Холостой ход и всё, что с ним связано.
Re: Большой расход.
Жопой вибрации, перепады работы двигателя чувствуешь? Или все четко у тебя?
Re: Большой расход.
KVADRAT писал(а):Жопой вибрации, перепады работы двигателя чувствуешь? Или все четко у тебя?
нет жепой сейчас ваще тихо все, только по звуку двигателя, вибрации ни какой нет
Re: Большой расход.
Вот. Говорю же что не все гуд.
посмотрел разные видео о пропусках зажигания, пуканье из трубы схоже, только там по 1, 2 цилиндрам вообще не работало.
может косячить датчик колена или датчик распредвала?
Re: Большой расход.
ты ж говоришь, что ошибок в мозге нет... кстати, ты ж не забывай, что у тебя прямоток...
Re: Большой расход.
KVADRAT писал(а):Вот. Говорю же что не все гуд.
а катушки нет возможности другие поставить?
Re: Большой расход.
Путин- закон не читал, но судя по комментам- полное гавно)) У него новые катушки стоят.
Re: Большой расход.
Коль, катушки, свечи, провода новые.
Шота, пару раз ошибки вылетали р0304, но это до замены катушек и т.д.
Я их убрал. Чек пока не загорался, но симптомы остались .
Re: Большой расход.
Если чек не горит, то все норм. я бы не парился... смесь на хх а пределах нормы, под бустом прострелов нет. ЕГТ и детон в норме?
Re: Большой расход.
Я бы сказал, что смесь в выпуске взрывается. А уж по каким причинам - пропуски, или зажигание позднее, этого сказать не могу. На старлете такое поведение было, когда одна свеча вообще не работала - наберется топлива в выхлопе и жахнет. Потом через пару секунд ещё раз. Здесь поможет мотор-тестер, которым можно посмотреть длительность и качество горения искры по цилиндрам.
Re: Большой расход.
georg1970 писал(а):Если чек не горит, то все норм. я бы не парился... смесь на хх а пределах нормы, под бустом прострелов нет. ЕГТ и детон в норме?
Пока больше не загорался.
Прострелов нет. Егт в норме, детон не мониторил.
Re: Большой расход.
C00LM4N писал(а):Я бы сказал, что смесь в выпуске взрывается. А уж по каким причинам - пропуски, или зажигание позднее, этого сказать не могу. На старлете такое поведение было, когда одна свеча вообще не работала - наберется топлива в выхлопе и жахнет. Потом через пару секунд ещё раз. Здесь поможет мотор-тестер, которым можно посмотреть длительность и качество горения искры по цилиндрам.
Серег, зажигание сток. На хх 9 градусов.
Так все же, если загорается чек снова, ехать к дилерам и пусть рыскают?
Re: Большой расход.
Не знаю насчет дилеров, просто сервис с мотор-тестером и хорошим диагностом, который сможет понять осциллограмму.
Re: Большой расход.
И ипочему это начинается когда мотор хорошо прогреется.
Были ли случаи что датчики колена и распредвала голову трахали?
Тогда б выскочила ошибка по датчикам?
Re: Большой расход.
вряд ли датчики, они бы на драйве тоже косячили, а тут как ты гоаоришь только хх как бы не очень ровный. предлагаю забить
Re: Большой расход.
я предполагаю что не только на хх. когда заезжал в паркинг, стоя на месте дал 2000 об., может быть эхо но больше было похоже на такие же пыханья из трубы.
Re: Большой расход.
из за того что мы обсуждаем, тоже может быть повышенный расход.
Re: Большой расход.
я как выхлоп дырявый поставил так тоже хлопки слышно стало
Re: Большой расход.
Бля, с телефона совсем неудобно переносить. Дим, прилепи к теме по хх
Re: Большой расход.
В888МВ96 писал(а):я как выхлоп дырявый поставил так тоже хлопки слышно стало
дырявый это типа прямоток?
Re: Большой расход.
да да
Re: Большой расход.
какие максимально приемлемые обороты хх?
Re: Большой расход.
В888МВ96 писал(а):да да
за счет чего появились хлопки?
так же не должно быть
Re: Большой расход.
Поставь обратно стоковую банку и проверь. Я тебе про прямоток сразу написал - с ним другая продувка камеры сгорания, в том числе и на хх. Возможно смесь очень часто заваливается в забеднение в районе 15 и появляется пропуск во вспышке,часть несгоревшего топлива остается в камере, следующий такт сжатия наоборот, получается богатым и часть топлива хлопает уже в коллекторе. Отсюда и неровный звук.
Re: Большой расход.
У меня двиг на смеси 16 на ХХ норм работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
