Re: Автомат Толкает слегка??!
Сообщение Ваваныч » 17 янв 2013, 09:30
По поводу рекомендации не менять на больших пробегах расскажу что было у меня на хонде crv, стала поглюкивать коробка на 240000 пробега-при переключении со 2 на 3 была пауза, выключалась 2 потом как бы нейтраль, обороты растут и подключалась 3, масло последние 70 тысяч не менялось, решил поменять, как заменили я еле выехал с сервиса и встал, зиму(3 месяца) авто стояло, раз в неделю я ее прогревал и щелкал вдрайв и в заднюю, в общем в один прекраный весенний день когда температура воздуха стала положительной авто взял и поехал как нивчем небывало, я ее выставил на продажу, катался недели три, потом приехал покупан, дал задаток а на следующий день авто опять встало. Думаю причиной зимой после смены масла путем частичной замены была поднята грязь которая забила фильтр, в результате чего упало давление, его не хватало чтобы включить передачу, и при минусе масло было гуще, труднее ему через забитый фильтр проходить, весной масло стало жиже, фильтр тоже немного пробился за зимние прогревы, короче давка масла поднялась и все стало работать, но сам короб был уставший и всетаки крякнул. вот на бехе хорошо было, фильтр менялся без разбора кпп, а у вас вроде фильтр как и в хонде crv внутри и без разбора кпп не поменять.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2013, 09:42
Фрики сдохли в хлам и работали за счет вязкого масла со взвесью их остатков. Совершенно стандартная ситуация.
Сообщение jam » 17 янв 2013, 10:20
фрикционы в акпп горят по причине пробуксовки колёс в драйве, когда застрял где-нибудь, шлифуешь.... бросаешь газ, пытаешься пустить её в раскачечку... но автомат в режиме Д )))))) щёлкает передачки туда-сюда и жгёт фрики.
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2013, 10:40
Насколько знаю, можно и перегретым маслом сжечь. Когда буксуешь, но не даешь автомату переключать (в L каком-нибудь, или на первой у нас). И масло начинает жарить фрики.
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 21:24
В общем началось все сегодня. Останавливаюсь возле светофора и машина начала дергаться. Понимаю что это не двигатель, а где то в районе раздатки или акпп. Такое чувство что как будто что то закусывает. Повторилось такое еще пару раз, потом полдня катался нормально. В 19,00 поехал в спортзал, в 21,00 вышел завел, прогрел. Поехал и опять рывки, чуть больше газку и машина поехала. Еду, светофор, останавливаюсь, загорается зеленый, поехала. Слышу доносится из подпола легкий звук шелеста металла. Торможу на втором светофоре (расстояние между первым около 200м, причем страгивался и ехал очень плавно). Пока горел красный дай думаю брошу тормоз. Бросаю и машина не едет, я газу, а она снова не едет. Я так понимаю пиз..ц планетарке???
P.S. На паркинг ставится без скрежетов и паркинг держит, машину не толкнуть. Но и если включить D, дать газу горит первая скорость и не переключает передачи.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение invictus » 05 фев 2013, 22:43
Походу планеты. Пробег? Переборки кпп были?
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 22:56
invictus писал(а):Походу планеты. Пробег? Переборки кпп были?
Пробег 149870 км. Я сомневаюсь что там что то делалось.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2013, 23:00
Тогда все нормально, не переживай.
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 23:02
C00LM4N писал(а):Тогда все нормально, не переживай.
Серега, в смысле все нормально?
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2013, 23:05
Нормальный пробег для смерти коробки.
Оно должно было случится )
Так что не переживай.
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 23:06
А я уж думал что пронесло))))
Обидно конечно, но особо не парюсь.
AleKS@ndR
Сообщение михаил82 » 05 фев 2013, 23:10
Год какой у тебЯ Сань напомни? 02 да?
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 23:13
Да, 2002.
AleKS@ndR
Сообщение михаил82 » 05 фев 2013, 23:18
Ещё и душил небось в спорт режиме?
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 23:20
михаил82 писал(а):Ещё и душил небось?
Ещё как душил, смотрю, а в спорт то коробку забыл переключить)))
P.S. заканчиваем срачь, а то дяди админы накажут)))
AleKS@ndR
Сообщение михаил82 » 06 фев 2013, 06:40
сюда теперь отпишись земляк)))
Сообщение NerVos » 06 фев 2013, 15:01
Сделал ребята :)
Прикупил все вышеперечисленные детали кроме пракладки гидроблока(не смогли привезти) и розобрал АКПП. Как и ожидалось планеты...
На большой один палец сам вывалился после снятия, у двух других был люфт, к моему удивлению на средней и малой планетах пальцы тоже были слабые(хорошо что не скупился и купил). Все перебрали и поставили на место. Гул прапал, все работает.
Спасибо всем ребяат, особенно jam-у.
NerVos
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение olegacy » 06 фев 2013, 15:22
А у меня сегодня при за мене жижи в автомате во чё было на сливном болту , я так понимаю это часть какого то стопора , чё делать хз , разбирать или дальше душить :evil:
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Dimarik » 06 фев 2013, 15:42
Что делать что делать - разбирать пока не бахнула и корпус не погрыз кариез
Сообщение olegacy » 06 фев 2013, 15:56
Ну так это ж не пальцы с планетарок вроде :D , но тоже не очень приятно , подумываю взять запасную коробку, и катать на этой пока не бахнет!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение Dimarik » 06 фев 2013, 15:59
А ты знаешь что у тебя с "пальцами"?
У некоторых и пружина не выпадала, а кишки рассыпались.
Так что лучше перебери и ЗАБУДЬ
Сообщение Yuriy ODS » 06 фев 2013, 17:36
почти все-все такуой кусочек вылавливали з своих коробок
у меня до сих пор валяется этот обломок в кошельке :)
коробас перебран 2года назад, и эта пружинка заменена тоже - см FAQ по акп
Сообщение михаил82 » 06 фев 2013, 18:20
Посмотрим.......пока у кого нить 2004ых-2005-ых годов вып не бахнет коробас я в свой не полезу. Буду тыщ до 130-150 ездить или до каких нибудь нехороших проявлений. С двух педалей за три месяца я три раза стартовал, да и так в день по пару раз прохватываю в пол. Вообщем полезу туда как надумаю на тд05 переходить или на 19 колесо, смотрю вроде этих годов пока люди ездят на стоках (поправьте если есть прецендент) , а если так получиться, что всётаки бахнет да с последствиями тяжёлыми - наверное перейду на ручку... один хер чёто жена от трека не в восторге в плане семейного авто - укачивает видишь ли её и сзади жёстко - трясёт - говоит марк 2 опять бери. Чё за бабы - супра не нравится маленькая, трек не нравится укачивает трясёт, не хотел из трека корч делать - чуствую придётся и брать какуюнить марковку двухлитровую на автомате - заебала чё никупишь - вечно марковку эту в пример ставит110ую.
Сообщение invictus » 06 фев 2013, 18:24
Если выпала пружина, то лучше перебрать.
Сообщение михаил82 » 06 фев 2013, 18:34
Пока ничё не выпадало)тьфутьфутьфу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
