Подиумы под доп приборы
Re: Подиумы под доп приборы
Как то так..... Три рубля - http://lvkr.ru/VH40Kc
михаил82 писал(а):Как то так..... Три рубля - http://lvkr.ru/VH40Kc
пасадочные места на сколько максимум диаметр можно сделать на стойке????
Scorp - Клубень
Мне делали дырку прям под сам датчик - я их оставлял - чётко туго впритык
пасадочные места на сколько максимум диаметр можно сделать на стойке????[/quote]
а зачем тебе больше 60? я чегото не припомнбю таких датчиков) за 3 рубля у меня комплект, это не на правах рекламы.. но слишком сильно закрыт обзор боковой стойки просто пиздец как))) за сторания 4+
горе тюнер - Клубень Stage 3
Я в плане того, что 60 сильнее будут випирать и не так гармонично смотрется (на фото выше не понятно какой диаметр 52 или 60)..... Вот поэтому и поинтересовался...
Scorp - Клубень
Scorp писал(а):Я в плане того, что 60 сильнее будут випирать и не так гармонично смотрется (на фото выше не понятно какой диаметр 52 или 60)..... Вот поэтому и поинтересовался...
а тогда понятно))
У меня 52 - подбирали долго чтобы все датчики были максимально утоплены в стойку, смотрели мне в глаза, были максимально читаемы и не загораживали друг друга.
Думаю на 60 если сделать в стойку это будет Ахтунг, т.к. с 52ыми то пришлось нихуёво изъебнуца
мммм... даж незнаю что ответить))) максимальное читаемое число датчиков на стойке это 4 по 60мм... остальное бред!! так как они перехлёстываются(обзором)
Незнай, при росте 174см мне верхний датчик практически чуть ниже уровня глаз, то есть четвёртый на 52 мне было бы считать неудобно вернее он бы мне своими показаниями в районе брови был бы как бельмо на глазу. Вообще туда можно и пять вхуярить 52ых-места хватит, но только с читаемостью двух верхних будут проблемы у человека с ростом до 180 см. Если честно то мне лично третий который на уровне глаз уже через 30 мин езды начал немного напрягать поэтому я лично советую как во времена андропова)) - больше трёх не собираться)) на стойке, если надо размещать больше то велкам передняя панель ... А так Хозяин барин канешн
у меня рост 186см) а вообще клиент всегда прав!! если скажет 5 на стойку значит 5!!! )))))))
А ни кто не думал сделать шаблон и штамповать из стекловолокна накладки стандартные для 52мм и 60мм приборов?
Мне кажется удобно- купил, наклеил на сток и готово! А такую мелочевку тоненькую делать не сложно.
Варианты:
1) на стойку
2) на панель приборов
3) на кожух рулевой колонки.
Снаружи каждый уже по желанию: флок, краска, алькантара, пленка
Варианты:
1) на стойку
- AntonSergeevich
с трудом представляю накладку на стойку.
На панель и кожух рулевой - можно конечно - многие так и делают.
Ляпота
- AntonSergeevich
Где закрывает то? В ширину стойки сдедано.
на стойке не видно нихрена.ну или специально надо на них смотреть а не на дорогу
михаил82 писал(а):Где закрывает то? В ширину стойки сдедано.
Оно-то может и в ширину стойки, но не по направлению обзора, те с точки обзора(глаза) приборы не должны перекрывать своими контурами стекло.
А судя по твоей фото, которая больше смещена к центру авто, лобовое перекрывается приборами
- AntonSergeevich
михаил82 писал(а):с трудом представляю накладку на стойку.
Это как обвес на авто.. Просто делается тонкая "скорлупа" 1-1,5мм и все. Дальше клеешь ее на сток и дальше отделка по вкусу. Главное сделать первую удобную накладку, чтобы приборы не закрывали обзор!
- AntonSergeevich
В888МВ96 писал(а):на стойке не видно нихрена.ну или специально надо на них смотреть а не на дорогу
Поверь, ахуительно всё видно - прежде чем делать - сто раз примерял куда лучше их пристроить.
никогда не понимал зачем на них постоянно смотреть.... это же не самолет"по приборам идем" если вы что то тестите то влюбом случае на открытом участке дороге, а в остальной жижни только варнинги пригадяться...
Именно поэтому я сделал под рулевой колоннкой аккуратный выключатель, чтоб глаза не мозолило)
господа я освободился, могу принамать следущий заказ
Ждём что получится у тебя из накладки РаллиАрт с гребёнкой
а помоему я говорил что никому не дам))) в назедание))Dimarik писал(а):Ждём что получится у тебя из накладки РаллиАрт с гребёнкой
Ну значит будем искать другие варианты
