FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Инфа внутри
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение ILLyn » 17 дек 2012, 18:33
Shalnoy писал(а):Jam сказал "у меня такой стоит, чёт прикола не вижу с ним..."
Как то не очень информативно =))
у меня стоит ГП от вр-4
могу сказать на на разгоне разницы особой не почувствовал,
я вот на 5й передаче дискомфорт, т.к. получается короче, обороты больше, шум, расход топлива больше...
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение михаил82 » 20 дек 2012, 17:26
Ребят а вообще при каком пробеге посоветуете профилактикой занятая акпп, щас всё чётко пробег 90, до ушей редко вваливаю... Только когда увижу что то интересное
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dimarik » 20 дек 2012, 20:14
Тут надо по ощущения смотреть - у меня начинались рывки - вот и решил перебирать.
Хотя из косяков при вскрытии была только лопнувшая пружина
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Strogan » 21 дек 2012, 00:31
у меня таже все ровно было,кроме пружины, не стал рисковать.
мое мнение, до сотни надо перебрать.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение михаил82 » 21 дек 2012, 15:11
Кароче пока изменений нет в поведении я так понял можно ездить.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 21 дек 2012, 15:18
многие так думали))))))
если есть финансы на ребилд, то лучше не затягивать.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dronkoff » 21 дек 2012, 16:50
Можно неспеша собирать ребилд кит. Шоб был.
Как появятся симптомы или паранойа, то сразу в ребилд.
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 21 дек 2012, 19:11
михаил82 писал(а):Кароче пока изменений нет в поведении я так понял можно ездить.
А вылезающие пальцы до последнего симптомов не обнаруживают, в один момент писец наступает неожиданно.
Я как пружинку вынул, сразу перебрал и заварил, пробег был 95, щас уже 150, езжу теперь и не парюсь.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение михаил82 » 21 дек 2012, 22:31
Настращали на ночь глядя.....уговорили. Начну закупать. Если я правильно понял нужно всё это
Большая планета нового образца 2762A003 или 2762A015
Средняя планета нового образца 2762A014
Малая планета нового образца 2762A012
Пружинка: 2741A007 (не заказывать MR534166)
Фильтр АКПП MD758684 - неоригинал от Transtar 23800
Прокладка масляного насоса MD752800 - ни в коем случае не берите другие номера!!!
Сальник уплотнение тормоза 2нд MD757211 - аналог от хундая 45675-39501
Прокладка под гиброблок MN168327 - можете брать от хундая 46264-39510, потребуется проделать одну дырочку маленькую, вычеслить её можно путём прикладывания к старой прокладке.
Сальник маслонасоса MD 707575 - Обязательно покупайте и меняйте сальник маслонасоса! Можете брать смело заменитель кортеко, внутри тот же NOK, что идёт в оригинале.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 14 янв 2013, 08:21
вопрос, нужно ли видео с разбором АКПП нашей? :)
а то можем отснять процесс разборки, ну а потом смонтировать, ускорив в нужных местах, что бы оно минут на 5-7 получилось.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dimarik » 14 янв 2013, 08:39
jam писал(а):вопрос, нужно ли видео с разбором АКПП нашей? :)
Я думаю лишнем не будет - а многим даже поможет - типа товарища Нервоза с Еревана. Есть еще куча удалённых мест и рукастых людей которые может и готовы сами перебрать но не знаю как и что внутри
Re: FAQ по АКПП
Сообщение AleKS@ndR » 14 янв 2013, 13:26
За это мега респект тебе!! Реально очень нужно. Так как планирую сам снимать коробку ближе к лету. Так что если не трудно, то ждем видео!!!
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Strogan » 14 янв 2013, 19:43
Оператором виновника бери, Антох. Или еще лучше, Витоса, видос будет зачетный. Коментарии матом приветствуются! :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение georg1970 » 14 янв 2013, 23:27
Полюбэ надо. А то на тюнингэво некоторые гуру хвастаются, что в одного мкпп снимают за 3 часа)) Слабаки)) То ли дело раскидать АКПП за 5-7 минут)))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 14 янв 2013, 23:29
уже добазарился с другом, он отснимет и смонтирует
осталось дождаться жертву, т.к. сейчас одни свапы попёрли у нас, безумные веероводы))))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 12:47
Не они просто смирились с мыслью что машину уже не продадут- женятся - терять уже нечего - ставят мкпп)))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение nikshapilov » 15 янв 2013, 12:50
могу привезти своего на замену большой планетарки, попаду в историю так сказать.
Только швы распила чтобы в кадр не попали ))))))))))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Strogan » 15 янв 2013, 22:50
Распила акпп? Это что то новенькое :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 22 янв 2013, 10:31
добавил в фак фильтр JS ASAKASHI JT206K, железный, как оригинал, точь в точь прям! :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 04 фев 2013, 22:02
По поводу подкрученного болтика давления. Сравнивали между собой две машины, прыгая из одной в другую, да, немного некорректно, может просто две разных кпп, два разных мотора, но все же, и я и владелец другого турботрека заметили, что на моей машине с подкрученным давлением передачи переключаются ощутимо быстрее! Прошивки сток! Правда я лично иногда замечаю, что даже слишком поспешно коробка пытается переключиться, из-за этого больше толчков, нежели на сток давлении.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Strogan » 04 фев 2013, 22:05
А ничего что короб адаптивный? Я после жены на прошитой коробке, (правлены и давления и тайминги и скорости переключений) офигеваю че короб тупит, она мне постоянно вы касзывает что после меня переключается не так как всегда. Некорректное сравнение.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 04 фев 2013, 22:08
Strogan писал(а):А ничего что короб адаптивный? Я после жены на прошитой коробке, (правлены и давления и тайминги и скорости переключений) офигеваю че короб тупит, она мне постоянно вы касзывает что после меня переключается не так как всегда. Некорректное сравнение.
Вполне корректное, учитывая что я ползаю на пружинном давлении 60-70 по городу за всякими жигулями, и на встречу к одноклубнику в таком же раста-режиме приехал, ибо там дороги убитые в хлам и все равно на педаль не понажимать...
Я замечаю эту дурацкую адаптивность только тогда, когда она уже не нужна... давишь, давишь, пока оно под тобой проснётся, встрепенётся, пару резких манёвров, уже едешь спокойно, а она, спохватившись, вторую-третью вместо пятой услужливо суёт. Спасибо, фигли. :evil:
Короче, адаптивность влияет на момент переключения по оборотам, но не на скорость передергивания передачки. Наблюдаю поциента уже четвертый год.
Последний раз редактировалось invictus 04 фев 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Strogan » 04 фев 2013, 22:10
Где там картинка рука-глаза.....
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2013, 23:19
Я после поднятия давки в коробке и до прошивки тоже сразу заметил разницу. Включается мягко, но заметно быстрее.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение georg1970 » 07 фев 2013, 01:31
+1 к адаптации акпп. У меня после установки тупила. Позже все стало более-менее норм...
