Слим вентилятор под тд05
Стоит у меня такой, на 12", кетаёзкий, синенькый, куплен в ажстайле. Короче он жары начал плавиться весь... моторчик вплавляется вглубь и начинает пилить радиатор, пришлось отключить.
У кулмена стоит мишимото, внешне такой же, но сука не плавится...
Посему вопрос, у кого ещё стоят кетаёзские слимы и не плавятся? где покупали?
Фото оплавленного сделаю на днях.
- аЦЦкей Сатана
Re: Слим вентилятор под тд05
Я купил на ажстайле, но еще не ставил. Черного цвета, фирму не помню.
Защита на яйцах и коллекторе стоит?
У меня не стоит защита и, более того, между яйцами и даунпайпом выхлоп подсекает (у инвидии прокладка металлическая, нихера не герметизирует).
- Злой Админъ
защита стоит, не помогает... видимо пластик совсем гавно.
- аЦЦкей Сатана
Может вообще окажется, что плавится он не от выхлопа, а от радиатора )))
- Злой Админъ
у меня китайский тоже расплавился а теперь стоит перед радиатором и все гуд
Костя, у меня машина так грелась.
Не продувает он нифига перед радиатором, только сзади можно ставить.
- Злой Админъ
C00LM4N писал(а):Костя, у меня машина так грелась.
и как интерестно его там установить, если он не влазит, даже слим между томеем и ажестайловским радиатором???((
Вот не знаю. Но факт - когда у меня он стоял так, как на аватаре, то его включаешь и поток проходит не сквозь радиаторы, а назад бьется (крутился в правильную сторону) - через радиаторы лучше всего тянуть. Я конструкцию на эво не видел, но подозреваю, что там вентилятор стоит на некотором расстоянии от радиатора и вокруг него кожух - тогда должно продуваться. Если ставить вплотную - ничего не продует.
- Злой Админъ
у меня перед радиатором стоит и все нормально
У меня китайский, из U-tune.
Ничего не плавится, только крышку мотора на всяк. случай сделал железную!
jam писал(а):Стоит у меня такой, на 12", кетаёзкий, синенькый, куплен в ажстайле. Короче он жары начал плавиться весь... моторчик вплавляется вглубь и начинает пилить радиатор, пришлось отключить.
А на встрече говорил что не плавится)))
- KurtVK
У меня кетай 12 дюймов стоит в нескольких см от 30 гаррета с горячкой от айтипи. ничего не плавится , только проводок 1 раз высох и отгорел. припоял на место и замотал его в теплозащиту.
KurtVK писал(а):А на встрече говорил что не плавится)))
так не плавилось... =(
да и плавится не от турбины, а от моторчика самого. моторчик разогревается нереально от турбы и вокруг себя проплавляет пластик, углюбляясь внутрь к радиатору и начинает чиркать лопостями.
я тут поразмыслил, посравнивал как на эво и как у нас всё стоит и принял решение, что буду ставить перед радиатором винт от эво стоковый, будет по феншую... там с кожухом он и продувать будет очень хорошо.
- аЦЦкей Сатана
Купил себе как то давно вентилятор основной но продавали его вместе со вторым и радиатором написано было лансер седиа так вот второй он маленький находится в верхней части радиатора но с кожухом на весь радик, в сравнении с китаем ебошит сильнее и расстояние до коллектора нормальное получается + со всей площади радика сосет воздух и нет колхоза, раньше Китай стоял нах выкинул
		- kirill86
сфоткай что ли =)
- аЦЦкей Сатана
Ещё вот такая хрень бывает по Аут\Трек на Ебау
- Капитан улитка!
на радиаторе как это выглядит зафотай плиз =)
- аЦЦкей Сатана
Это мне?
Я себе не поставил еще такой.
Просто увидел живьем, конструкция удивила.
Дифузор перекрывает 70% площади радиатора.
На нем висят резиновые шторки, которые поднимает потоком набегающего воздухи при естественной продувке, и закрывает как только начинает дуть карлсон!
 TuningEvo.Club Club Mail
