Вопрос по широкополоске.
Сообщение craser » 17 мар 2013, 20:11
Всем привет. Есть вопрос
это нормальные показания??? Помоему нет, в связи с чем такое может быть, хотя бы приблизительно. Понимаю что факторов много, но все же может есть наиболее частые проблемы связанные с данными показаниями? Кстати двигатель работает отлично, не троит, пропердываний как у некоторых из глушака нет, впук опресованн, свечи и провода новые. Но все же настораживают данные. Короче дайте совет )
craser
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Вопрос по широкополоске.
Сообщение Yuriy ODS » 17 мар 2013, 20:28
это на горячую? если да - скорее всего сенсор под замену
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2013, 21:15
Богатенько... Наверное лямбда дохнет.
Сообщение Strogan » 17 мар 2013, 21:19
Мне тоже кажется что лямбда дохнет. Нет возможности опен луп включить, и посмотреть что покажет?
Сообщение craser » 18 мар 2013, 00:19
Yuriy ODS писал(а):это на горячую? если да - скорее всего сенсор под замену
Тоже грешу на сенсор, но вроде от кого то слышал - если он выходит из строя, то показания вообще в жопу уходят. Да и как проверить его? Отдельно сенсора не нашел в нете а платить за весь юнит полностью боязно, а вдруг он как раз правильные показания показывал ))) И тут на тебе, новый сенсор и поршня в поддоне)
craser
Сообщение craser » 18 мар 2013, 00:25
Strogan писал(а):Мне тоже кажется что лямбда дохнет. Нет возможности опен луп включить, и посмотреть что покажет?
Забыл добавить лябда новая бошевская, целых 2 тысячи за нее отдал )) Хотя как новая пару месяцев ей уже точно. Конечно же можно сослаться на брак, или кривую установку своими руками без спайки а на скрутку ))) Согласен что скрутка не вариант со своми слаботоками на таком сечении. Обстаятельства ямы в которой - 10 и отсутсвие под рукой паяльника, да и спешка к дальней дороге, а далее просто заб(ЫИ)л Попробую пропаять.
Но все же, может есть еще предположения?
craser
Сообщение Strogan » 18 мар 2013, 05:57
Надо понять кто врет, родной лз, широкий лз, или реально смесь богатит, и лямбды не при чем. Широкопосолк2 выкрутив на воздух можно проверить, должна показать 20. Родную отключить на время через опен луп.
Сообщение iPetroffich » 19 мар 2013, 06:58
Проверяйте лямду которую прикрутили, я про бош. На УЕГО у меня дохла пару раз лямда и она дохла одномоментно, и не перепутаешь когда это случится
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение craser » 19 мар 2013, 20:15
Strogan писал(а):Надо понять кто врет, родной лз, широкий лз, или реально смесь богатит, и лямбды не при чем. Широкопосолк2 выкрутив на воздух можно проверить, должна показать 20. Родную отключить на время через опен луп.
Женя опен луп для меня не представляется возможным, живу в Подмосковье работаю до поздна в Москве. Максимум ехать в выходные к кому либо с проводком и компьютером, но на это почти не остается времени в выходные. Пока приторможу я с опросами, пока не пропаяю нормально родную лямбду.
Но одно мне не понятно выкрутить широкополоску и оставить ее в подвешенном состоянии? Правильно я понял, тем самым проверить на воздух? Если правильно , то попробую только вот показания у меня помоему до 18 дальше прочерки начинаются ---.
craser
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 20:36
Проверка на воздухе ничего не даст.
Когда шлз дохнет, она начинает врать на богатой смеси.
Промочи тряпочку в бензине и заверни в неё сенсор - должно уйти до 10. Дохлая лямбда уйдет к 10, а потом резко в бедноту и появятся прочерки.
Сообщение craser » 19 мар 2013, 20:39
C00LM4N писал(а):Проверка на воздухе ничего не даст.
Спасибо за совет, попробую на днях.
Только один вопрос на счет смеси, не пинайте сильно! ))
Бедная это 10
Богатая 18
?? Или наоборот?
craser
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 20:42
10 и 18 - отношение воздуха к топливу.
10:1, 18:1.
Первая богатая, вторая бедная.
Сообщение partizan55 » 19 мар 2013, 20:45
богатая смесь <14.7< бедная смесь
Последний раз редактировалось partizan55 19 мар 2013, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slav4ik » 20 мар 2013, 22:12
У меня такая же проблема!На холостых смесь летает от 13 до 15!А на тапке в пол уходит в 21.9
Че за фигня?А!вот еще...На сбросе газа богатит до 10
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 21 мар 2013, 07:33
Хуясе у тя смесь плавает - не должно так. У меня на про гретой на холостых от 14.6 до 15.1 пляшет. При тапке сразу богатит при сбросе - беднит.
