Щелчок втягивающего есть?
Когда ключ поворачиваю, звук такой, как будто бензонасос качает, но под капотом. Ключ вытаскиваешь, щелчки раздаются коротенько. когда втягивающее щёлкать должно?
frododo88 - Клубень Stage 2
Щелчок происходит, когда ключ во второе положение поворачиваешь
Когда в положение START переводишь
Когда во второе положение переводишь (on) щелчок откуда то справа. Когда пытаюсь крутить, жужжание тихое и больше ничего(
А аккум вообще живой? На сигналке напряжение глянь.
Попробуй автозапуском завести.
Аккум живой, вольтаж 12+ показывает, автозапуск пробовал, тачка моргает, но попыток завестись нету. Сразу отказывается заводить, моргает 4 раза
Попробуй достать до стартера и долбануть по корпусу чем-нибудь...
Я сам не помню с какой стороны он стоит, поэтому не знаю, можно ли достать )
Щелчки идут когда аккум дохнет. Можно еще попробывать на сиге сделать сброс на заводские значения....
Ну когда кручу, только жужжание. Покрутил чуть дольше, загорелся чек. Считал ошибку, p0335 ошибка положения коленвала
Ты же говорил, что не крутит вообще?
Ну да, не крутит.
В общем проверять, нормальное ли приходит напряжение на стартер (мало ли провод отгнил) и втягивающее. Если нормальное - значит сам стартер.
стартер сразу под лыжой находится где петля транспортировочная.... у меня периодически тож мозг подъёбывает..... выключи всю электричку и попробуй раз 10 с положения ON в старт ключём покрутить.... Я менял втягивающий проблемма исчезала на 4 месяца, сейчас опять начала проявляться..... можно кстате втягивающий перемкнуть что бы стартер на прямую вращал
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
А есть какой нибудь предохранитель на стартер?
psycho, у тебя сразу тачка отказалась заводиться или мозги ебала?
А что вольтметр кажет в положении старт? Если просадка вольт до 8-ми, писда акуму. Если просадки нет вообще, проверяй проводку к стартеру. Предохранитель под капотом, помоему в клеме на акум под крышечкой красной, которая у всех ломается
мозги ибала)
Федька На DRIVE2.RU
Strogan писал(а):... под крышечкой красной, которая у всех ломается
Сегодня только отломилась падла)
А мне новая приехала сегодня)))))
А я забил...
Антох, какая по счету?
Это которая на плюсовой клемме?
А у меня клеммы тюнь, там крышечки не ломаются )
Strogan писал(а):А я забил...
вторая, купленная мною =)
первую купил, как только авто приобрёл, но её сломал забыв надеть на место и прижал капотом)))
Всем спасибо) Ща полезли ковыряться, прозванивать. Оказалось со стартера соскочила клема. Старая закисшая. Назад прицепил и разумеется всё завелось.
михаил82 писал(а):Щелчки идут когда аккум дохнет. Можно еще попробывать на сиге сделать сброс на заводские значения....
Не всегда. У меня акум здох и щелчков не было
десантник - Клубень
- Тел.: 916-442-76-06
Передний подрамник с овощного трека, такой же как на турбовом, или брать именно турбовый?
- F1XeR
