не думаю
Ну а что тогда остается?))
Скрины утреннего лога с привязанной в открытом положении калиткой. Ну в общем лоад до 220-240 пуляет как нефиг делать на второй передаче ))) Это 1.3-1.5 примерно.
А ещё чего-то смесь на ХХ шибко беднее стала, в пробке аж 17. Походу какой-то шланчик травит - не люблю разбирать впуск, после этого всегда ждешь, что где-то появится дырочка.
Зачем разбирать сразу. Вроде в гараже у костика и антона есть гаджет для опрессовки.
Когда меняли яйца, то скидывали турбу и шланчики вокруг - вот может быть что-то где-то не село.
Даже обороты стали плавать после холодного запуска, но визуально все на своих местах и хомуты затянуты.
А чтобы опрессовать систему надо короб холодного впуска разбирать, это тот ещё геморрой )))
Лоуд 220-240 - это 1.1-1.3 кг давки....
Будильник показывал до 1.5, правда я сразу же бросал газ.
Ну и это ещё от турбы и кулька зависит... на 30-ке может быть бар это 250 )
вчера логи снимал, на максимальном фрибусте если так можно выразится 0.6 - загрузка Лоуд 200 на турбе 19Т
Последний раз редактировалось partizan55 28 мар 2013, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Ну это в серединке явно, а на 5000-6000?)
на 0.6 это не реальный лоад. однозначно.
Не, на 2500-3000, например, такое возможно в принципе. Во всяком случае лоадкальк.
partizan55 писал(а):вчера логи снимал, на максимальном фрибусте если так можно выразится 0.6 - загрузка Лоуд 200 на турбе 19Т
это 4500
а будильник какой?
Все тот же, свуш ) Поменяю на депо попозже, но поводов не доверять нету.
Коля, ну я о чем и говорил - лоад кальк. У меня он и на 30 единиц больше настоящего лоада бывает.
из этого следует?
если про мои будильники дефи и греди.
Расчетная загруженность двигателя меньше 2х-битной, точной.
Серега что ж газ то бросаешь?посмотри что дальше.при полторашке давки не дергается не какая отсечка не срабатывает?дальше валит?может все таки будильник врет?
Очко жим-жим, стока дуть в сток низя!)
Че ему дергаться? Отсечка подальше стоит.
Шота, на твой взгляд скока допустимый максимум лоада на высоких оборотах для стока? Ну чтобы не привязываться к бусту.
Новый двиг вполне должен держать лоуд 260, но на пробежном я бы не стал более 240 в пике грузить.
В этом наши мнения сходятся, я хотел бы 230-240.
Наконец-то помылся
раз в пол года-то.... наконец-то))))))))))))))
под капотом ясен красен ты не мыл? пусть всё в гавнище будет, да?
самый чумазый трек нашего форума
))самый чумазый трек нашего форума
кулмэн, нахрена ты машину помыл? снег пойдет ))))
Я тоже в пятницу помыл,а толку. Вчера проехал 300 км - и опять внешне как будто и не мыл
Как же белый ему к лицу
Красава! Да ради того, чтобы увидеть его таким (даже на полчаса) стоит его помыть
fighter - Клубень Stage 2
