Про нижний что то не помню, но верхний ставили в натяг (если врезать проставку под сенсор ОЖ то нормально встает)
скорее всего это верхний бачок радиатора лопнулУспокою писал(а):Нашел место травления антифриза,верхний патрубок.с нижней недосягаемой стороны,либо с пластмассового горла куда патрубок надевается.может быть что лопнул?набор патрубков для эво на радиатор к нам идет?
вот и так тоже думал!вечером сниму патрубок посмотрю!
- Успокою
так блоки целые, дело было в предах
deniska - Клубень Stage 3
Не очень нравится мне поздний спул и выход на 1кг на моей TD-05 10.5 16G6
Поэтому очень интересно как его можно занизить хотя бы на 500 вниз!
Есть у меня одна идея!
вроде 2 турбы одинаковые, но одна имеет окна горячки 9,8 другая 10,5
Вторая соответственно спуливается позже
Вот суть идеи: вырезать металлическую проставку на турбину и уменьшить вырез для горячей части, соответственно необходимое давление в горячей части турбины будет образовываться раньше и раньше раскручивать крыльчатку!!!
Что скажите?!
Что скажите?!
dato - Клубень Unlim 500+
А сейчас кг надувает на скольки оборотах? Приёмка сток? Нуль, хол впуск? Выпуск всё это чуть по чуть в купе даёт приход. Свечи чо? Фронт ? Трассу попробывать укоротить , углы убрать если есть.
Надувает на 3500
Приемка апекс
Нуль апекс
Короба нет
Свечи ЭВО 8
Трасса впуска ЭВО сток
Приемка апекс
Нуль апекс
Короба нет
Свечи ЭВО 8
Так 3500 на тд 05 норма вроде....
какой вообще разбег температуры охлаждайки при включении и отключении вентиляторов. стоя на месте, в движении, то же самое с включенном кондюке.
может кто знает, проверял, замерял, мониторил.
Мониторю частенько. Накруизе - 87, что с кондеем,что без. На тапке до 95. В пробках по жаре до 95.
Жек, т.е. она у тебя строго 95?
или темпер доходит до 95, вкл винты, темпер падает градусов до 92. Потом снова греется до 95 и по кругу.
у меня в пробке до 95-кулеры-91 и по кругу
с кондюком вроде выше 89 не поднимается
JAP - Клубень Stage 1
При снятии левого переднего привода, по ходу движения, выливается Атф или трансмиссионка?
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
DarkRaver писал(а):При снятии левого переднего привода, по ходу движения, выливается Атф или трансмиссионка?
это не АТФ это из дифференцыала!!!!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
АТФка вылевается как раз таки из диффа, а трансмиссионка остается в трансфере...
Sib_Alex - Клубень Stage 1
я имел в виду что в Коробке у нас залито АТФ SP-3 и это не оно вытекает когда вытаскиваешь шрус!!!!!!
это вытекает масло из диффа! его там всего 550грам, так что если есть новое масло, лучше заменить!!!! что бы было новое и по уровню!!!!!
Леша, ты всё путаешь всегда и вводишь людей в заблуждение)соберись уже!)
НЕЕЕ
За приводами сальники, а там АТФ
Так что выливатся когда левый передний привод снимаешь? Запутали меня совсем.
Rave On!
Из приводов выливается АТФ! (масло коробки)
Хай всем!
На ауте сцепление, кроме свободного хода педали, где то еще регулируется?
eots - Клубень
dato писал(а):Из приводов выливается АТФ! (масло коробки)
Во блин не знал!!!!
А если на сток поставить какие-нибудь валы, будет приход?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Конечно. Турба будет сдуваться позже, егт меньше, и сами по себе они приход дают.
Серега, а на низах тяга разве хуже не становиться?
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
