КАТУШКИ зажигания
КАТУШКИ зажигания
Сообщение olegacy » 28 дек 2012, 07:45
Мужики , а есть ли кроме оригинала хорошие варианты замены, за вменяемые деньги???
Последний раз редактировалось olegacy 28 дек 2012, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: КАТУШКИ зажигания
Сообщение В888МВ96 » 28 дек 2012, 07:46
была мысль перейти на 4 катушки.но надо либо в сборе зажигание брать либо мозги другие
Сообщение georg1970 » 28 дек 2012, 08:42
Можно поставить катушки от от Волги Сайбер. Можно поставить от DSM, они хоть и старее технологически, но работают получше. Можно поставить свечные наконечники от Монтрео V6- они правда длинные, придется колхозить.
А чем тебя родные не устраивают? Они до 500 лс вполне...
Сообщение olegacy » 28 дек 2012, 14:06
Решил провести ревизию зажигания, провода , катушки , свечи!!! У меня не совсем стабильный холостой ход ,каждые 5-10 сек небольшой просер , да и во влажную погоду может заглохнуть, кхх визуально в идеале вот и грешу на катухи!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение ZZUBKI » 28 дек 2012, 14:18
у меня все новое.. свечи катухи наконечники провода клапана все на коллекторе новый маф..но такая же фигня с холостым разминусовка на блок и крышку и коллектор ...валы хкс 164/164...все уже перепробывал..грешу на богатую смесь на холостых(((
Сообщение olegacy » 28 дек 2012, 14:20
Бля чё не в катушках дело :evil: Я уже всю голову сломал , у тебя чё шлз кажет, думаешь забеднить???
unparts.ru
olegacy
Сообщение ZZUBKI » 28 дек 2012, 15:26
ну насчет смеси это пока догадка основанная на кручении топливного регулятора в меньшую сторону пропадает провальчик но на высоких оборотах отсечка по бедной смеси.нужно карты прописывать тчательно..когда обогощаешь отсечка пропадает но на холостых провальчик))
Сообщение В888МВ96 » 28 дек 2012, 18:35
помоему на ХХ если смесь бедную показывает то движка хлопает точнее не ровные обороты.а так 14.2-15 на ХХ у меня ровно работает
