Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение georg1970 » 25 сен 2012, 08:53
купил себе ремни - ГРМ и обводной.
ГРМ - Гредди 13534500
Engineered to increase heat-resistance, flexibility and durability, GReddy Extreme Timing Belts reduce the chances of cracking from heat, inconsistent timing from stretching and skipping or snapping. Improvements in materials and construction lead to a more reliable belt that will be more consistent and last longer.
Обводной ХКС
Brand: HKS
Product: Fine Tune V-Belt Mitsubishi Lancer Evolution CT9A
Part Num: 24996-AK019
SPECIFICATIONS:
High Temperature Durability: 4 times greater compare to OEM
Low Temperature Durability: 10 times greater compare to OEM
Wear and abrasion resistance: +30% compare to OEM
Weight: -17% compare to OEM
Material: EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Application: Fan/Power Steering/Air Con
Belt Size: 6PK1790
PRODUCT NOTES:
- The belt is a Serpentine type (multi-rib belt), the same belt will be used by Fan, Power Steering and Air condition.
COMPATIBILITY NOTES:
- Only for Air con Equipped Vehicles
- Also compatible with GT-A Models
Сообщение georg1970 » 22 ноя 2012, 04:56
В последнее время, пока я на работе в море, ничего особо не происходило, за исключением того, что звонила подруга и сказала, что он опять стал глохнуть, а при наступлении мороза в -10 градусов вообще перестал заводиться))) :lol:
ЗЫ, от нечего делать купил себе еще турбинку с пробегом в 5 т км прозапас- мало ли, мож когда решу вернуться на 9ую турбу))
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2012, 04:57
Почем редкая турба вышла?
Сообщение georg1970 » 22 ноя 2012, 05:02
твенти найн фаузент рублз)))
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2012, 05:16
Норм, я за столько же взял обычную девятошную с пробегом тыща.
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2012, 08:11
осталось мне найти такую
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2012, 08:47
Гоняться за ней не стоит. Если попалась - то, конечно, можно и взять.
Ну это ИМХО мое, ибо по сравнению с тд04 я особого прироста в лаге не заметил.
Сообщение Homa » 22 ноя 2012, 09:09
Я свою(от 7 GTA), после замены на 9, отдам в ремонт!
А потом могу предложить за недорого!
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2012, 09:11
Homa писал(а):Я свою(от 7 GTA), после замены на 9, отдам в ремонт!
а что ремонтировать в ней?
Сообщение georg1970 » 22 ноя 2012, 10:38
C00LM4N писал(а):Гоняться за ней не стоит. Если попалась - то, конечно, можно и взять.
Я высматривал ее года 3 везде, нигде не было. Как только на форуме сказал об этом, так сразу в Японии случайно нашли мне))
Сообщение Homa » 22 ноя 2012, 11:37
Она гонит масло!
Я так понимаю, втулка дохнет!
Сообщение georg1970 » 30 ноя 2012, 19:54
выяснился неприятный момент- съедает уже второй обводной ремень с наружной стороны. Логически выходит, что из-за компрессора кондея, его крепежа к блоку и шкива, поскольку это единственное, что из навесухи осталось от трека. партномера с эвовскими разные, так что скорее всего этот шкив просто несооосен с осталными... заказал от эво 9 вмест с крепежом.
Сообщение jam » 30 ноя 2012, 21:46
компрессор кондея заказал?)))))))))) только не говори, что новый... :)))
Сообщение nikshapilov » 30 ноя 2012, 23:23
Это тот что за 38?
Сообщение georg1970 » 01 дек 2012, 00:17
нет кончено, нах мне новый то...
Сообщение belial » 01 дек 2012, 06:33
таже херня была с кондеем))) весь мозг себе вынес))) я себе ремень купил в обход кондее зимой он все равно не особо нужен))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение 4g64 » 01 дек 2012, 07:00
шота зачем заказывать где то был кондей. еще проверь генератор там тоже были варианты по вылету и крепежу и помпе туда же.в основном такая проблема начинает вываливаться когда часто в отсечку бьешся на ред лайне за 8000
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение georg1970 » 02 дек 2012, 01:00
Да, Кость, я забыл, гена у меня тоже трековский, надо проверить.
Из последнего - наконец-то(!!!) победил проблему с тем, что машина на хх при драйве глохнет. Столько времени тупил с этим делом, а решение было на поверхности. Посмотрел в карте по мап трейсеру, в какую зону лоуда падает нагрузка при переключении с хх на D или R и добавил в этой зоне 4 угла в карте зажигания. Раньше, по глупости собственной, оттчего-то вбил себе в голову постулат, что отстроеная карта неприкасаема))) Смотрите на вещи ширее))
Немного разобрался с хлолдным запуском на ф-коне. Сейчас машина заводится, но не идеально, раза со 2-3 го. Буду дальше копать, когда похолодает сильнее.
Сообщение Yuriy ODS » 02 дек 2012, 01:43
4g64 писал(а):шота зачем заказывать где то был кондей. еще проверь генератор там тоже были варианты по вылету и крепежу и помпе туда же.в основном такая проблема начинает вываливаться когда часто в отсечку бьешся на ред лайне за 8000
это капец, к мотору от 8ки покупать еще гену и компрессор кондея от 8ки?
знал бы раньше что такой гемор - врезал бы в свой блок маслофорсунки и собрал бы его. нах такая еботуха :(
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 02 дек 2012, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение georg1970 » 02 дек 2012, 01:45
Насос ГУРа с крепежом точно. А вот что из этих двух- гена или компрессор кондея ( или оба) - нужно разобраться. Судя по тому, что говорит belial, проблема в кодее и его крепеже к блоку.
Сообщение Yuriy ODS » 02 дек 2012, 01:48
да насос гура куплен давно (
жду от тебя дальнейших подсказок, пока мотор себе не свапнул
Сообщение belial » 02 дек 2012, 13:19
могу посмотреть длину ремня, его можно надеть не снимая кондей. таким образом исключишь одно из двух)
belial
Сообщение georg1970 » 02 дек 2012, 14:24
у меня есть партномер ремня от эво без кондея - MN158795
Сообщение belial » 02 дек 2012, 16:00
у нас разные с эвиком, как я понимаю гур подругому прикреплен, там мему на 4 см длиннее надо
belial
Сообщение georg1970 » 02 дек 2012, 23:58
У вас да, у меня нет)
