Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение KVADRAT » 27 июл 2012, 18:14
если совсем совсем сток, то не хватит.
даунпайп с тестпайпом ставь, тада хватит
Сообщение georg1970 » 27 июл 2012, 23:51
DarkRaver писал(а):Ребят, подскажите стокового выхлопа хватит на 19Т с бустом 1.3 + фронтальник или обязательно надо думать что-нить.
Вообще хочу 6 сек до 100. На этом успокоюсь.
прямоток, кулек, свечи хорошие, буст 1.3. У моего друга так. разгон 6.1 до 100. Если поставить палки 260ые или 264ые, то можно быстрее.
Сообщение DarkRaver » 30 июл 2012, 11:36
Существует ли готовое решение под 19Т(тот же сток) более жирного даунпайпа что-бы болт-он встал?
Или обязательно колхозить надо?
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 12:34
DarkRaver писал(а):Существует ли готовое решение под 19Т(тот же сток) более жирного даунпайпа что-бы болт-он встал?
Полного БОЛТ-Она на Аиртрек нет.
Подходит дайунпайп от ЭВО - но практика показывает что надо колхолить - либо фланец переваривать на Аутлет либо удлинять на пару см (не дотягивается до аутлета)
Сообщение jam » 30 июл 2012, 14:34
а бывает, что даунпайп встаёт болт он... дело случая в общем :)
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 14:59
jam писал(а):а бывает, что даунпайп встаёт болт он... дело случая в общем :)
раз на раз не приходится - не угадаешь
Сообщение DarkRaver » 30 июл 2012, 15:46
Получается самый простой и недорогой способ это трасса для Эво с АЖстайла. Встает с минимальным колхозом.
Смущает только что громкая она скорее всего.
Там же есть коллектор эво, он под ТД05, под 19Т не встанет никак?
Rave On!
DarkRaver
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 15:51
DarkRaver писал(а):Получается самый простой и недорогой способ это трасса для Эво с АЖстайла. Встает с минимальным колхозом.
Он к нам встанет - но только с установкой турбы ТД-05. С ТД-04 он не встанет фланцы разные
19Т - это обычная стоковая ТД-04 просто с увеличенным колесом. Так что либо сток коллектор либо искать на Ебее из нержи под ТД-04
Сообщение ChiM » 30 июл 2012, 15:53
у нас же есть, кто ставил трассу с ажстайла. К сожалению не помню кто точно. Можно попросить чтоб записали, как звучит сама по себе и с флейтой (на сколько я помню она там в комплекте)
Сообщение hakke.net » 30 июл 2012, 16:05
что там разное? все прикручиватся должно. может только в поддон уперется, но это надо по месту смотреть.
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 16:05
ChiM писал(а):у нас же есть, кто ставил трассу с ажстайла. К сожалению не помню кто точно. Можно попросить чтоб записали, как звучит сама по себе и с флейтой (на сколько я помню она там в комплекте)
Довольно громко звучит - так как там тупо прямая труба
Сообщение C00LM4N » 30 июл 2012, 16:13
Ажстайловская трасса должна быть очень громкой. А с флейтой её ставить смысла никакого нету, сток выхлоп будет менее затычным.
Колхоза с ней не мало (ну, если делать по уму). Во-первых 99% переваривать даунпайп, во-вторых задняя часть проходит под рычагом, а не между рычагом и редуктором как стоковая. Из-за этого клиренс там получается мизерный.
Сообщение DarkRaver » 30 июл 2012, 16:58
Вообщем мнения расходятся.
Хочется сохранение клиренса, не сильно громкую с минимальными переделками.
Будем искать.
Rave On!
DarkRaver
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 17:01
DarkRaver писал(а):Вообщем мнения расходятся.
Будем искать.
Искать БОЛТ-ОН ?
Маловероятно - так как на трек в основном все делают под себя.
Так что проще сварить
Мне будут варить на заказ на 2 стороны
Сообщение DarkRaver » 30 июл 2012, 17:08
Бюджет?
Rave On!
DarkRaver
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 19:17
DarkRaver писал(а):Бюджет?
Бюджет чего? - того что я планирую.
Вообще выхлоп на заказ по ценам примерно от 30 и выше.
Мне будут делать знакомые - то есть материал + минимальная оплата работы - так что бюджет пока точно не ясен.
Сообщение C00LM4N » 30 июл 2012, 19:28
Переделать ажстайловскую выйдет дешевле )
Был бы ты в Москве, так бюджет бы вышел косарей 15.
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 20:58
Мне хочется эксклюзив и качественный - ну это сугубо мое мнение и решение. За это готов заплатить.
Сообщение C00LM4N » 30 июл 2012, 21:12
Ну, с такими швами как на ажстайловском выхлопе я не видел чтоб у нас варили )))
Сообщение hakke.net » 30 июл 2012, 21:15
C00LM4N писал(а):Переделать ажстайловскую выйдет дешевле )
даже дешевле можно сделать. на 65 трубе уж точно.
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 21:23
Ну посмотрим как мне сварят :D
Сообщение C00LM4N » 30 июл 2012, 21:32
Кому нужна 63-я?
Если варить выхлоп, то ясен пень 76.
Сообщение hakke.net » 31 июл 2012, 01:58
C00LM4N писал(а):Кому нужна 63-я?
под тд04 вполне сойдет 65 труба. даж на 19 колесо.
Сообщение boris » 31 июл 2012, 02:48
скажите, а можно ли коллектор выпускной и аутлет от эвы 7гта поставить на трек и на него повесить турбу от эвы 9? Все ли стрельнет?
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение andru38 » 31 июл 2012, 04:44
boris писал(а):скажите, а можно ли коллектор выпускной и аутлет от эвы 7гта поставить на трек и на него повесить турбу от эвы 9? Все ли стрельнет?
Да, если не считать куллера пайпа и т.д.
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 14
