Airtrek turbo дымит
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Airtrek turbo дымит
раскидай мотор да поменяй кольца с колпаками. работы на 1 день. заодно и помоешь все.
hakke.net писал(а):раскидай мотор да поменяй кольца с колпаками. работы на 1 день. заодно и помоешь все.
для кого 1 день но не для меня)))
bioskster - Клубень Stage 2
Маф, свечи, провода.
C00LM4N писал(а):Маф, свечи, провода.
Помоему надо что то новое придумать а то один ответ на все вопросы
Пусть поршни проверит - масло летит постоянно мотор не разгоняется а тормозит - мож там уже клец то и не осталось, а осколки поршней добивают оставшуюся компрессию))
- belial
Народ расскажите как маслосъемные колпачки менять без снятия гбц) а если где нить фотоотчет есть, вообще супер будет. На драйве искал (может плохо искал), не нашел(
ChiM писал(а):Народ расскажите как маслосъемные колпачки менять без снятия гбц) а если где нить фотоотчет есть, вообще супер будет. На драйве искал (может плохо искал), не нашел(
Просто как правило если все подготовлен но под замену без снятия остается открутить 10 болтов и можно менять со снятием - попадалову на новую прокладку
- belial
поршень в ВМТ на том горшке, с которым работаешь по замене, что бы клапана не попадали. в идеале вмест освечи вкрутить писдню для подачи воздуха, дабы клапана стояли мёртво на месте.
рассухариватель в руки и погнали...
рассухариватель где взять?) они вообще разные бывают я так понимаю? какой подойдет?
Если делать без подпора воздухом, то можно и клапана о поршни погнуть.
харе меня пугать)) лучше расскажите, как без потерь заменить)
Я просто эво-валы купил ну и хочу сам поменять без снятия ГБЦ, хотя в двигатель сам не лазил никогда, но блин хочется самому. Вот и решил попутно поменять еще, что можно. Помимо самих валов, мск, что еще поменять можно? прокладку клапанной крышки, прокладки свечных колодцев, гидрики? Еще что-то?
Вроде все.
какие-нибудь еще есть нюансы помимо того, что надо не допустить проваливания клапанов в цилиндр и их загиба?)
и про рассухариватель не ответили еще)
рассухариватель в магазине продаётся, нормальный стоит рубля 2-3
ещё купи пару сухарей, т.к. полюбому проебёшь)))
и обязательно надо заткнуть все каналы в гбц тряпочками, если провалится сухарик или ещё что в них, будет пичаль...
а ну и по хорошему надо съёмник для колпачков купить, ещё косарь-полтора
в общем, отдай знающим людям))))
ChiM писал(а):Я просто эво-валы купил ну и хочу сам поменять без снятия ГБЦ, хотя в двигатель сам не лазил никогда, но блин хочется самому. Вот и решил попутно поменять еще, что можно. Помимо самих валов, мск, что еще поменять можно? прокладку клапанной крышки, прокладки свечных колодцев, гидрики? Еще что-то?
На первый раз съездий к Валере, просто рядом постой, посмотри...
Че запугали... Менял сам первый раз, рассухариватель универсальный, не особо удобный, сухари не проебал
правда сильно помогла помощь коатяна и его опыт
КоатЯн это кто? У кого злая собака около гаража?
никакой бля поддержки от вас не дождешься))
михаил82 писал(а):КоатЯн это кто? У кого злая собака около гаража?
Ага, он
ChiM писал(а):никакой бля поддержки от вас не дождешься))
да не ссы ты)))
главное помни про метки валов и колена - а то потом клапана все равно могут загнуться))
- belial
belial писал(а):ChiM писал(а):никакой бля поддержки от вас не дождешься))
да не ссы ты)))
уже ссу бля)) ты нулевик с адаптером продавать будешь?)
Седня задымило чото сильнее обычного (до этого на прогреве поддымливало, но меньше), снял видео. Хелпаните!
Сорри что боком, но суть ясна.
http://www.youtube.com/watch?v=84KwotncYH4
http://www.youtube.com/watch?v=1_SrUoKo6fk
- Nameless
судя по видео не особо похоже на масляный дым.учитывая что на улице тепло
