Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение belial » 15 сен 2013, 09:49
KVADRAT писал(а):А что скажешь по поводу что бедная смесь горит быстрее и рома прав. Придется запозднить.
Для этого есть настройка, понятие оптимальной смеси. Которую придется богатить относительно прошлых параметров. За счет этого в основном прирост и получиться, что смеси будет больше. Забеднить ты и без валов можешь.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение KVADRAT » 15 сен 2013, 10:30
Если валы смещают только зону эффективности, то то грошь цена тюнячке. Но они то увеличивают время открытия клапана и подъем открытия, что увеличивет и улучшает наполнение цилиндров, что увеличивает мощность.
Сообщение georg1970 » 15 сен 2013, 10:46
Мих, тебе виднее)) Перечитай, что написал ты и что написал я и подумай над этим хорошенько))
Сообщение KVADRAT » 15 сен 2013, 13:02
:)перечитал
Я вчера был на корпоративе просто был,утром еще не расшатался)
Все ништяк
Сообщение georg1970 » 15 сен 2013, 15:28
я написал что делают валы, а ты написал как именно они это делают. Только сами валы мощность не поднимают, это просто механические прибамбасы со своими индивидуальными характеристиками.
Сообщение KVADRAT » 23 сен 2013, 18:56
прессовал вчера впуск, оказался решето) 4 утечки нашел, одна из которых просто огромна.
ну сейчас не об этом.
Не знаю из за чего, но сейчас смесь на бусте к верху 9.8 где то. До замены валов 10.5.
что могло произойти ума не приложу.
Утверждать не могу, внимания особого не предавал, но вроде когда выехал из сервиса, то смесь была как и раньше.
Потом поехал погонять и в один момент забогатилась.
почему так, у кого какие мысли?
Сообщение михаил82 » 23 сен 2013, 19:02
Как опрессовку производил? И где находил утечки?
Сообщение KVADRAT » 23 сен 2013, 19:18
Затыкал патрубок мафа поршнем каким то (выстреливал пару раз, страшно). Снимал шланг (клап крышка-патрубок мафа) и в него дул. Сначало прессовал с дымовой установкой, потом просто воздухом. На силиконе с выхода турбины, перед поворотом на 180, под мафом, под аккумулятором, а и еще на датчике буста.
Сообщение AleKS@ndR » 23 сен 2013, 20:15
Ребят растолкуйте. У нас два датчика температуры, один стоит на термостате второй хз.
В эвоскане тоже два, один это coolant temp, а второй coolant temp scaled. Причем разница между ними 10 градусов. Какой отображает правильную температуру??? И где второй датчик установлен и для чего?
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение VVV » 23 сен 2013, 20:20
Один датчик (двухконтактный) на мозги, второй (одноконтактный) - на приборку.
Сообщение михаил82 » 23 сен 2013, 20:51
KVADRAT писал(а):Затыкал патрубок мафа поршнем каким то (выстреливал пару раз, страшно). Снимал шланг (клап крышка-патрубок мафа) и в него дул. Сначало прессовал с дымовой установкой, потом просто воздухом. На силиконе с выхода турбины, перед поворотом на 180, под мафом, под аккумулятором, а и еще на датчике буста.
Из дросселя не сифонило?
Сообщение KVADRAT » 23 сен 2013, 20:54
Нет
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2013, 02:29
Миша, как говорится, если после тюнинга смесь не забеднилась, то это плохой тюнинг и его надо выкинуть.
Может выхлоп травил и на лямбду воздух попадал?
Сообщение AleKS@ndR » 24 сен 2013, 12:16
VVV писал(а):Один датчик (двухконтактный) на мозги, второй (одноконтактный) - на приборку.
Почему тогда такая разница в показания??? Мозги видят 100 градусов, а на термостате 90.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2013, 12:36
Поясни, как ты показания с датчика для приборки снимал?
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 13:41
у меня так же...
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2013, 13:55
Серег, так на бусте едет то не по лямбде, а по карте.
или я ошибаюсь?
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2013, 14:02
Не ошибаешься.
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 14:26
у меня все идея фикс- поставить ШЛЗ на сток и посмотреть, совпадают ли карты и реальная смесь...
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2013, 14:46
Если потратить некоторое время на настройку форс и сглаживания мафа, то совпадут. Если отстроить просто по тримам - не совпадут.
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 14:55
я про сток, без всякой отстройки ( при живой лямбде).
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2013, 14:59
Конечно разнятся. После середины реально будет богаче.
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 15:03
откуда знаешь?
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2013, 15:38
От собственного опыта до тюнингэво )
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 15:41
так ты смотрел по ШЛЗ?
