dato писал(а):Ловит масло с патрубка на впуск где байпас! Завтра сфоткаю выложу!
у меня там было сухо - снял там помойку, слишком много шлангов
масло было в трубке на впускной коллектор - там оставил
Витос писал(а):Конечно! В любой мастерской по изготовлению ключей.
05kait писал(а):Витос писал(а):Конечно! В любой мастерской по изготовлению ключей.
разве там нет никакой электрики?
михаил82 писал(а):Серый тебе сюда viewtopic.php?f=3&t=791
михаил82 писал(а):05kait писал(а):Витос писал(а):Конечно! В любой мастерской по изготовлению ключей.
Вся электрика сводится к дистанционному открытию и закрытию замков дверей, поэтому делай обычную заготовку в любой мастерской - ей можно вставив в замочную скважину так же как и оригинальным ключом закрыть/открыть двери, а так же завести автомобиль, только делай сразу заготовку в мастерской около автомобиля, т.к. часто с первого раза например чё нибудь не до точат замки могут открываться, но в замке зажигания не крутиться или наоборот - там мастер очень точно просто должен будет повторить копию орингинала (просто они обычно если для тазиков делают то там +-1см роли не играет)))) а у нас надо точно)
KVADRAT писал(а):и еще, вот в экзисте выдает:
Mitsubishi MN 153193 Форсунка топливная (компл.) Применяемость 6 11 292,57р.
в скобочках компл., это комплект 1й форсунки (4шт. выходят на 44 800) или комплект из 4х форсунок?
В888МВ96 писал(а):гидры
тоже бывает постукивают.но тут еще зависит от масла.позднее думаю поменять на новые хундаевскиемихаил82 писал(а):В888МВ96 писал(а):гидры
Забить болт и ездить пока на тёплом стучать не начнёт?
