А не померли ли случаем ваши пружины Михаил
- ApeQ
я поэтому и спрашиваю за пружины)))) А то как на подпиленых езжу....зато свой поц на кавказе
чем выше в горы, тем ниже тачка
чем выше в горы, тем ниже тачкаhttps://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
У меня такая проблема на цывике была хэчбеке, поставил пружины, жопа задралась и все как то более плавнее стало. OBK в помощь отличный продукт за разумные деньги.
- ApeQ
каяба столько же стоит один в один.......
Я больше ОВК доверяю, с каябами дело не имел.
- ApeQ
подскажите, изза чего камера не работает?
че это за провода и к чему их подключить?
Ты просто кабель такой купил или он с камерой шел? У камеры есть ещё какие-нить выводы, кроме +/- и тюльпана?
шел с камерой. из тюльпана торчитещё маленький проводок питания.
Как я понял по нему надо подать ещё один + к магнитолле. Строган мою теорию подтвердил ) но у меня в магнитофоне есть 2 режима управления камерой ПЛЮС и ЗЕМЛЯ.. вот я и задумался..
Если масло двигателя на щупе пахнет бензином, что делать? Причины? Последствия?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
заводится и глохнет как обычно?
Есть у кого в Москве опенпорт погонять на завтра?
Че, свой в лом вытаскивать?
KVADRAT писал(а):заводится и глохнет как обычно?
Заводится, ездит, никаких особых проблем, немного неровная работа двигателя на слух, обороты не плавают.
А заводится хорошо?
Есть подозрения что форса или форсы не держат. Топливо через кольца в поддон стекает.
KVADRAT писал(а):А заводится хорошо?
в последнее время проседают обороты сразу после завода на пол секунды и сразу норм, хотя зимой идеально заводилась, вплоть до -40 без прогрева до 7 часов один раз простояла. И влюообще всю зиму пока до 27 было даже не грел ночью.
что за резинки? дай картинку с номером запчасти.
подскажите из какого металла сделать шпильки и переходники под суппорта?
KENTos - Клубень Stage 2
Antonkrsk писал(а):KVADRAT писал(а):А заводится хорошо?
Если не держат форсы, резинки тут не при чем. Попробовать помыть форсы или искать неисправную.
Может тебе шпильки выслать? Знаю где по 150 р продают 55мм резьбы
Должны сделать, если что в личку напишу
такой вопрос...есть кулек фронтал..только меньше чем ставят на 05 турбу.. есть ли смысл вместо штатного?
Faster - Клубень Stage 1
Вместо штатного любой захудалый фронт есть смысл ставить
покаж что за зверь.
покаж что за зверь.-
Strogan писал(а):Вместо штатного любой захудалый фронт есть смысл ставитьпокаж что за зверь.
да на половину меньше чем ставят фронтальники) просто не у меня лежит) так бы кинул фото)
А есть смысл с таким кульком заморачиваться???
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Любой захудалый фронтальник буде лучше, чем стоковая шляпа...
К написанному выше я бы добавил .... Шляпа постояннонагревающаяся как на сковороде))).
Вчера после душения остановился у магазина на входе к фронту патрубок аж Блять руки обжигает - потрогал, на выходе - холодный. Аж бальзам на сердце. А у нас 28 тепла !!!
