Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 17:40
Щелчок втягивающего есть?
Сообщение frododo88 » 11 июн 2014, 17:46
Когда ключ поворачиваю, звук такой, как будто бензонасос качает, но под капотом. Ключ вытаскиваешь, щелчки раздаются коротенько. когда втягивающее щёлкать должно?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение frododo88 » 11 июн 2014, 17:47
Щелчок происходит, когда ключ во второе положение поворачиваешь
frododo88
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 17:48
Когда в положение START переводишь
Сообщение frododo88 » 11 июн 2014, 17:51
Когда во второе положение переводишь (on) щелчок откуда то справа. Когда пытаюсь крутить, жужжание тихое и больше ничего(
frododo88
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 18:02
А аккум вообще живой? На сигналке напряжение глянь.
Попробуй автозапуском завести.
Сообщение frododo88 » 11 июн 2014, 18:09
Аккум живой, вольтаж 12+ показывает, автозапуск пробовал, тачка моргает, но попыток завестись нету. Сразу отказывается заводить, моргает 4 раза
frododo88
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 18:11
Попробуй достать до стартера и долбануть по корпусу чем-нибудь...
Я сам не помню с какой стороны он стоит, поэтому не знаю, можно ли достать )
Сообщение михаил82 » 11 июн 2014, 18:18
Щелчки идут когда аккум дохнет. Можно еще попробывать на сиге сделать сброс на заводские значения....
Сообщение frododo88 » 11 июн 2014, 18:28
Ну когда кручу, только жужжание. Покрутил чуть дольше, загорелся чек. Считал ошибку, p0335 ошибка положения коленвала
frododo88
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 18:31
Ты же говорил, что не крутит вообще?
Сообщение frododo88 » 11 июн 2014, 18:34
Ну да, не крутит.
frododo88
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 18:50
В общем проверять, нормальное ли приходит напряжение на стартер (мало ли провод отгнил) и втягивающее. Если нормальное - значит сам стартер.
Сообщение Psycho » 11 июн 2014, 18:57
стартер сразу под лыжой находится где петля транспортировочная.... у меня периодически тож мозг подъёбывает..... выключи всю электричку и попробуй раз 10 с положения ON в старт ключём покрутить.... Я менял втягивающий проблемма исчезала на 4 месяца, сейчас опять начала проявляться..... можно кстате втягивающий перемкнуть что бы стартер на прямую вращал ;)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение frododo88 » 11 июн 2014, 19:18
А есть какой нибудь предохранитель на стартер?
psycho, у тебя сразу тачка отказалась заводиться или мозги ебала?
frododo88
Сообщение Strogan » 11 июн 2014, 19:49
А что вольтметр кажет в положении старт? Если просадка вольт до 8-ми, писда акуму. Если просадки нет вообще, проверяй проводку к стартеру. Предохранитель под капотом, помоему в клеме на акум под крышечкой красной, которая у всех ломается
Сообщение Psycho » 11 июн 2014, 19:56
мозги ибала)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение михаил82 » 11 июн 2014, 22:24
Strogan писал(а):... под крышечкой красной, которая у всех ломается
Сегодня только отломилась падла)
Сообщение jam » 11 июн 2014, 22:38
А мне новая приехала сегодня)))))
Сообщение Strogan » 11 июн 2014, 22:51
А я забил...
Антох, какая по счету?
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 23:00
Это которая на плюсовой клемме?
А у меня клеммы тюнь, там крышечки не ломаются )
Сообщение jam » 11 июн 2014, 23:09
Strogan писал(а):А я забил...
вторая, купленная мною =)
первую купил, как только авто приобрёл, но её сломал забыв надеть на место и прижал капотом)))
Сообщение frododo88 » 12 июн 2014, 18:41
Всем спасибо) Ща полезли ковыряться, прозванивать. Оказалось со стартера соскочила клема. Старая закисшая. Назад прицепил и разумеется всё завелось.
frododo88
Сообщение десантник » 12 июн 2014, 19:53
михаил82 писал(а):Щелчки идут когда аккум дохнет. Можно еще попробывать на сиге сделать сброс на заводские значения....
Не всегда. У меня акум здох и щелчков не было
десантник
Благодарил (а): 2 раз.
Тел.: 916-442-76-06
Сообщение F1XeR » 13 июн 2014, 10:40
Передний подрамник с овощного трека, такой же как на турбовом, или брать именно турбовый?
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
