Сообщение AleKS@ndR » 14 авг 2013, 10:05
Андрюха, да у меня тоже есть книжка, и это я читал. Я не преьендую я верность моих слов, так как тоже не представляю как атф там с тикает по коробке. Вот поэтому и нужно, что бы еще кто то посмотрел у себя, на горячую и на холодную. Даже проведу эксперемент, не сколько дней подряд буду смотреь с утра уровень атф. Вот и проверим меняется ли он или нет.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Лёха 62 » 14 авг 2013, 10:08
Народ подскажите где у нас предохранитель на бензо насос!!!!! а то бля сегодня не понятная машина на стоянке во дворе тёрлась, говорю отъехай не могу выехать, а он мне я мол в засаде сижу не могу отъехать!!!!!!! :x что то очково как то
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ChiM » 14 авг 2013, 10:19
лук
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 11:57
Подскажите, какой размер у нашего радиатора акпп? Хочу на него вентилятор прифигачить.
И сколько позади него места есть, какой толщины влезет?
Сообщение михаил82 » 14 авг 2013, 12:06
Места сзади нормально- примерно на такой же радиатор точно есть ... Размерами такой же как на эво маслокулер примерно
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 12:12
Леха сказал, что сзади места мало очень.
А спереди туманка может мешать, ибо диффузор нужен, а то продвки никакой не будет.
Сообщение AleKS@ndR » 14 авг 2013, 13:10
Только что померил рулеткой, у меня получилось 10 см. (+-1см) до подкрылки. Так что, место там нормально.
AleKS@ndR
Сообщение михаил82 » 14 авг 2013, 14:17
Я ж говорил!!! Зимой когда фронт ставил чистил его....и до туманки там немного места есть если чо штоб отогнуть.
Сообщение AdamKadmon » 14 авг 2013, 14:24
Есть у кого суппорт тормозной задний левый стоковый в рабочем состоянии???? Москва! Срочно!
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Лёха 62 » 14 авг 2013, 15:29
AdamKadmon писал(а):Есть у кого суппорт тормозной задний левый стоковый в рабочем состоянии???? Москва! Срочно!
а с твоим что?
Лёха 62
Сообщение AdamKadmon » 14 авг 2013, 16:41
а с твоим что?
заклинило, завтро поеду на переборку, если не поможет, то придётся менять.... млять как всё вовремя то :twisted:
AdamKadmon
Сообщение михаил82 » 14 авг 2013, 18:19
Хлопцы! P1603 Ошибка EEPROM Я так понял неисправность ECU или его цепи. Кто знает что за ёбынь мне нарисовало?
Могло ли вылезти из за того что задел разъем со шнурком ногой и тачка заглохла. Или нет.
Сообщение AleKS@ndR » 14 авг 2013, 20:10
То что ты кабель задел не чего страшного, максимум это ошибка в эвоскане. Вот что выдает amadeus по этой ошибке
Код № P1603: Цепь резервного питания
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Обрыв или короткое замыкание в цепи резервного питания или плохой контакт в разъёме.
• Отказ блока управления двигателем <МКП>.
• Отказ блока управления двигателем/коробкой передач <АКП>.
ты когда ногой задел, может пол проводки вытащил????
AleKS@ndR
Сообщение georg1970 » 14 авг 2013, 23:45
Ошибка эта часто бывает при скидывание клемы или случайном перемыкании аккума. Вообще ни о чем, не парься...
Сообщение михаил82 » 15 авг 2013, 07:58
Ещё сильно буду признателен тому кто тыкнет носом на картинку там где сапун на диффе (передок где акпп)у нас или даст его код чтоб почистить его, а то хз где он там
Сообщение AleKS@ndR » 15 авг 2013, 12:43
Я до конца не понял что ты хотел.
Но, вот сапун раздатки находится на ее хвосте.
А вот сапун АКПП, от щупа левее.
AleKS@ndR
Сообщение Nameless » 15 авг 2013, 16:00
Black_Wolf™ писал(а):так, про геометрию бампера понятно. кто-нибудь себе ставил подкрылки от Аута? много там возьни?.
Давай я лучше куплю их у тебя :) Их надо мне 8-)
Сообщение михаил82 » 15 авг 2013, 21:56
Ну главные прошивальщики))) что скажете... Вообщем завтра в ночь поеду на этап по драгу в Саратов с семьёй. Их высажу дома, а сам сразу попру душить.... Ехать 1000 км. Понятно бенз с собой не повезу но 98 ЛУКОЙЛ по пути есть везде, понятно что наверняка хоть немого но он будет отличаться. Ваше мнение насколько сильно измениться динамика авто относительно имеющейся настройки и можно ли будет прям перед заездом за час внести какие либо корректировки сняв лог уже на местном бензе. Сразу говорю времени чтобы лажи ушли триммы врядли будет в случае заливки прошивы уже в Саратове на том бензе. Ваше мнение как лучше сделать ? Или душить так не трогать ....
Сообщение georg1970 » 15 авг 2013, 22:28
Сегодня нужно отстроить тримы и смесь обязательно.
Сообщение AleKS@ndR » 15 авг 2013, 22:50
Шота, объясни нубу пожалуйста, для чего нужны тримы, если в openloop они не учитываются???? Или я не прав?
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2013, 00:32
По тримам настраивают форсы, если шлз нету, или если лень детально рассматривать логи шлз.
Сообщение georg1970 » 16 авг 2013, 02:09
Тримы- это топливные коррекции. Их три вида. Каждый из них влияет на конечную смесь при определенных условиях. Есл мы хотим, чтобы реальная смесь была именно такой, какую мы планируем, то тримы лучше остроить в пределах +- 5 процентов, чтобы минимизировать их влияние на смесь.
Сообщение AleKS@ndR » 16 авг 2013, 08:03
Прошивка эвогта, low trim -10, какую карту нужно править, что бы добиться хотя бы -5????
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 16 авг 2013, 12:17
Мерлина перевод читай, там все есть.
Сообщение Sib_Alex » 16 авг 2013, 16:02
достал меня скрип в задней подвеске, заезжал на диагностику(шатали, заламывали, на подвижной площадке смещали в стороны), ничего не обнаружили, сказали все в норме, скорее всего резина подсохла....
так вот сегодня снял колесо, решил сам "пошатать", тот рычаг который - полумесяц, должен свободно смещаться по горизонтали? может быть в нем дело? с обоих сторон подвески - одинаково. Там, где обвел кружком, ход приличный около сантиметра и на себя и от себя.
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
