Желающие могут попробовать мою прошиву.Коробка работает идеально,сарай валит нереально,можно сказать ебо**т.Единственное-у меня расширенная ХМЛка,ее нужно всунуть вместо родной.В моторной части правлен MAF Smoothing,карты детонации под мою конфигурацию(шумный мотор) и холостой ход.Себе я ваял ее под 95 бензин.А ну и карты топлива и зажигания под 300 лоад.
EVO7GTA-300load(mod4).rar
Re: FAQ по АКПП
Здравствуйте, прошу помощи. Не так давно стал обладателем турбо трека. Проблема в следующем. При включении задней скорости слышен удар, причем пинается прямо таки сильно. Удары только при включении R, на всех остальных режимах работает нормально. Грешил на сайлентблоки, так ка были надорваны, заменил все. Но не чего не поменялось, куда смотреть теперь даже не знаю??? Причем не зависимо горячая машина или холодная. И еще такая закономерность, если включить заднюю скорость то слышен удар, если потом включить N или P? а потом R то уже не каких ударов. Но стоит включит D и проехаться, а потом снова R то опять удар. А если включит D и не двигаться, а потм R то удара практически нет, так слегка пинок, а бывает что и его нет. Может у кого было такое???
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
в коробке то чего правил?
Strogan писал(а):в коробке то чего правил?
Если вопрос мне-поправил давление,время переключения,моменты переключения(первые три передачи на тапке переключаются около 7000об. и отодвинул включение 5-й подальше.На этой коробочной прошиве проездил лето,недавно для сравнения залил сток и был неприятно удивлен-какие-то пробуксовки,размазанные переключения-ощущение,что машина не только не валит-она не едет.Короче полный провал.Может,конечно,это от избытка момента(2.4 на Грине).В общем-сток не мой вариант.
AleKS@ndR писал(а):Здравствуйте, прошу помощи. Не так давно стал обладателем турбо трека. Проблема в следующем. При включении задней скорости слышен удар, причем пинается прямо таки сильно. Удары только при включении R, на всех остальных режимах работает нормально. Грешил на сайлентблоки, так ка были надорваны, заменил все. Но не чего не поменялось, куда смотреть теперь даже не знаю??? Причем не зависимо горячая машина или холодная. И еще такая закономерность, если включить заднюю скорость то слышен удар, если потом включить N или P? а потом R то уже не каких ударов. Но стоит включит D и проехаться, а потом снова R то опять удар. А если включит D и не двигаться, а потм R то удара практически нет, так слегка пинок, а бывает что и его нет. Может у кого было такое???
Сегодня скинул раздатку и увидел на дифе нет одного зуба, а остальные уже прямо таки заточены. Может из-за этого бить при включении задней???
Конечно может.
Парни ну подскажите по уровню масла в акпп. Мерил всеми возможными способами и на N и на P и один хрен всегда щуп заливает по самое не хочу. В общем так и не смог проверить уровень в коробки. Случаем не кто не смотрел на холодную (после ночи например) сколько масла выше отметки hot???
сантим примерно.
на щупе есть матовая зона, вот до её края и должен быть уровень с утреца
У меня уровень после быквы "А" на холодную. Это норм? Т. Е около 1 см от матовой зоны
уровень должен быть прям в ровень с краем матовой зоны
т.е. эта матовая зона и есть уровень на холодную.
Так у меня значит больше штоль на 1 см?
да ты КЭП просто
На горячую посмотрю ещё... Левая сторона немного завалена в ямку была когда смотрел...
Неприятно пинается под сброс газа.
Планеты проварены, прошивка с ускоренными переключениями, болтик НЕ крутил
забить или скидывать акп и делать ревизию?
Тоха, какая большая шестерня херится рядом с дурацкой планетаркой?
есть у тебя такая шестерня?
есть чуть покоцанная акп - только-только начала разваливаться планета, думаю забрать за недорого и отребилдить
подозреваю, что говорю о MD758365
если коробка начала сыпаться - ей писдец! востанавливать нечего, только менять всю внутрянку.
то, что у тебя пинается, может быть связано фиг знает с чем, лечится это фиг знает как
давление подними, крутани на 3 оборота против часовой.
Всем привет.
Помогитье пожалуйста, появился вой(гул) , на 2-ой по менше, на 3-ей по больше, на 4-ой проподает, подскажитье от чего это и чем чревато ?
Заранее благадарен...
NerVos - Клубень
NerVos писал(а):Всем привет.
Планетарка это воет большая многострадальная. Неисправностью я бы это не назвал, у меня точно так же началось подвывать сразу после переборки. Почти 60 тыс накатал с того момента, всё ок.
Какой пробег у машины, что делалось с коробкой?
invictus писал(а):NerVos писал(а):Всем привет.
Покупал из Японии с пробегом 107.000 , сейчас 130.000. С каробкой ничего не делал, масло чистое, гарелым не пахнит, уровень в норме.
NerVos - Клубень
NerVos писал(а):Покупал из Японии с пробегом 107.000 , сейчас 130.000. С каробкой ничего не делал, масло чистое, гарелым не пахнит, уровень в норме.
Очень рекомендую, если собираешься долго ездить на этой машине, затеять переборку коробки и заварку планетарок лазером. Ибо самая страшная поломка в нашей коробке, когда вылезают пальцы и крошат все вокруг, наступает совершенно неожиданно. Никаким горелым пахнуть не будет, ничего выть и пинаться не станет, масло не потемнеет, просто в один прекрасный момент, как, к примеру, у Кулмена...
купить список необходимых новых запчастей (есть в факе по акпп), снять акпп, поставить всё внутрь и забыть как страшный сон.
Список смотрел, спасиоба за подробный фотоотчет.
Не хочу показаться навязчивым, просто обращаться больше не к кому, у нас нормальновго специалиста не найти, есть несколько вопросов.
1.Возникшый гул следствие чего то, или предпосылка к чему то ?
2.Из за чего гул(какой детальи) ?
3.Перебирать АКПП советуете из за гула, или чтобы избежать неизбежной поломки ?
4.Если руки растут откуда надо осилю ли я перебор АКПП, или нужен опыт, есть какие то нюансы, тонкостьи, спец. инструменты из за каторых лучше доверить "Мастеру" ?
5.Во время движения при слабом нажатии на акселератор появляется звук(рокот),без нажатия или при прибовлении звук пропадает, на нажатие педальи реагирует мгнавенно (когда обороты двигателья поднимаются но скорость еще неизменна), по ощущениям источник по сердине. Похоже на каробку ?
NerVos - Клубень
1. Может поджирает шестерёнки, а может просто конструктивная особенность. Повторюсь, у многих моих знакомцев подвывает, причем и после ремонта тоже.
2. Большая планерка, AT Direct planetary, её шестерёнки трудятся на 1-2-3 передачах. Она и ломается в 99% случаев.
3. Перебирать, чтобы избежать неизбежного. Как показывает практика, к пробегу 150 ткм у 80% примерно машин планетарка умирает. Джем может поправит статистику.
4. Не знаю, сам не перебирал.
5. Может коробка, может раздатка, может редуктор задний... масла менял в редукторе и раздатке?
1. К стати, гул начался на прошлой неделе.
5. В раздатке менял, в редукторе пока нет, но звук с переди.
NerVos - Клубень
