Что делать?
1. Ремонт 3020р ремкомплект +3800работа
2. Контракт
Потекла рейка
Re: Потекла рейка
Течет с левой стороны.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Re: Потекла рейка
3800 это по божески
мне только за снятие 5000 объявляли.
Re: Потекла рейка
вообьщем 3800 за работу это очень побожески - они навреное еще не в курсе что надо снимать пол трансмиссии - потом еще выставят счет за сняти раздатки
- belial
Re: Потекла рейка
Буквально месяц назад была такая же беда. Поставил от ЭВО. Кстати у Никиты и взял. Полет нормальный. За ремонт объявили на три рубля меньше чем я потратил. Да а ремонтированая рейка не факт что долго проходит.
TrekMsk - Клубень
Re: Потекла рейка
а контрактная факт?)
Re: Потекла рейка
Не знаю, нет еще ничего на примете
Re: Потекла рейка
есть от эво рейка, безпробежная
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Re: Потекла рейка
отличный вариант, надо ставить. все, кто ставил, довольны как слоны. Я на драйве отписался, что нужно сделать...
Re: Потекла рейка
Ок, спасибо
Re: Потекла рейка
Решил тут написать.
Как определить ЖЕВУЧЕСТЬ рейки?
Вопрос возник вот как.
Стояла у меня стоковая рейка - поменял на Эвовскую.
Родная у меня не стучала не гремела.
За ненадобностью родную продал за недорого. Новый хозяин поставил и говорит машина гремит как телега - поездка по нескольким сервисам типа показала что рейка убитая в хлам. Не тяги - не наконечники - не стабилизаторы А ИМЕННО РЕЙКА
Как так?
Может коряво поставили или что ещё?
Не может же рейка мгновенно умереть?
Река снаружи сухая- НЕ ТЕКЛА. Да и новый хозяин говорит что внешне причин к сомнению о работоспособности нет. Снаружи обычный внешний вид б\у детали, ну может где мелкая ржа и была.
Как так?
Re: Потекла рейка
Если рейка гремит(как правило она постукивает на кочках) значит с ней не всё в порядке, этот звук трудно перепутать с каким либо другим звуком по ходовке, при этом она не обязана течь, может быть сухой и греметь....На всякий случай пусть ходовку проверят, может саму рейку херово прикрутили. Мгновенно с нисхуя она не может тарабанить...звук проявляется постепенно.
Re: Потекла рейка
Спасиб!
Ша спрошу у него где именно гремит.
А на снятой рейке реально этот звук услышать? Ну подёргать за тяги или ещё как?
Re: Потекла рейка
Не факт. Внутри обычно стучит под нагрузкой.
Re: Потекла рейка
так может быть при установке что-нибудь не так с рулевым карданчиком сделали? плохо притянули или ещё что... он и стучит
Re: Потекла рейка
у меня стук и люфт был даже не в карданчике, а в шлицевом соединении, может когда меняли провернули и там выработка была, короче пусть вал еще смотрит.
- airmobil
Re: Потекла рейка
Короче рукожопые мастера недотянули тяги.
В нормальном сервисе человеку все проверили и протянули и всё перестало стучать.
РЕЙКА ЖИВАЯ
РЕЙКА ЖИВАЯ
Re: Потекла рейка
михаил82 писал(а):...., может саму рейку херово прикрутили. Мгновенно с нисхуя она не может тарабанить...
Чтд.))))
Дим а мы уже начали думать нет ли у тебя в челябе родственников)))
Re: Потекла рейка
Мне самому было неприятно слышать это звонок телефона. И слушать что типа МЕГА мастера сказали что РЕЙКА В ГАВНО УБИТАЯ и я не прав.
Ну ладно проехали - человек извинился за то что нескуя поднял кипишь и начал мне предъявы кидать не разобравшись, а поверил МЕГА мастерам.
