Разминусовка
Re: Разминусовка
Сообщение deniska » 07 авг 2013, 16:27
jam писал(а):обязательно один конец на плюсовую клему прикрути! иначе толку от неё не будет))))))))))))
обязательно
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Разминусовка
Сообщение vavan » 13 авг 2013, 00:33
[quote="deniska"]Ребят подскажите как ее цеплять?? Катаю в багажнике данный девайс уже 2 месяца... мож схемка есть на трека?[/quote
vavan
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Разминусовка
Сообщение deniska » 13 авг 2013, 10:47
Блин Вован а есть по болше размер картиник7??
deniska
Re: Разминусовка
Сообщение vavan » 13 авг 2013, 12:52
Вечером сфотаю на двигателе.
vavan
Re: Разминусовка
Сообщение deniska » 13 авг 2013, 13:09
Распечатал. попытаюсь Все как по картинкам. Но ты свою тоже сфоткай
получается судя по инструкции там дросель, коллектор, кузов гбц и еще чето справа
deniska
Re: Разминусовка
Сообщение vavan » 17 авг 2013, 23:53
vavan
Re: Разминусовка
Сообщение deniska » 18 авг 2013, 09:21
deniska
Re: Разминусовка
Сообщение AntonSergeevich » 21 авг 2013, 12:02
У меня с япии стоит. С учетом профильного образования по электрике скажу, что это бесполезная штука. Может немного помогает если штатная проводка гнилая и слабая, но в целом идею соединить проводами элементы двигателя, коробки и ТД, которые и так металлические и алюминиевые - бред полный. В качество проверки, можете разрезать один из проводов и подключить милиамперметр- уверен, что ни чего кроме 0 Вы там не увидите.
Для успокоения можно кинуть 2 провода от клеммы аккумулятора: на кузов к месту где сварено несколько элементов и на двигло в районе стартера. Возможно это улучшит старт зимой.
AntonSergeevich
Re: Разминусовка
Сообщение deniska » 21 авг 2013, 13:00
знаешь.. А вот я по другому думаю.. Уменьшилась вибрация заметно. Если сравнить до и после то это песня сказка....)
deniska
Re: Разминусовка
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 13:15
deniska писал(а):знаешь.. А вот я по другому думаю.. Уменьшилась вибрация заметно. Если сравнить до и после то это песня сказка....)
Ты что этими проводами обвязал мотор?
Я как то не представляю взаимосвязь провода "земля" и вибраций мотора
Re: Разминусовка
Сообщение deniska » 21 авг 2013, 13:18
уже привез много турбо распилов, на всех и тюненых и не тюненых на всех стоят разминусовки, я думаю японцы не дураки чтобы просто так лепить их на каждый авто.
deniska
Re: Разминусовка
Сообщение AntonSergeevich » 21 авг 2013, 13:21
Видно японцы-инженеры мицу и других авто - идиоты, раз не предусмотрели штатную разминусовку.
То что хуже не будет - это понятно, но будет ли лучше при хорошей штатной проводке, контактах и ТД - вопрос.
Понятно, что как только начинаем ставить энергоемкий тюнь в виде насосов, подогревов, вентиляторов и всякой мелочевки, то возрастает нагрузка на штатную разминусовку и есть смысл улучшить проводимость между генератором, аккумулятором и кузовом.
А если после разминусовки у Вас что-то сильно изменяется - есть проблемы в штатной проводке, состояние контактов, окисление.
Доведу до идиотизма: представьте мотор с коробкой и всеми элементами в первом приближении как сплошной алюминиевый ШАР, вот зачем его соединять, если самую большую проводимость между его же любыми точками обеспечит сам шар, а не внешний проводник?!
Считаю двигатель с коробкой, навесным и всем остальным - цельным с электрической точки зрения, тк сечение болтов и крепежа очень большое и очень ничтожное по пешеходному сопротивлению.
Последний раз редактировалось AntonSergeevich 21 авг 2013, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
AntonSergeevich
Re: Разминусовка
Сообщение deniska » 21 авг 2013, 13:32
Естесственно машине 10 лет, и проводка там не идеал
deniska
Re: Разминусовка
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 13:35
deniska писал(а):Естесственно машине 10 лет, и проводка там не идеал
Ты этой фразой разом обосрал почти все машины форума - все ездим на японском автохламе (как всегда талдычат по ящику чиновники)
Re: Разминусовка
Сообщение deniska » 21 авг 2013, 13:38
ну а что поделать что треков нет 10-12 годов, а машинка класс
deniska
Re: Разминусовка
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 13:45
deniska писал(а):ну а что поделать что треков нет 10-12 годов, а машинка класс
У меня машина 2004 года ;) = 9 лет
Re: Разминусовка
Сообщение Лёха 62 » 21 авг 2013, 14:46
Везёт!!!!! а пробег какой ДИМ?
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Разминусовка
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 14:47
Тема не об этом - отписал в ЛС
Re: Разминусовка
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 15:32
Я, как настоящий задрот, ещё год назад попросил Костяна и он прокинул мне на стартер дополнительный провод сечением 4 га (21 кв.мм). Сварочный, короч. После этого я добавил и минуса - кинул дополнительную массу 8га на кузов и на впускной коллектор. Больше, по-моему, и не надо )
Re: Разминусовка
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 15:34
У меня минусовка тоже валяется - попрошу тоже Костю раскидать её - когда рыться будет
Re: Разминусовка
Сообщение jam » 13 сен 2013, 09:53
смысл имеет только жирный минус между кузовом-двигателем-акб, т.е. по сути это два жирных провода.
остальное - бредятина. Читайте про Шар Сергеича, он полностью прав. :)
Re: Разминусовка
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2013, 10:01
Я бы ещё жирный плюс на гену и стартер кинул ) И на бензонасос можно )
Пред.
Вернуться в Электрика
