Установка фронтального интеркулера на Outlander Turbo
Re: Установка фронтального интеркулера на Outlander Turbo
Сообщение Yuriy ODS » 16 июл 2012, 16:51
в наборе 3 трубы всегда
правая, левая, верхняя
+иногда кладут маленькую от фланца турбы
Сообщение Xeed » 16 июл 2012, 21:52
коллеги, а может ну его тот алюминий, есть качественно согнутая нержавейка за адекватные деньги:
http://rudes.net.ua/c1_25-Trubi_trubnie_komponenti/p76-Universalniy_gib_ugol_45_gradusov
http://rudes.net.ua/c1_25-Trubi_trubnie_komponenti/p75-Universalniy_gib_ugol_90_gradusov
правда это 2 дюйма всего, зато цена адекватна, 15 баксов за 0,5 метра.
Завтра попробую созвониться, может они погнут и алюминиевую трубу...
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение georg1970 » 16 июл 2012, 23:32
Давай чугуний сразу)) :mrgreen:
Сообщение georg1970 » 17 июл 2012, 00:33
по коэффициэнту теплопроводности аллюминия и нержи
От марки сплава сильно зависит, особенно для стали.
Для технически чистого алюминия (АД0) 225 Вт/м*С. Для дюраля - в два раза меньше.
Для стали 20 - 50 Вт/м*С., а вот для нержи типа 12Х18Н10Т - всего 16.
И летом плохо будет и зимной не очень хорошо...
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2012, 03:58
Шота, а какая разница как проводят тепло пайпы? Ведь их дело воздух провести, а не охлаждать )
В стоке вон вообще резина идет и ничего )
Сообщение georg1970 » 17 июл 2012, 05:25
Серега, ну сам прикинь физику процесса... Когда ты стоишь в пробке летом, у тебя аллюминиевые пайпы греются из-за жары в подкапотном, воздух проходя через них тоже. Как только ты притопил, воздух снаружи начинает выдувать тепло, температура в подкапотке падает, пайпы очень быстро остывают, не греют воздух после кулька. Теперь поставь нержу. Она будет держать тепло долго и нудно из-за своей плохой теплопроводностью, в результате ты не досчитаешься сниженых градусов температуры воздуха на впуске. Недаром даже алюминиевые пайпы еще и термоизоляцией сверху обматывают часто.
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2012, 06:35
Кхм... Это вряд ли ) Я думаю даже на скорости в подкапотном температура вряд ли ниже температуры воздуха после кулера на валилове )
Сообщение georg1970 » 17 июл 2012, 06:38
Сергей, если бы не было разницы, все пайпы уже бы давно делали из нержи, дешевле...
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2012, 06:46
Нам нужен комплект пайпов из нержи и сенсор температуры впуска... )))
Сообщение georg1970 » 17 июл 2012, 06:56
у меня есть и то и другое...
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2012, 07:04
Реквестирую проверку!)))
Сообщение georg1970 » 17 июл 2012, 07:20
Я наблюдаю эту штуку с тех пор, как установил ф-кон. Темпер на впуске падает во время движения очень существенно, и чем дольше едешь, тем больше...
Сообщение nikshapilov » 17 июл 2012, 09:56
А до скольки градусов падает, как правило?
Сообщение georg1970 » 17 июл 2012, 09:58
летом при обычном движении с 60+ до 30+
Сообщение Xeed » 17 июл 2012, 10:02
georg1970 писал(а):Давай чугуний сразу)) :mrgreen:
вот Вам лишь бы шуточки шутить, а я уже полгода как вожу фронтальник в багажнике, но что-то он там плохо охлаждает воздух ... :geek:
Кстати, где-то на просторе великого интернета видел пайпинги литые из чего-то, было хорошо видно частички, может там как раз чугуний ? ;)
Xeed
Сообщение nikshapilov » 17 июл 2012, 10:02
блин, по ощущениям пайп на дроссель горячий (
явно не 30 градусов.
Сообщение georg1970 » 17 июл 2012, 10:49
прокатись минут 20-30 без остановок при скорости 50-80 км, резко остановись и приложи руку. Насколько я помню, рука держит 40 с чем-то градусов. А вот, нашел - При температуре около 45 С чувство тепла сменяется болью от горячего
Сообщение nikshapilov » 17 июл 2012, 10:54
поеду с работы - попробую.. тока б не забыть )
Сообщение hakke.net » 17 июл 2012, 10:58
стоковый топмаунт на выходе в жару точно горячее 60 градусов, а в пробках на него вообще руку не положить, это больше 80 скорее всего.
Сообщение nikshapilov » 17 июл 2012, 11:04
Илья, у меня фронт
Сообщение hakke.net » 17 июл 2012, 11:17
nikshapilov писал(а):Илья, у меня фронт
должен быть абсолютно холодный.
во всяком случае на кулере 600х300 разница температур даже на стоячей машине градусов 30-40
Сообщение nikshapilov » 17 июл 2012, 11:22
посмотри на мою аватарку.. может маловата дырка для обдува?
Сообщение Yuriy ODS » 18 июл 2012, 02:12
Очень маловата.
Я тут помимо воздуховодов в бампер от эво7, присмотрел на мерсе ml длинную узкую решетку посередине бампера — мне кажеться ее можно врезать в наш сток бампер.
Аутам тоже пойдет.
посмотрите на досуге на МЛ — подумайте над моей идеей
Сообщение nikshapilov » 18 июл 2012, 08:03
надо купить датчик, снять бампер и сравнить - если значительно понизится - то че-то думать.. пока джиаллу резать не готов )
Сообщение Dimarik » 18 июл 2012, 08:17
nikshapilov писал(а):надо купить датчик, снять бампер и сравнить - если значительно понизится - то че-то думать.. пока джиаллу резать не готов )
Купи АДВАН
