Re: Минводный душитель - Куни 19Т задушена, теперь душу ТД-0
Стоковый аут тоже звенел на 3000. С валами перестал.
- Chatty
Подтверждаю слова Шоты, добавлю что на треке есть и диапазон вокруг 4500. На эво9 есть только диапазон возле 5500.
iPetroffich - Клубень Stage 1
Залил 110го- Пиздец она ебашит)
Без настройки?)
Шота колдует чото там....я ток педаль жму)
А егт как, упало или таким же осталось (до настройки, сразу после заправки)?
Интересно будет потом глянуть карты.
Егт тоже, но валить стала пипец причем на меньшей давке.
на давке 1.4 получили + 20 лс с колес и 3 кг момента
а с детоном что?
детон есть , но мизерный, причем только в логах, а чек не мигает вообще.
пока самый лучший результат 320 лс на колесах на давке 1.4 на бедной смеси ( от 12.2 к 11.8). Сейчас будем пробовать на богатой.
Последний раз редактировалось georg1970 31 май 2014, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
325 лучшее на богатой (11.1-10.8) и момента чуть больше. буст тот же, 1.4
Интересно получается.
На богатой смеси пизже результаты чем на бедной.
Почему?
Почему?
У каждого двигателя ( железа) есть свой порог детонации. 4ж63 старый двигатель и давно не самый продвинутый в плалне продувки головы. Бошка 9ки в этом смысле намного продивнутее и позволяет ездить на более бедных смесях. Нашей же бошке элементарно не хватает охлаждения, чтобы не детонить, поэтому камера сгорания охлаждается избытком топлива. Вся фишка в том, чтобы держать камеру сгорания как можно дольше холоднее. Это позволяет двигать УОЗ раньше и получать момент и мощность.
Ну чё Мих, весь спорт бенз выкатал?
у него щас соревнования идут, он попал в самый высокий клас среди уличных машин)) щас его гтры, сти и эво быстро прикатают ))
фотоотчётиц бы ещё... =)
удаче Михе
удаче Михе
для сравнения -лучший колесный график на 110 и лучший на 98ом. Угол и смесь на 110ом.
я почему-то думал, что прирост будет кобыл 50-70 =)
на бусте 1.4?))) 30 маховичных сил на бусте всего 1.4 -это не так уж и плохо)))кстати, егт всего 780-790 наверху.
Звонил Михайло
Выехал из 13
Выехал из 13
вообще молоток
Из 13 на 110ом?
Шота, а почему вес такой маленький и даже без учета водителя?
я всегда так считал. просто выбирал аиртрек из списка, устанавливал размер колес с резиной и выбирал 3 передачу. Больше ничего не трогал. Коэфициент 0.95.
Вес водителя при любом раскладе учитывать надо.
