Сообщение Лёха 62 » 30 сен 2013, 11:51
nikshapilov писал(а):спросил продавец автомасел )
))))))) ну я очкую)))))) по научному можно!!! а вот по тому кто заливал интересно!!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2013, 11:54
На зиму жирно.
Сообщение Лёха 62 » 30 сен 2013, 11:59
C00LM4N писал(а):На зиму жирно.
Думаешь не стоит!!!
Лёха 62
Сообщение михаил82 » 30 сен 2013, 12:00
Лёха 62 писал(а):Мужики хочу залить масло синтетику с вязкостью 10W-60, для нашего мотора такая вязкость нормально????
На хуя в зиму то?
У меня на юге выше 120 иногда поднималось при душении летом вот я и лил 10-60, щас темпер спал и до 120 при душении не доходит, соответственно можно смело 5-40 уже - вчера купил того же производителя, через тыщонку буду менять.
Последний раз редактировалось михаил82 30 сен 2013, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лёха 62 » 30 сен 2013, 12:02
На хуя в зиму то?
блин значит не стоит я так понял!!!
Лёха 62
Сообщение jam » 30 сен 2013, 12:06
да заливай! только при температуре ниже -20 лучше не пытайся запускать движку))))
Сообщение Лёха 62 » 30 сен 2013, 12:10
jam писал(а):да заливай! только при температуре ниже -20 лучше не пытайся запускать движку))))
Всё я понял))))) ОТГОВОРИЛИ))))) 8-)
Лёха 62
Сообщение georg1970 » 30 сен 2013, 12:56
я завожу... правда с трудом))
Сообщение Лёха 62 » 30 сен 2013, 13:24
Шота а у тебя 10-60 залито
Лёха 62
Сообщение KENTos » 02 окт 2013, 13:04
Парни как внешний вестгейт подключить к стандартному соленоиду, не доходит до меня и все
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение KVADRAT » 03 окт 2013, 16:57
проблемы с смесью.
снова жестко богатит, менее 10. не могу понять в чем дело.
в карте, топливо забеднил на 0.8, один хер.
недавно маф паял, ошибка пока не выскакивала.
даже поехал сегодня пресанулся заново. все нормуль, дыр нет.
форсам пол года где то, брал на ебее. новые или восстановленные.
маф, форсы? или может еще что
Сообщение belial » 03 окт 2013, 17:33
А по логам лямда не глючит ?? Она когда виснит все заливается
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение KVADRAT » 03 окт 2013, 17:57
показания прыгают.
если бы лямбда глючила, на хх смесь не была бы 14.5 с разбегом +-0.1
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2013, 21:40
Когда дохнет лямбда, на ХХ она показывает нормально, а на тапке показывает бедноту.
Сообщение KVADRAT » 03 окт 2013, 21:44
Так на тапке не по лямбде едет, а по карте.
Сообщение georg1970 » 03 окт 2013, 22:05
C00LM4N писал(а):Когда дохнет лямбда, на ХХ она показывает нормально, а на тапке показывает бедноту.
а откуда появляется повышенный расход при дохлой лямбде?
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2013, 22:29
Я думал вы про шлз...
Но даже так, если лямбда показывает бедноту, то мозг забогатит и перельет )
Сообщение georg1970 » 03 окт 2013, 23:56
Не совсем так- если лямбда дохлая, то мозгу пох, что она показывает- он уйдет в богатые безопасные карты.
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2013, 01:13
Не совсем так - если лямбда дохлая, то она показывает 0В, что соответствует бедной смеси. И мозг загоняет тримы все дальше и дальше в плюс... Это для него не ошибка (по идее чек должен загореться при таком раскладе, но по факту он почему-то не очень хочет).
Сообщение georg1970 » 04 окт 2013, 07:01
читайте и не болтайе ерундой- вольтаж здесь не при чем...
A failure usually occurs when the heating element burns out due to age or shock or the sensor's wiring harness becomes damaged. To detect when such failures occur, the ECU monitors the amount of current drawn by the heater when it's in use; if the current drops below an acceptable level (i.e. the resistance is higher than it should be), it is assumed that the sensor has failed.
Сообщение Max_81 » 04 окт 2013, 07:26
Кто нибудь знает как до заднего спойлера добраться? А то мой открутился хочется прикрутить :)
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение jam » 04 окт 2013, 08:00
Крышку багажника открой, по краям две гаечки в пластиковых "чехольчиках"
по середине заглушка, вынь её, там гайка внутри.
Сообщение KVADRAT » 04 окт 2013, 09:04
Тримы у меня в норме.
А льет крепко
Сообщение Max_81 » 04 окт 2013, 09:25
jam писал(а):Крышку багажника открой, по краям две гаечки в пластиковых "чехольчиках"
Спасибо ) Пойду прикручу :D
Max_81
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2013, 10:24
georg1970 писал(а):читайте и не болтайе ерундой- вольтаж здесь не при чем...
Ты путаешь 2 ошибки - цепь подогрева лямбды и сама лямбда. Во втором случае ошибка лезет по топливу, т.к. тримы запредельные.
