Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение AntonSergeevich » 23 мар 2013, 09:54
Не понимаю зачем там этот загиб идет, только тобы подвес сохранить родной?!
AntonSergeevich
Сообщение olegacy » 25 мар 2013, 05:25
Пришёл к концепции тихого сток выхлопа , но не хочется слишком затычной трассы, буду всё переделывать на сток а вот банку думаю раллиарт ставить, как звук у неё, тихая,громкая, в каком диапозоне оборотов начинает гудеть ? Если есть у кого видео со звуком киньте ссылочку плиз!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение georg1970 » 25 мар 2013, 06:42
Тихая она,очень. Рева вообще нет.
Сообщение Strogan » 25 мар 2013, 06:52
Со спулом начинает покрикивать , довольно умеренно, с прямотоком сложно сравнивать
Сообщение olegacy » 25 мар 2013, 07:18
А видео со звуком есть у кого???
unparts.ru
olegacy
Сообщение C00LM4N » 25 мар 2013, 07:29
Могу сказать, что у Антохи она не сильно-то тихая. В салоне да, как-то тихо, а на улице громковато. С прямотоком не могу сравнить, но должна быть тише.
Статус: В сети
Сообщение olegacy » 25 мар 2013, 10:00
Серега тише твоей бочки с закрытой заглушкой??? В салоне тихо и на хх и в бусте??? Антоха запиши видео звука пожалуйста, а то хочется тишины и чтоб не было затыков!!!
А вообще звук какой, бас или пердёжжжжж???
unparts.ru
olegacy
Сообщение C00LM4N » 25 мар 2013, 10:05
Нет, конечно громче варекса с закрытой заслонкой.
В салоне не напрягает вообще, на бусте конечно заметно громче стока.
Звук не знаю с чем сравнить, но пердежа нету, равно как и сильного баса (на варексе у меня салон гремит иногда от вибраций).
Нечто нейтральное, но сам звук так себе, на 4 с минусом я бы сказал.
Статус: В сети
Сообщение olegacy » 25 мар 2013, 10:25
Всё понял, спасибо, а то у меня режим езды такой что в основном езжу до 3000 оборотов а это самая жесть для ушей, вот и задумался убрать свой прорэйсер, звук конечно шикарен на верхах ( прям неебическое зло) но по городу анриал!!! Всем откликнувшимся огромное спаибо!!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение nikshapilov » 25 мар 2013, 11:17
Олег, у меня сток трасса с банкой РА
Звук меня 100% устраивает. Сигналки у машин не срабатывают, когда мимо проезжаешь, а на бусте появляется звук очень благородный, и не имеющий ничего общего с тем, что ставят на Жигуары.
Недавно встречались с Строганом - покатались, так вот он сказал, что у Антохи Джэма громче звук. Хз почему.
Сообщение C00LM4N » 25 мар 2013, 11:44
У Антохи даунпайп и тестпайп жирные.
Статус: В сети
Сообщение nikshapilov » 25 мар 2013, 12:08
ну вот и ответ. Значит при условии сток трассы звук будет как у меня. Записать видео?
Сообщение AntonSergeevich » 25 мар 2013, 12:19
У меня был RA, который сейчас и стоит у Jam, с различными вариациями:
1) все сток + RA: звук тихий, на ХХ немного басит по сравнению со соковой банкой, звук очень даже приятный и вообще не напряжный!
2) вариант 1 - катализатор: на ХХ явное бубнение, но умеренное и без резонансов, стекла во дворах не дребезжат. На тапке в пол рев появляется, не скажу что прям благародный, но и не сракерский - турба спулится лучше. Мне нравилось.
3) вся трасса 3" без резонаторов и RA - ХХ басит как любой прямоток, при обычной езде звук громковат, при тапке в пол - рев еще тот, не совсем АД, но в тоннеле уши закладывает! Благородством от звука и не пахнет особо - необходим резонатор однозначно!
4) вариант 3 + огромная плоская поперечная банка Magnaflow со входом 80мм, внутри 2 трубы по 63мм(объем около 20-25л): ХХ - булькает глубже RA, те звука нет, а вот стекла звенят и сигналки срабатывают, при езде не такая звонкая как RA, при отжиге- ревет тише RA, а продувается явно лучше. Если добавить 3" длинный резонатор получим тихий выхлоп. Я Очень доволен.
ПС банка RA прямоточная - доказано ее вскрытием. Минус во входной трубе(67-70мм) и еще более узком фланце(63мм). Внутри у нее труба вроде как 70или 76 даже и выходная 76, так что если обрезать под корень трубу и вварить 76мм - будет относительно тихий прямоток, но резонаторы обязательно! Глушитель относительно звонкий, тк внутри нет ваты. Или я ее всю выдул)))
AntonSergeevich
Сообщение jam » 25 мар 2013, 12:29
вата в раллиарте есть, всё ок с ним :)
Сообщение olegacy » 25 мар 2013, 15:00
nikshapilov писал(а):ну вот и ответ. Значит при условии сток трассы звук будет как у меня. Записать видео?
Никитос, запиши видео!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение AntonSergeevich » 25 мар 2013, 17:18
jam писал(а):вата в раллиарте есть, всё ок с ним :)
Значит есть, это хорошо.. Но к нему нужен резонатор полюбому, ибо без него звук как-то не айс был. Вот со сток трассой и резонатором - самое оно!
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 25 мар 2013, 17:23
А как видео выхлопа писать, там главное звук качественный?! Слушать -то на чем будете?
ИМХО оценить звук можно только вдивую и прокат вшись
AntonSergeevich
Сообщение горе тюнер » 26 мар 2013, 08:55
чем больше Банка на выходе тем тише звук!! это факт... у трас в сстиле ажс или меган расинг есть звон из за оцинковки, очень похож на работающий волговский двигатель)) от него избавляются посредством обмотки термолентой, для идеального сочетания звук производительность.. очень хороши овальные банки но их никто не любит и ни всегда они встанут по месту. По поводу гейта и дожигателя, если не на драг то не занимайтеть хуйнёй не ныводите гейт наружу.. ужасно не комфортно когда рядом едешь, и не выбивайте каталики просто разоритесь на прямую вставку на ебее их полно! так ткат объем каталика больше трассы там создается избыточное давление, что способствует резкому перепаду температуры. ... а это не хорошо.. физику думаю все учили) вот чегото решил поумничать))
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 09:02
А ещё гейт наружу мешает компрессору кондея и его надо снимать )
Статус: В сети
Сообщение Витос » 26 мар 2013, 12:15
Интересно, мне показалось или действительно, с флейтой в банке меньше бенза жрёт? Или просто без флейты притапливать приятней?
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 13:02
С флейтой турба должна хуже дуть, вот и жрет меньше )
Ну и эффект отсутствия громкого звука тоже влияет.
Статус: В сети
Сообщение KVADRAT » 26 мар 2013, 13:03
2Й вариант :)
Сообщение Yuriy ODS » 02 апр 2013, 20:22
Кто катается с аутлетом с выходом гейта наружу?
Насколько громче простого 3х дюймового нормального выхлопа и в каких режимах?
Сообщение Marshall » 03 апр 2013, 02:14
Когда гейт откроется, сороки обосруцца в округе.
Сообщение C00LM4N » 03 апр 2013, 06:57
Мимо меня проезжал эвик с гейтом.
Ну не сказал бы, что для меня звук был намного громче моего же выхлопа ) Только противный такой, разве что.
Статус: В сети
