Это норм, ну или у меня также
KENTos - Клубень Stage 2
hakke.net писал(а):латыш 57 писал(а):это из мануала 4G63т -номинал - 1314 кПА минимально допустимая 932 кПА все при частоте вр кол вала 250 об\мин . а мерил сам или сервисмены ? а то был у меня случай http://out-club.ru/board/showthread.php?t=53756
сам.
кароче как понимаю средняя компрессия для мотора.
У нас с Антохой моторы по 200 тысяч проехали, компрессия по 13 очков.
- Статус: В сети
горе тюнер писал(а):Хотели сеголня толкнуть трека еле сдвинули( в ручную 3 человека)...в чем проблема, на нийтралке же должен же легко катиться? лсд только с переди! Что то неправильно собрали??
у меня сток, катается легко за одно колесо. Может суппорт или ступичный вклинившие?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
буду смотреть... супорта направляйки и подшибники
горе тюнер - Клубень Stage 3
Подскажите пожалуйста а фары от аиртрека кузов CU2W встанут на аиртрека GDI CU4W
- латыш 57
Канешна!
латыш 57 писал(а):Подскажите пожалуйста а фары от аиртрека кузов CU2W встанут на аиртрека GDI CU4W
При желании можно за колхозить , но смысл менять облик кузова CU2W!
zip.926 - Клубень Stage 3
в смысле колхозить ? я не собираюсь менять облик я фары продаю и не могу на вопрос ответить . отличаются они или нет .
- латыш 57
Какой год у него? На новых фары шли как у аута, если обычный, то фары встанут. Ну единств смотрите ксенон- не ксенон.
Кстати фары аута и аира тоже взаимозаменяемые (Капот, бампер только разные)
Есть у кого информация по ремонту(перепайке) стокового MAFa?
sadist - Клубень
Тут была ссылка на инфу, но надо делать проще - разбирать, отпаивать плату от сенсора (штук 7 ножек вертикальных) и пропаивать абсолютно все.
- Статус: В сети
C00LM4N писал(а):Тут была ссылка на инфу, но надо делать проще - разбирать, отпаивать плату от сенсора (штук 7 ножек вертикальных) и пропаивать абсолютно все.
Что то перерыл и пока найти не могу - но помню что было , ты с фотками выкладывал.
я пропаивал свой раньше все нормально пропаялосьsadist писал(а):Есть у кого информация по ремонту(перепайке) стокового MAFa?
Да вот тема про maf viewtopic.php?f=6&t=297
Парни, это же порог для турбо трека?
http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/po ... 43843.html
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Ребят ну скажите, кто менял задние амморты/пружины на каябу либо и то и другое.......стало жёстче/мягче - выше/ниже стока. А то супруга говорит трясёт пиздец сзади, да я и сам это чувстую, только вот боюсь ещё хуже не будет ли после замены.
Ps В переди уже ставил каябу - норм - чуть жёстче стока но заебца (сток был наглуха мягкий - походу подразъёбан был)
А то не пойму пока что с задом то делать - семья жалуецо очень......
михаил82 писал(а):Ребят ну скажите, кто менял задние амморты/пружины на каябу либо и то и другое.......стало жёстче/мягче - выше/ниже стока. А то супруга говорит трясёт пиздец сзади, да я и сам это чувстую, только вот боюсь ещё хуже не будет ли после замены.
Попробуй профиль резины повыше. А трести не перестанет, этож трек)), а не ватная тойота какая-нибудь.
Профиль и так 60ят - куда выше то?
Миха, каяба чуть мягче стока, титьки не трясет)
Ну вот у меня Exel-G жестко, но чет не трясет.
- ApeQ
Так и есть, не трясет. Возможность сравнить подвеску была, раллики пипец жесткие)
Пружины при этом сток у Вас ребят?
Да, на каябах были сток. Если семью катаешь часто, самый оптимал.
а какие пружины мягче жёстче лучше кто знает ОВК или КАЯБА по сравнению со стоком????
по сравнению со стоком оба мягче, OBK есть HD усиленные, если зад будешь менять то бери только газовые что бы жопа сразу не легла.
Вообщем чтоб жопа не прыгала лучше и амморты и пружины каябу воткнуть, а то у меня щас зад ниже чем перед и трясучка на задних сиденьях
