Не едет
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Не едет
Не лейте что попало, так можно и не прошить повторно
на такой скоррсти ошиьок много при считывании.
Re: Не едет
чтоза температура под кулек?
Re: Не едет
Женя, не пугай людей - все читается и записывается.
В эвоскане ошибок больше не становится )
Re: Не едет
Может тебе со шнурком больше повезло, у меня явно видно разницу. Хотя у меня и на 15000 скачат значения изредка.
Re: Не едет
В экуэдите - да, некоторые параметры глючат, в эвоскане все нормально.
Re: Не едет
KVADRAT писал(а):чтоза температура под кулек?
Подправлены AIR temperature compensation.
Так на Серегу не наезжайте, я имел ввиду прошивки выложенные в теме. которую он ведет.
Ставили почти стоковую, но с измененым алгоритмом переключения АКПП. Так что не в прошивке дело.
zero74ru - Клубень Stage 1
Re: Не едет
на холостых поразгазовывай движку, погляди на датчик буста
а потом залезь под тачку, открути даунпайп от аутлета и просто отведи его в сторону и повтори операцию с разгозовкой!
если движка будет легче крутится и буст будет бодрее подпрыгивать по датчику, то дело в каталике! или кто-то тебе в глушак чопик вбил ночью))))))))
Re: Не едет
Air Temp Compensation подстраивается не под интеркулер, а под фактическую смесь если очень хочется выровнять реальное афр и афр в картах (ориентируясь по шлз). Если подобной задачи не стоит (а кроме меня пока этим вроде никто у нас не загонялся), то вообще нефиг её трогать, в ней значения стоят по уравнению идеального газа.
Re: Не едет
C00LM4N писал(а):Air Temp Compensation подстраивается не под интеркулер, а под фактическую смесь если очень хочется выровнять реальное афр и афр в картах (ориентируясь по шлз). Если подобной задачи не стоит (а кроме меня пока этим вроде никто у нас не загонялся), то вообще нефиг её трогать, в ней значения стоят по уравнению идеального газа.
Серега, я тебе скидывал свою прошивку, там только этот параметр изменен. Возможно потому, что машина раньше каталась на юге.
Когда интеркулер поставил с пайпами 2,5 дюйма не было провалов, машина ехала как и со сток кульком. Вот отсюда и вывод сделал.
Re: Не едет
С кульком это вообще никак не связано, говорю же. Датчик стоит до кулька.
Re: Не едет
jam писал(а):на холостых поразгазовывай движку, погляди на датчик буста
нет делай так))))) на холостых все равно буста нет)) ну конечно можно так и прокатится)))
а че гадать то почему кактализатор не посомтреть?
- belial
Re: Не едет
Вот ты говоришь, что на холостых буста нет, а по чему у не которых на нейтралке если газ в пол дать, то до 1 очка надувает?
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Re: Не едет
всё там есть! немного, но надует, если всё ок с железом.
Re: Не едет
можно и больше надуть. если включть первую и активировать ланч.
по нормальному на нейтралке буста быть не должно.
- belial
Re: Не едет
jam писал(а):всё там есть! немного, но надует, если всё ок с железом.
немного это 0.2-0.3 на пол секунды. это еси все с железом ок)))
- belial
Re: Не едет
все там надувается, на нейтрале 1.0-1.1 при 7000 об. , на первой передачи и лаунче 0.6-0.7
Re: Не едет
а если каталик забит, то из разряжения ваще не выйдет, логично?
Re: Не едет
На холостых и на нейтрале датчик бутса показывает '0'
Re: Не едет
У меня надувает до 1, конечно можно за сомневаться из–за китайского будильника. Но по 2байталоад показывает загрузку 180, может дует на нейтралке из–за 3 портовика?
Re: Не едет
zero74ru писал(а):На холостых и на нейтрале датчик бутса показывает '0'
на холостых ноля тоже не может быть должно быть разрежение -**** у всех по разному но точно -
- belial
Re: Не едет
При 7000 оборотов показывало 0,2, но потихонку поднялось до ' 0'.
Сейчас заехал в пару сервисов где делают глушители, так с меня 10000 попросили за обманку каталика. Куска трубы в которой спиралью по окружности сделаны проушины.
Re: Не едет
zero74ru писал(а):При 7000 оборотов показывало 0,2, но потихонку поднялось до ' 0'.
бред там каталик просто выбивают или вваривают такю же трубу на его место. обманка лямды это кольцо с резьбой, на палец женский надеть можно. цена 150р но сервисы могут и за 500р проадвать, яя считаю это нормально. за 10000 ты можешь приемку нвидия купить!
- belial
Re: Не едет
Самое сложное - открутить каталик )))
Берешь лом, выбиваешь все внутренности, ставишь назад, радуешься. Никаких обманок не надо.
Re: Не едет
Strogan писал(а):Каталик это, к бабке не ходи
+1 У Ивана было... ну или сам турбос сдох.
Re: Не едет
Ну вот и развязка: каталик умер. Сняли его без проблем. Смотрим, внури сеточка керамическая состоит из двух частей, первая та что ближе к турбине, большая ее часть раскололась и встала поперек прохода газов. Вторая половина была целая, но ее тоже удалили. Все собрали, тест, двигатель дергается и держит более высокие обороты, обучили, все стало нормально. Тест на дороге, машина едет, но все ровно нет буста. Сейчас упирается в 0,7-0,8. Скинул трубку с вестгейта, и вот она заветная 1-1,2. Теперь все говорит о выходе соленоеда.
