Сообщение горе тюнер » 07 ноя 2012, 01:40
georg1970 писал(а):это для тех, у кого есть специальное балансировочное оборудование на 250 000 оборотов
у тебя не завалялось??? ))) в хабаровске есть такое гденибудь?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение georg1970 » 07 ноя 2012, 06:50
у нас на всю россию всего 2 таких места. и то, шансы что будет потом работать- 50 на 50...
Сообщение Dimarik » 12 ноя 2012, 19:03
Подскажите а что за турбины такие - уж больно много их на Ебее
CXRacing
Kinugawa
Arashi
Сообщение georg1970 » 12 ноя 2012, 19:18
Первые 2 - амеровские конторы, торгующие китаем - не вариант. Араши- японский кооператив- наплохие турбины, но гарантия всего год...
Сообщение Dimarik » 12 ноя 2012, 20:15
georg1970 писал(а):Первые 2 - амеровские конторы, торгующие китаем - не вариант. Араши- японский кооператив- наплохие турбины, но гарантия всего год...
Буду теперь знать и иметь ввиду
Сообщение C00LM4N » 13 ноя 2012, 00:24
Это все приблизительно одно и то же, разве что я бы их по качеству расположил именно в таком порядке, как ты написал. Но разница между ними не слишком огромна, короче говоря примерно одинаковое г*вно )
Сообщение ApeQ » 14 ноя 2012, 18:28
Блеееааааать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Опять....... машина не ехала пердела дрыгалась стреляля ишипела в пустоту, в итоге я вылечил впуск от дырок, поменял маф на исправный, поставил свечи новые, выпускной коллектор от аутатурбо, комплект ГРМ какого ХУЯ!!!!!!!!!!!! у меня буст прыгает до 1.5 потом снижается до 1.1 - 1.3 ебаный датчик постоянно пищит кстати он китайский ДЕФИ. А еще до меня какую то муерагу ставили от жигулей, жиклер какой то кажысь 95 или 97 я хз. Чо делать теперь?
ЕЩе скажите симптомы когда байпас ссацца начинает)
Сообщение Strogan » 14 ноя 2012, 18:42
буст скидывает резко.
а что не так то у тебя? в это крике словине понять :-)
Сообщение ApeQ » 14 ноя 2012, 18:53
Вообщем так. Жму педальку в пол (с места или нет не важно) и всегда буст прыгает до 1.5, потом после того как китайдефи пропищит скидывает буст до 1.1 - 1.3. Я боюсь как бы не порвать двигу, а еще грешу на китайское дефи, то что он муерагу кажет.
Сообщение Strogan » 14 ноя 2012, 19:12
тачка валит? выкинь будильник, и кайфуй :-)
Сообщение ApeQ » 14 ноя 2012, 19:19
В том то и дело что валит пиздецки по сравнению с тем что было, но есть боязнь ухлестать мотор.
Сообщение Strogan » 14 ноя 2012, 19:38
Логи снять надо, посмотреть что твориться.
Сообщение ApeQ » 14 ноя 2012, 19:42
а чем и как?
Сообщение Strogan » 14 ноя 2012, 19:45
Андрей, мне даже как то не удобно тебя туда посылать :) фпоиск! ;)
Сообщение Psycho » 14 ноя 2012, 20:01
Вместо белого штуцера, как на фото http://a.d-cd.net/23bd46u-960.jpg, поставь цельную трубку, а сейчас видимо она у тебя на фрибусте дует, возможно просто шланчик слетел
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Strogan » 14 ноя 2012, 20:46
На фрибусте до двушки надует... А тут падает даже.
Сообщение C00LM4N » 15 ноя 2012, 07:23
Логи запиши, загрузку форс глянуть.
И жиклер поставь 97.5, мне 95 не понравился. Проверь, чтобы он очень плотно в трубочке сидел - у меня трубку раздувало и водздух проходил вокруг жиклера, помогло просто обжать его сверху пластиковым хомутом.
Если загрузка форс в норме (если нет фронтала, то скорее всего так и будет), то ничего ты не убьешь.
Сообщение ApeQ » 15 ноя 2012, 07:38
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 3876/#post
Вот прочитайте что ставил пред. владелец.
Я так понял логи пишутся эвосканом с опенпортом? (простите ниче не нашел в куче неразберихи) Если эвосканом и опенпортом нихрена у меня нет.
И где находится этот супержиклер? Парни ну простите я полный нуб в этом всем мне помогает наш с вами форум благодаря только вам))
Сообщение C00LM4N » 15 ноя 2012, 07:45
В трубке с выхода трубины на тройник у ГБЦ.
Сообщение Homa » 15 ноя 2012, 07:48
9 турбина килограмм когда должна надувать?
Сообщение georg1970 » 15 ноя 2012, 07:54
2600-2700
Сообщение ApeQ » 15 ноя 2012, 07:55
C00LM4N писал(а):В трубке с выхода трубины на тройник у ГБЦ.
........нарисуй а?) http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
вот это жиклер да? и к нему контакты идти должны нет?
И ищо как можно примерно проверить когда придет смерть турбине без снятия)) Вообще можно иль не.
Сообщение C00LM4N » 15 ноя 2012, 08:03
Это соленоид.
Жиклер это цилиндрик с дыркой внутри, размером с треть колпачка от ручки.
Можно подергать вал компрессора, поперечный люфт должен быть минимален, продольный отсутствовать, крыльчатка не должна касаться стенок хаузинга.
Сообщение ApeQ » 15 ноя 2012, 08:12
"Жиклёр у меня оказался на месте, а вот прокатившись на фрибусте (снял шланги с соленоида) понял как должен валить Аиртрек. На фрибусте много нельзя ездить, т.к. давление может быть до 1.6, что может плохо сказаться на стоковом моторе. На давлении 0.6 у него примерно 180-190 лс, вместо положенных 240.
По совету одноклубника ZmeiSochi был установлен электропневмоклапан от карбюраторного ВАЗ 2105. Машина едет хорошо. Давление на этом датчике достигает 1.3 по заверениям людей, поставивших его."
Это то что ставил предыдущий хозяин, может проблема в этом колхозе?
Сообщение C00LM4N » 15 ноя 2012, 08:20
Да, запросто. Купи стоковый соленоид.
