горит чек, ошибка Р0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control.
в чем может быть неисправность??
помогите ошибка Р0125
Outlander Turbo
- Барин
Re: помогите ошибка Р0125
Лямбда жива?
Ещё может быть от проблем с прошивкой (неправильно отключена проверка лямбды).
первая лямбда новая, но до замены вроде тоже такой чек выскакивал. вторая вроде как должна быть отключена со слов настройщика, да и обманка стоит...
Outlander Turbo
- Барин
во чо нашел (написано про Хлансер, но и нам должно подойти по идее)
1. Сбой датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
2. Жгут повреждения двигателя в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости или сыпучих контакта разъема
3. Отказавшим двигателем-ECU
Хотя я сначала подумал, что это может быть связано с переходом опен-клозед луп.
- Nameless
посмотрел через обд - вроде температуру правильно кажет (на момент замера было 86-87град.) остальные 2 пункта хз чё такое)
Outlander Turbo
- Барин
Эта ошибка вылезает при неправильно отключенной второй лямбде.
Может эту ошибку можно отключить в "битах периферии"? Подскажите адрес.
- YuryDSM
