Антифриз!
Сообщение Успокою » 20 авг 2013, 11:13
Неужели и до меня добрался поломатый радиатор?!)сверху радиатора антифриз вылез!подкапотка горяченная!парни,ваши версии какие?пробка?и последствия?
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Dimarik » 20 авг 2013, 11:15
Ну если по швам антифриз - то потёк верхний бочёк - значит замена радиатора + обязательно замени крышку
Сообщение Успокою » 20 авг 2013, 11:28
т.е. из под крышки продавить не может?но следы да,по швам как-то....
Успокою
Сообщение Dimarik » 20 авг 2013, 11:31
Успокою писал(а):т.е. из под крышки продавить не может?но следы да,по швам как-то....
Понаблюдай за уровнем в расширительном бачке - через крышку много не выдавит.
если сильно уходит - то 100 пудов ШВЫ.
У меня текли 2 бачка - так лило как из ведра. за 2 дня подлил 5 литров - заливал и заливал каждые 4-5 км в бачёк.
Сообщение Успокою » 20 авг 2013, 11:36
Дима,в расширительном у меня его вообще нет!забыл добавить кстати это)
Успокою
Сообщение Успокою » 20 авг 2013, 11:37
тогда след.вопрос!какие радиаторы к нам идут?но это просьба направить на тему)ажстайл,вариант?
Успокою
Сообщение Dimarik » 20 авг 2013, 11:38
Аджей - Это самый лучший вариант - и по цене и по качеству (по качеству еще никто вроде не жаловался)
Сообщение Успокою » 20 авг 2013, 11:39
Успокою
Сообщение Dimarik » 20 авг 2013, 11:46
Успокою писал(а):он? http://ajs.su/product/3177/
Да
Сообщение C00LM4N » 20 авг 2013, 11:52
Пока радиатор не купишь, выдери клапан из крышки, чтобы давления не было. Тогда можно поездить - главное не закипеть )
Сообщение Успокою » 20 авг 2013, 12:10
так а температура кстати не растет!
Успокою
Сообщение dato » 20 авг 2013, 12:20
Снизится избыточное давление в радиаторе если крышку снимешь!
Иначе бахнет где-нибудь, поедешь на эвакуаторе!
Сообщение Успокою » 20 авг 2013, 12:23
Давид,это ты про то что клапан выдрать надо из крышки?)
Успокою
Сообщение dato » 20 авг 2013, 12:27
да!
у нас клапан держит около 1 бар давления!
При таком давлении через твои щели струйки брызгать будудт!
Сообщение Успокою » 20 авг 2013, 12:37
всем по лайку!)
Успокою
Сообщение deniska » 20 авг 2013, 14:39
народ блоки розжига к нам какие идут.. походу моему капца
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение C00LM4N » 20 авг 2013, 14:49
Дешево - кетай.
Дорого - мицубиши 3 поколение, от американских акур, есть на ебее.
Сообщение deniska » 20 авг 2013, 14:55
А с кетаем надо колхозить?
deniska
Сообщение C00LM4N » 20 авг 2013, 14:56
Да.
Сообщение dato » 20 авг 2013, 14:58
Шоу ми!
Надо!!!
Хотя светит не хуже!!!
И лампы не по 1500-2000, а 300-500 за пару!
Сообщение deniska » 20 авг 2013, 15:09
у меня блоков штук 5 в багажнике.. кетая
deniska
Сообщение deniska » 20 авг 2013, 15:48
Так вот я купил кетай лампы и воткнул их с нашим блоком. Оно не горит. Проблема в блоке или лампу надо япу???
deniska
Сообщение C00LM4N » 20 авг 2013, 17:27
У меня лампы MTF - работают уже года полтора что ли.
Сообщение deniska » 21 авг 2013, 00:11
буду сегодня из второй фары лампу перекидывать
deniska
Сообщение Успокою » 21 авг 2013, 04:38
Нашел место травления антифриза,верхний патрубок.с нижней недосягаемой стороны,либо с пластмассового горла куда патрубок надевается.может быть что лопнул?набор патрубков для эво на радиатор к нам идет?
Успокою
