Re: Mitsubishi Airtrek Gold 5,7с-100км/ч
Сообщение Marshall » 12 июн 2013, 11:13
Это поездка на дальняк)))
Сообщение Dimarik » 12 июн 2013, 15:16
georg1970 писал(а):Это что было?)))
Лёва Детонит :lol:
Сообщение Лёха 62 » 12 июн 2013, 18:58
Да не хай гировская херня нормальная! Продаю ихнюю продукцию, так народ её как вонючки покупает!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 июн 2013, 19:41
Как вонючки? Токсикоманы што ле?
Сообщение georg1970 » 12 июн 2013, 23:54
пользуется таким же спросом, как и вонючки))
Сообщение jam » 14 июн 2013, 22:03
замумукал писк от заднего правого суппорта, катишься вдоль бордюра или забора или ещё чего-нибудь и слышно, как он псииик псииик псииик, короче решил починить.
Начал откручивать нижнюю направляйку, а она ни в какую! в итоге воротком огромным с трудом выкрутил, а направляйка не вылазит!!! пришлось выбивать зубилом и молотком. как оказалось, смазка запеклась в нём и заклинило направляйку. решил не ипать моск и поставил другой суппорт.
удивился, информативность тормозов стала совсем иная, педалька мягонькая такая и схватывает моментально, фантастика)))
а ещё эпопея с детоном на 95 продолжается, проехал 180км и спалил всего лишь пол бака!!!! замучался я, поехал на бипи и влил до полного 98го, т.к. завтра пилить на дачу, вот заодно и выкатаю немного бенза ещё и долью опять 98.
решил проверить детон, чё к чему стало. теперь на низах детон пропал совсем, а до этого был под 20 кноков. но на верхах иногда детонит до 12 кноков, если тапку в пол давить
В общем без тапки в пол, с норм ускорениями можно безопасно передвигаться теперь, ура)))
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2013, 22:33
А ведь с презрением говорил, что у всех педалька мягонькая, а у тебя жесткая )
Сообщение jam » 14 июн 2013, 22:40
посморим как будет на гто тормозах.
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2013, 22:49
На седии у меня так же педаль работала, как на треке - мягкая и ход большой.
На витьке схватывает с самого начала и жесткая.
От гтц может зависит.
Сообщение jam » 20 июн 2013, 22:51
установил сегодня слим вентилятор, т.к. прошлый синенькый кетайскей расплавился.
новый, а точнее беушный, купил у Лёхи эвопартса сегодня, пластик намного качественней, зажигалкой даже не плавится, короче не кетай... Лёха сказал типа америка! 12" тоже, ну и монтажный комплектик подарил мне для него))) итого 2000р всё счастье.
когда ставил, то решил сделать из алюминиевого листа тепловой экранчик на всякий случай, что бы моторчик так сильно не нагревался, посмотрим, как будет жить всё это чудо.
перебрал сегодня один суппорт от гто свой, завтра второй переберу и покрашу их. на субботу запланирована установка, диски уже давно проточенные лежат в уголке.
а ещё заимел себе эво суппорта передние, заказал под них ремкомплекты, буду думать, чё с ними делать... если получится удачный переходник для них найти, то поставлю себе наверно, а от гто на продажу выложу.
Сообщение Dimarik » 21 июн 2013, 08:20
На сколько я помню по передним Брембам.
если под 17-е то надо чутка упиливать суппорт (наплывы спиливать)
если под 18-е то просто переходник и ничего пилить не надо.
Ты под какие колёса будешь?
Сообщение jam » 21 июн 2013, 08:22
под 17
Сообщение jam » 22 июн 2013, 00:46
завтра инстал отребилденных машинок гто с проточенными дисками :)
Сообщение jam » 22 июн 2013, 22:26
Сегодня со Строганом тормозилки инсталлили, ему от бумера машинки брембо, мне от гто мои рестайлы после полного ребилда и проточки. поставил обратно колодки морзе фрикшен, керамики.
Решил переходники иначе поставить, теперь у меня машинки смотрят к верху, а не к низу, помоему так пижже))))
намучались с левым суппортом, тёк из под банжо болта дико, шлифовали и выводили поверхность, но всё получилось.
Смотрится бомбово, чистенькие, блястючие)))
фоткал на мобилу в темноте, так что качество не айс...
А ещё устроили со Строганом заезд, я его дёргаю, как нех делать... даже если на старте проебу момент, то нагоняю и дёргаю сразу же.
Старт с одной педали по гтечу, лучшее время в небольшой подъём, 6.41с :) Машина всё ещё в процессе настройки...
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 22:30
Прекрати уже тешить ЧСВ и смотреть лучшее время. Смотри среднее.
Сообщение jam » 22 июн 2013, 22:42
Спецом для тебя написал, что лучшее время, один хер решил доебаться...
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 02:00
Для понимания- мы перешли на практически новую прошивку, ушли от того, что было ранее ( с учетом новой инфы, открывшейся после работы с таблицами графика мощности и момента в ЭкуЭдите). Прошивка правленая на глаз, вообще не добработана ни по углам, ни по смеси еще. Думаю, что потенциал разгона до 100 у нее меньше 5 сек.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 07:53
Шот, расскажи немного про стратегию?
По сравнению с прошивой примерно двухнедельной давности я видел, что немного забогачено наверху и добавлено зажигания, а в зоне спула забеднено где-то на 1 афр.
Антох, мне было бы интересно знать именно средние цифры, чтобы можно было сравнивать между собой. Это ближе к реальности.
Сообщение Strogan » 23 июн 2013, 08:09
запас сейчас довольно большой, кноков нет вообще.
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 08:32
Сттратегия простая- до 4000 оборотов и 1 бара наддува смесь максимально близка к 12.5-12. Дальше убираем зону спула, делаем смесь побогаче и поднимаем буст в зоне 3500-4500 тысяч оборотов, чтобы поднять момент в этой зоне. Дальше смотрим максимальную загрузку при лоуде 200-220, какая там будет температура и ищем оптимальный угол для верхов уже при новой температуре и смеси. Сейчас темпер очень сильно упал наверху из-за отсутствия зоны спула, камера холоднее, не успевает сильно нагреться, можно увеличить угол как минимум до 15 при 6500 оборотов и смеси 10.9, я думаю... Посмотрим.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 08:41
У меня лично при лоаде 230 смесь 10.7-10.8, угол в районе 12 - я, конечно, уже не помню как там на настройке было, но по-моему дальше был детон.
Ты сейчас снова забогатил зону спула?
И имхо на егт она не влияет, на егт 90% влияния оказывает смесь и зажигание на фул бусте. Во всяком случае когда я немного забогатил в районе 4000-7000 об и поднял зажигание на пару углов, то егт упало с 880-890 до 830-840.
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 09:19
На егт влияет зона спула в любом случае, смесь то очень бедная. Разогрел камеру резко и потом остужаешь ее. Если избежать этого резкого разогрева, то и темпер наверху падает. Но дело даже не в этом, дело в провале по моменту и ускорению в зоне 3300-4500 оборотов, вот где очень слабое место. У кого есть экуэдит последней версии, посмотрите свои логи на 3 передачи, неприятно удивитесь. У кого нет, можете присать мне, я сделаю скриншоты.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 10:02
Ну ок, насчет егт утверждать не берусь.
Насчет разгона и провалов. Пусть даже будет провал (правда не понимаю почему до 4500, у меня на 3600 уже фул буст при старте с места). Он будет только на первой передаче и довольно непродолжительное время и убрав его даже полсекунды не выиграешь.
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 11:34
поживем, увидим... это конечно будет непросто, но, думаю возможно, даже на 7 турбине... Даже если не выйдем из 5, то, думаю, будет очень близко к этому...
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 14:53
Шот, а там запас наверху есть или нет?
