Кариез в двигателе или ампутация балансиров
Балансиры все поснимали?
Сообщение Противник Тойот » 28 ноя 2013, 05:04
На днях у сослуживца на атмо 2,4 порвался ремень балансировочных валов. Удачно как-то попилил по ремню ГРМ, подымил и спокойно в какой-то закуток улегся. Хорошо не заскочил под основной ремень. Что интересно: никаких вибраций от того, что механизм не работал, НЕ ДОБАВИЛОСЬ.
Вопрос: а нужны ли они вообще? Отпишитесь, кто удалял? Что-то поменялось в работе турбового двигателя?
Противник Тойот
Re: Балансиры все поснимали?
Сообщение georg1970 » 28 ноя 2013, 05:10
у меня удалены. на 272 валах на хх есть небольшая нестабильность с отдачей в кузов, машину немного поддергивает. Но это скорее от хх, а не от отсутствия балансиров, поскольку у корефана на 7 эво на 264 валах все отлично и комфортно как на стоке, хотя тоже без балансиров...
Сообщение jam » 28 ноя 2013, 06:32
у меня ТРИ раза рвался ремень))))
без него вибрация очень приличная, т.к. один из балансиров всё равно продолжает крутиться.
Сообщение Nameless » 28 ноя 2013, 10:49
Сообщение jam » 28 ноя 2013, 10:55
в грамотных тюнь комплектах удаления балансиров, вал который типа отпиливают, идёт цельный, но без противовесов, дабы не нагружать шестерни маслонасоса...
видел три насоса подохших уже именно по этой причине, когда отпиливали или ставили коротыша.
Сообщение georg1970 » 28 ноя 2013, 11:00
Сообщение jam » 28 ноя 2013, 12:49
Во, точно о таком ките я и говорил :)
А мы делали сами такой, на токарном станке обтачивали вал.
Сообщение Nameless » 28 ноя 2013, 12:57
капец стоит этот кит
Сообщение Dimarik » 28 ноя 2013, 12:58
200 баксов - это что заоблочная цена?
Сообщение jam » 28 ноя 2013, 13:13
для аутовода да)))
Сообщение belial » 28 ноя 2013, 13:19
я себе такой кит брал за 3000р. правда он видимо был примерен на машине. с ним все нормально. вибраций нет, мотору легче. давляк масла больше(хотя не уверен что от этого, я там еще приблуду в бошку ставил)))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение В888МВ96 » 28 ноя 2013, 13:31
токаря никто не отменял.проточите!
Сообщение iPetroffich » 28 ноя 2013, 18:12
Если мотор в стоке, то лучше балансиры не убирать. На хх без валов вибрации можно сказать не проявляются, но зато слышна после 4500-5000, если конечно жирный выхлоп не мешает ощущениям
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение AlexPride » 29 ноя 2013, 16:19
Мотор сток, турба сток, выхлоп 76 от яиц. Балансирных валов нет. Вибраций критичных нет во всём диапазоне. Действительно выхлоп гораздо существеннее создаёт звуковой фон, нежели отсутствие балансиров вибрационный.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение горе тюнер » 03 фев 2014, 11:26
простоял трек у мя 2 месяца без движения, ту завел...ииии тук тук тук...клапана застучали, понятно дело что просто масло стекло прогрелся прокотился кружок стало все ок, но задумался а не убрать ли мне балансиры и столкнулся с необъяснимым есть два варианта дорогой и не понятный
в первом идет вал во втором только наконечник, есть ли в них принципиальная разница? http://www.ebay.com/itm/GSC-Race-Balance-Shaft-ALL-4g63-Engine-DSM-EVO-1-9-NO-CORE-REQUIRED-FREE-SHIP/321287278440?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D4570316016892365943%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D190837127443%26 это с валом
http://www.ebay.com/itm/OEM-BALANCE-SHAFT-ELIMINATOR-KIT-4G63-EVO-Evolution-VIII-IX-8-9/141015919476?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D4570316016892365943%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D190837127443%26 и на что они по большому счету влияют?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: кариез в двигателе или ампутация балансиров
Сообщение jam » 03 фев 2014, 11:33
без вала быстро умрёт маслонасос из-за нагрузок.
Сообщение georg1970 » 03 фев 2014, 11:36
Антох, очень много машин ездит без АМСовского кита и ничего не умирает... У меня стоит такой же кит из сток деталей.
Сообщение В888МВ96 » 03 фев 2014, 11:37
не обязательно что умрет.многие кстати пишут что все отлично ничего не умирает.есть примеры подыхания маслонасоса из за удаления балансиров?
Сообщение jam » 03 фев 2014, 11:44
Есть, на тюнинг эво читай.
у митяя подох насос от этого, точнее завизжал, а пока разобрались в чём дело, уже хана вкладышам.
на треке знаю такую же историю, точь в точь.
Сообщение В888МВ96 » 03 фев 2014, 11:49
тюнэво читал.там как раз большинство утверждают что нехрена не делается ему от удаления.кит для удаления продается вроде оригинал.зачем его тогда делают?конечно наверно правильнее будет проточить вал маслонасоса и делов то
Сообщение горе тюнер » 03 фев 2014, 11:53
georg1970 писал(а):Антох, очень много машин ездит без АМСовского кита и ничего не умирает... У меня стоит такой же кит из сток деталей.
а чт о значит из сток деталей, и какие положительные моменты от их удаления?
горе тюнер
Сообщение В888МВ96 » 03 фев 2014, 11:55
вал маслонасоса проточить либо обрезать и вкладыш провернуть на 90гр.давка масла больше становится.нет боязни что ремень балансира порвется и в грм попадет
Re: Кариез в двигателе или ампутация балансиров
Сообщение belial » 03 фев 2014, 12:08
мне когда удаляли, я помню тоже было два мнения)) и плохо и хорошо.
сводилось к тому что есть два вида китов удаления балансиров. точно не помню разницу в них, вроде на одном вал какой то длинный а на другом короткий, вот короткий не работает))))
belial
Сообщение В888МВ96 » 03 фев 2014, 12:11
работают оба варианта.длинный вал это и есть вал маслонасоса но проточенный
Сообщение jam » 03 фев 2014, 12:26
если вал с маслонасоса убрать и поставишь коротыш, то есть два негативных факта:
1) В валу есть маслоканал, который идёт к вкладышу около маслонасоса, а начинается он как раз на другом конце вала, через вкладыш с дырочкой :)
2) поставив коротыш возрастают осевые нагрузки на шестерни маслонасоса при кикдаунах и т.п., т.к. одно плечё остаётся...
