаба душит 500р за оригинал отдавать :)
по идее:
Champion - X36/B01
Bosch - 3 397 011 430
приехала чампион... это обычный дворник нашего размера, никак не зад к нам не поставить его.
так что выкинул в помойку, сняв с него резинку, хоть она подошла...
Сообщение zip.926 » 21 июн 2014, 18:36
Strogan писал(а):Движок с навесным пробегом тыш 50, и бенз японский. Тогда поедет стопудов
печально
zip.926
Сообщение Yuriy ODS » 22 июн 2014, 01:20
Тоха прости
Деньги за чемпион куда скинуть? :)
Сообщение VVV » 22 июн 2014, 01:51
jam писал(а):приехала чампион... это обычный дворник нашего размера, никак не зад к нам не поставить его.
Тебе ж дали номер - Trico EX350. Встает, как родной. Не первый год уже тока их и ставим.
Сообщение VVV » 22 июн 2014, 01:53
Dre518 писал(а):Подскажите кто сам подключал шлк innovate lc-1 ???
Кто от куда брал инфу ???
Может кто по личному опыту подскажет???
Ну я, например. А в чем проблема-то?? Там даже инструкция есть в комплекте :-)
Сообщение Dre518 » 22 июн 2014, 09:39
Человек который в электрики мало соображает не может подключить)
Может есть инструкция к примеру: синий провод к кузову желты еще куда
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2014, 09:42
Инструкция есть, в комплекте.
Сообщение ChiM » 22 июн 2014, 09:57
А куда плюс вешать?)
