Сообщение BeTMeN » 09 мар 2013, 19:00
C00LM4N писал(а):Соедините выход с турбы с актуатором, даже буста не надо.
Форсы менять, естественно, равно как и шиться.
Серег что имеешь в виду
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение михаил82 » 09 мар 2013, 19:08
Ламер-хуямер- я один х*й не понимаю. Зачем тогда вообще переходник? Можнош наверное взять мышку и к ней прихреначить иль не?
Просто я сёдня проехался в минводах нет таких переходников. Как быть то?
Сообщение belial » 09 мар 2013, 21:27
На выходе из турбы есть черный пайп см20 на нем есть сосок маленький, нужно его соединить с актюатором - поедешь на пружиненном наддуве, но не факт что этим снизишь раз актюатор кривой
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение михаил82 » 09 мар 2013, 22:06
два провода должны от АЕМ идти на этот 9пиновый разъём ко 2 и к 5му пину(название колодки - мама RS232(DB-9) Голубой провод нужно посадить на 2 пин или на красный провод, а 5 пин нужно запитать на массу, либо же повесить массу на зеленый провод колодки мама RS232(DB-9)-так гласит инструкция)
....Отхреначил старую мышку - там от юэсби разъёма 4 провода зелёный, красный, белый и синий.
Так можно мне без всяких переходников сразу сворганить провода на юэсби провод или нет, кто шарит?
Сообщение jam » 09 мар 2013, 22:13
Миша, ком портов на ноутах уже лет 10 не делают :) да и на компах тоже...))))
тебе надо вот такой переходник купить http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
ну или аналогичный с проводом, они разные бывают.
взять ком проводок, к нему подрубить лямбду и уже втыкать в этот переходник.
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2013, 22:14
15 пин это же д-саб, реально ламер ))))
Сообщение михаил82 » 09 мар 2013, 22:40
да я понял уже) начитался уже.... бля где б его теперь надыбыть, пиздец какойто-хочетсяпобырому купить гденить.... А чё никак эти два провода на юэсби неполучиться сразу замкнуть провод? Только через этот ёбаный переходник?
Ниже распиновка юэсби.... Можно накинуть провода от аем сразу на пины от юэсби или только искать переходник?
Последний раз редактировалось михаил82 09 мар 2013, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 09 мар 2013, 22:42
только через него
Сообщение михаил82 » 09 мар 2013, 22:48
Блять штож я инновейт то не захотел подождать.....аем ебать его в сраку с его ком выходом
Сообщение jam » 09 мар 2013, 23:00
так у инновейта всё аналогично)))))))))))
Сообщение михаил82 » 09 мар 2013, 23:05
Так нахуя америкосы их делают под ком порты до сих пор? Или у них на макентошах они до сих пор есть :shock:
Сообщение Strogan » 10 мар 2013, 01:38
Накуя вы лимонад свой по стеклу разливаете? Жестянка же есть :) из той же оперы.
Ищи этот переходник в магазах, торгующих комплектующими к компам, штука не такая уж и редкая.
Сообщение михаил82 » 10 мар 2013, 08:37
От жестянки воняет люминием и на морозе хлебало прилипает к банке, боюсь суровые Уральские пасаны не поймут)заругают)
Я вчера ком проводок то в нашем колхозе не нашёл . Не то что переходник(
Сообщение Nameless » 10 мар 2013, 08:57
чото у нас, кстати, не видал я вашего лимонада
Сообщение jam » 10 мар 2013, 09:47
Миш, кстати о лимонаде... если бы не стеклянная бутылка, я бы покупал его чаще!
бесит такая тара, весит много, гремит, неудобно утилизировать.
Сообщение латыш 57 » 10 мар 2013, 10:19
На днях снимал и чистил дросель . обнаружил . что одной из трех трубок пришел конец заменил на то . что было под рукой . А в у многих на фото движка видел установленый силикон . ПОДСКАЖИТЕ какой размер брать для замены старых потрескавшихся резиновых шлангов . нашел в атомике вот такие ;
VT5 Шланг вакуумный, 5х2.5мм ;
VT6 Шланг вакуумный, 6х2.5мм :
VT3 Шланг вакуумный, 3х2мм
VT4 Шланг вакуумный, 4х2мм
VT7 Шланг вакуумный, 7х2.5мм
Сообщение Strogan » 10 мар 2013, 11:19
Замерить диаметр трубок, и покупать внатяг.
Сообщение латыш 57 » 10 мар 2013, 12:15
А толщина самого силикона не влияет ? . как я понял из размеров .первый это толщина трубки . а второй это внутрений диаметр . по внутренему вопросов нет путем замера . а по толщине самого силикона . чтобы не рвало
Сообщение belial » 10 мар 2013, 13:17
в любом магазине для тазов есть шланги белые по 50 рублей метр!! натянуть можно хоть на что.
belial
Сообщение GlobalTranscom.com » 10 мар 2013, 13:22
знатаки внимание вопрос:
полный привод и разноширокие диски
как япона мать решил эту проблему?)
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение pelix » 10 мар 2013, 13:23
да не порвет, любые бери.
pelix
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение pelix » 10 мар 2013, 13:25
GlobalTranscom.com писал(а):знатаки внимание вопрос:
так же как и все- радиус колес должен быть одинаковым например 275/40 ZR20 и 315/35 ZR20
высота резины есть процентное выражение ее ширины
pelix
Сообщение GlobalTranscom.com » 10 мар 2013, 13:38
пример:
7,5 перед
8,5 зад
если поставить на одно и второе 235/40 разница получается будет?
GlobalTranscom.com
Сообщение ChiM » 10 мар 2013, 13:48
нет, не будет. Ну вернее незначительная
Сообщение Dimarik » 10 мар 2013, 13:49
Будет конечно и прощай диф
