Сообщение belial » 01 июл 2013, 11:29
в ближайшем будущем сниму такой с жвика своего пробег тыщ 8.
пока еще не соорудили холодный впуск. на следующей недели наверное начнем
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение pisyakot » 01 июл 2013, 15:21
Приветствую друзья. Может кто в сталкивался.. В салоне появился звук, похожий на работу кондера (хотя у меня его нет). Будто сифонит из трубки какой. Звук становится тише при кручении баранки.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Турботрэк » 01 июл 2013, 15:43
Гидроусилитель?
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2013, 18:24
У меня такой был когда шланчик на буст перетерся и засасывало воздух в трубочку )
Сообщение pisyakot » 01 июл 2013, 19:07
благодарствую, будемс смотреть:)
pisyakot
Сообщение михаил82 » 01 июл 2013, 19:10
Ипать ну и ник у тя :D
Сообщение pisyakot » 01 июл 2013, 21:06
:auto-swerve:
pisyakot
Сообщение ChiM » 02 июл 2013, 00:18
belial писал(а):в ближайшем будущем сниму такой с жвика своего пробег тыщ 8.
будешь продавать? за скока?
Сообщение georg1970 » 02 июл 2013, 10:06
ChiM писал(а):
Dimarik писал(а):У Вас там рядом может что подобное с Китая должны возить
не могу найти... фильтров китайских то навалом, а адаптеров нету
у меня адаптер есть от ХКСовского набора
Сообщение ChiM » 02 июл 2013, 10:08
georg1970 писал(а):у меня адаптер есть от ХКСовского набора
а он на power intake не подойдет наверно? Там же болтами фильтр к адаптеру прикручивается, а не на хомут, как на других фильтрах
Сообщение airmobil » 03 июл 2013, 19:52
Подскажите, на днях зашумел гур именно зашумел, от положения руля не зависит, шум как шарики в подшипниках без смазки, на схеме подшипников не нашел, вопрос гур подзамену?
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение Dimarik » 03 июл 2013, 21:09
Скорее всего насос ГУРа под замену - можно попробовать заменить жижу, если не поможет то тогда только замены насоса
Сообщение belial » 03 июл 2013, 23:48
где может по рисунку сделать подкладку под выхлоп??
belial
Сообщение михаил82 » 03 июл 2013, 23:54
Понимать где можно или кто может? Давайте уже по русски немного, а то порой мозг сломаешь.
Сообщение belial » 04 июл 2013, 08:07
михаил82 писал(а):Понимать где можно или кто может? Давайте уже по русски немного, а то порой мозг сломаешь.
Где, кто, какая разница то?!? :D
Ночью писал, в предсонных конвульсиях, мысли мог попутать))
belial
Сообщение pisyakot » 05 июл 2013, 15:29
Всем привет:) Назрел еще один вопрос. Имеется сканер elm327, возможно его подключить к треку? На сканере разъем 16 pin, распиновку нашел на него. На треке 12 pin.
pisyakot
Сообщение Homa » 05 июл 2013, 16:15
вряд ли получится!
Елм на другом языке говорит.
Сообщение pisyakot » 05 июл 2013, 16:17
жаль:( насколько я понимаю на треке не odb2
pisyakot
Сообщение Dimarik » 05 июл 2013, 16:19
pisyakot писал(а):жаль:( насколько я понимаю на треке не odb2
Есть ОБД 2 на треке - ищи рядом с 13-пином
Там под рулём 2 разъёма
- ОБД 2 и колодка на 13 пин
Сообщение pisyakot » 05 июл 2013, 16:21
Есть ОБД 2 на треке
тогда как быть с 12 пин? видел есть переходники, но пока это дело купится..
pisyakot
Сообщение pisyakot » 05 июл 2013, 16:22
упс, не заметил пост. Спасибо, посмотрю
pisyakot
Сообщение Dimarik » 05 июл 2013, 16:24
Какой к чёрту переходник - НЫРНИ ЛИЦОМ ПОД РУЛЬ и увидишь ОБД 2
Сообщение pisyakot » 05 июл 2013, 16:26
Да я понял, спасибо большое. Ответ про переходник был, до редактирования вашего поста.
pisyakot
Сообщение Homa » 05 июл 2013, 16:34
протокол передачи данных другой.
все адапторы ELM не стыкуются с праворукими мозгами.
Сообщение Dimarik » 05 июл 2013, 16:40
Homa писал(а):протокол передачи данных другой.
Это уже вопрос программного обеспечения сканера.
Просто выше писалось о том что ОБД2 не нашлось.
