Сообщение KENTos » 24 апр 2013, 06:22
Это норм, ну или у меня также
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 апр 2013, 07:04
hakke.net писал(а):
латыш 57 писал(а):это из мануала 4G63т -номинал - 1314 кПА минимально допустимая 932 кПА все при частоте вр кол вала 250 об\мин . а мерил сам или сервисмены ? а то был у меня случай http://out-club.ru/board/showthread.php?t=53756
сам.
кароче как понимаю средняя компрессия для мотора.
У нас с Антохой моторы по 200 тысяч проехали, компрессия по 13 очков.
Сообщение Antonkrsk » 24 апр 2013, 08:16
горе тюнер писал(а):Хотели сеголня толкнуть трека еле сдвинули( в ручную 3 человека)...в чем проблема, на нийтралке же должен же легко катиться? лсд только с переди! Что то неправильно собрали??
у меня сток, катается легко за одно колесо. Может суппорт или ступичный вклинившие?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение горе тюнер » 24 апр 2013, 09:02
буду смотреть... супорта направляйки и подшибники
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение латыш 57 » 24 апр 2013, 19:35
Подскажите пожалуйста а фары от аиртрека кузов CU2W встанут на аиртрека GDI CU4W
Сообщение михаил82 » 24 апр 2013, 19:41
Канешна!
Сообщение zip.926 » 24 апр 2013, 19:47
латыш 57 писал(а):Подскажите пожалуйста а фары от аиртрека кузов CU2W встанут на аиртрека GDI CU4W
При желании можно за колхозить , но смысл менять облик кузова CU2W!
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение латыш 57 » 24 апр 2013, 19:50
в смысле колхозить ? я не собираюсь менять облик я фары продаю и не могу на вопрос ответить . отличаются они или нет .
Сообщение KENTos » 24 апр 2013, 22:17
Какой год у него? На новых фары шли как у аута, если обычный, то фары встанут. Ну единств смотрите ксенон- не ксенон.
Кстати фары аута и аира тоже взаимозаменяемые (Капот, бампер только разные)
KENTos
Сообщение sadist » 25 апр 2013, 07:06
Есть у кого информация по ремонту(перепайке) стокового MAFa?
sadist
Сообщение C00LM4N » 25 апр 2013, 07:15
Тут была ссылка на инфу, но надо делать проще - разбирать, отпаивать плату от сенсора (штук 7 ножек вертикальных) и пропаивать абсолютно все.
Сообщение Dimarik » 25 апр 2013, 08:06
C00LM4N писал(а):Тут была ссылка на инфу, но надо делать проще - разбирать, отпаивать плату от сенсора (штук 7 ножек вертикальных) и пропаивать абсолютно все.
Что то перерыл и пока найти не могу - но помню что было , ты с фотками выкладывал.
Сообщение В888МВ96 » 25 апр 2013, 08:33
sadist писал(а):Есть у кого информация по ремонту(перепайке) стокового MAFa?
я пропаивал свой раньше все нормально пропаялось
Сообщение AleKS@ndR » 25 апр 2013, 12:01
Да вот тема про maf viewtopic.php?f=6&t=297
Парни, это же порог для турбо трека?
http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/po ... 43843.html
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение михаил82 » 25 апр 2013, 17:32
Ребят ну скажите, кто менял задние амморты/пружины на каябу либо и то и другое.......стало жёстче/мягче - выше/ниже стока. А то супруга говорит трясёт пиздец сзади, да я и сам это чувстую, только вот боюсь ещё хуже не будет ли после замены.
Ps В переди уже ставил каябу - норм - чуть жёстче стока но заебца (сток был наглуха мягкий - походу подразъёбан был)
А то не пойму пока что с задом то делать - семья жалуецо очень...... :cry:
Сообщение Antonkrsk » 25 апр 2013, 18:16
михаил82 писал(а):Ребят ну скажите, кто менял задние амморты/пружины на каябу либо и то и другое.......стало жёстче/мягче - выше/ниже стока. А то супруга говорит трясёт пиздец сзади, да я и сам это чувстую, только вот боюсь ещё хуже не будет ли после замены.
Попробуй профиль резины повыше. А трести не перестанет, этож трек)), а не ватная тойота какая-нибудь.
Antonkrsk
Сообщение михаил82 » 25 апр 2013, 21:52
Профиль и так 60ят - куда выше то?
Сообщение KENTos » 25 апр 2013, 21:54
Миха, каяба чуть мягче стока, титьки не трясет)
KENTos
Сообщение ApeQ » 25 апр 2013, 22:03
Ну вот у меня Exel-G жестко, но чет не трясет.
Сообщение KENTos » 25 апр 2013, 22:11
Так и есть, не трясет. Возможность сравнить подвеску была, раллики пипец жесткие)
KENTos
Сообщение михаил82 » 25 апр 2013, 22:34
Пружины при этом сток у Вас ребят?
Сообщение KENTos » 26 апр 2013, 05:58
Да, на каябах были сток. Если семью катаешь часто, самый оптимал.
KENTos
Сообщение михаил82 » 26 апр 2013, 11:56
а какие пружины мягче жёстче лучше кто знает ОВК или КАЯБА по сравнению со стоком????
Сообщение partizan55 » 26 апр 2013, 12:52
по сравнению со стоком оба мягче, OBK есть HD усиленные, если зад будешь менять то бери только газовые что бы жопа сразу не легла.
Сообщение михаил82 » 26 апр 2013, 13:15
Вообщем чтоб жопа не прыгала лучше и амморты и пружины каябу воткнуть, а то у меня щас зад ниже чем перед и трясучка на задних сиденьях
