Помогите настроить Greddy Profec-B Spec-II
Re: Помогите настроить Greddy Profec-B Spec-II
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 15:55
Strogan писал(а):ну на 1,2 на богатой сток пошивке и не должно быть. а вот выше надо быть аккуратнее.
Прошивка ПОЛНЫЙ СТОК
Сообщение Strogan » 16 окт 2012, 19:54
Я помню :)
Сообщение partizan55 » 22 фев 2013, 12:47
может кому понадобится
Сообщение partizan55 » 04 мар 2013, 12:30
START BOOST - очень удобная шутка, мне понравилось, она показывает с какого наддува начинает работать соленойд, так как пружинное у нас 0.6-0.7 я выставил 0.6 по трассе очень удобно едешь спокойно ни каких клацаний едешь на пружинном ( экономия топлива на глаза), нажал на газ сильнее больше 0.6 потом резко поднимается до заложенного SET и полетели ...
Сообщение KurtVK » 01 апр 2013, 09:53
А новый гредди никто не пробовал настраивать?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение partizan55 » 01 апр 2013, 09:53
у меня стоит там все просто
Сообщение KurtVK » 01 апр 2013, 10:43
partizan55 писал(а):у меня стоит там все просто
Можешь подсказать что и как?
KurtVK
Сообщение nikshapilov » 01 апр 2013, 10:53
если речь идет об этом, то и я могу подсказать.
Сообщение Dimarik » 01 апр 2013, 11:11
Всё как обычно:
сет
гейн
Сообщение KurtVK » 01 апр 2013, 11:47
Отлично! Никит, тогда наберу тебя из машины, проконсультируешь?
KurtVK
Сообщение KurtVK » 01 апр 2013, 11:48
Можешь подсказать что и как?[/quote]
Всё как обычно:
сет
гейн[/quote]
У меня просто буста никогда не было, кран стоял... поэтому и туплю.. Вчера потыкал с пьяных глаз, так и нихера не понял...
KurtVK
Сообщение nikshapilov » 01 апр 2013, 11:50
конечно звони
Сообщение nikshapilov » 02 апр 2013, 07:58
Артем
Boost Lo
Set 30
Gain 20
Start 1.00
Peak 1.35
Warning 1.40
Limiter 10
Boost HI
Set 50
Gain 25
Start 0.00
Peak 1.35
Warning 1.40
Limiter 15
Для входа в меню настроек подсветки, отображения последнего буста и т.д
Sel - 3 секунды (появится меню OFF), затем Mode - 1 сек. и управление джойстиком
Сообщение partizan55 » 02 апр 2013, 17:37
а как с 3 режимом разобрался? SCRAMBLE
Peak - не выставляется, он сам повится, максимальное значение буста.
1. low получается пружинное, то же самое что буст контроллер в OFF режим перевести
2. Hi будет такой наддув минимум 1.3-1.4... я думаю с такими параметрами движку уложить можно...
Последний раз редактировалось partizan55 02 апр 2013, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение partizan55 » 02 апр 2013, 19:27
все выставляется опытным путем
для начало я думаю лучше так сделать если стоит сток
в режиме LOW
SET 45% давление будет в районе 1.0 +-
повысь или пониз SET % для получения нужного давления
далее
GAIN 10% давление должно держатся до 7000 тыс ровно 1.0 +-
но всеравно если увидел что стало повышатся снизь до 9% если понижатся то 11% и так далее
этот парамет выставлет держак наддува
START этот параметр отвечает за начало работы солинойда по умолчанию 0.0, так как у нас пружинное 0.6 можно установить его так же 0.6 так как смысла нет что бы он после 0.0 постоянно клацал, да и в более мене спокойном режиме до 0.6 что бы не включался.
Peak сам выставиться, что бы его обнулить зайди на этот параметр и просто нажми на крутилку чуток подержи и он сбросится на -.--
Warning поставь 1.2 для начала потом уже его будешь двигать как тебе удобно
Limiter сброс давления в % если привысит варнинг тоесть поставь допустим 2%
Profec_manual.pdf
Сообщение nikshapilov » 03 апр 2013, 09:41
Коля, в режиме HI за 1.3 не переваливает
в Lo да, ты прав.. режим для супруги.
Скрэмбл - насколько я понял это режим ебашущий на постоянно максимальном бусте (в секундах)
Сообщение Dimarik » 03 апр 2013, 09:47
Я тоже по началу отстраивал 2 режима - потом плюнул и езжу на одном.
На давке 1.2
Сообщение partizan55 » 03 апр 2013, 10:06
а я думаю Скрэмбл это переключение автоматом между Low и HI то есть задается параметр при каких условиях он переключится и через какое время ... но это пока домыслы..
Сообщение partizan55 » 03 апр 2013, 10:16
там еще в режиме OFF есть START TYPE и два подрежима NORMAL и CONTROL ( на контрол турбина быстрее раскручивается но с передувом если педаль в пол)
Сообщение михаил82 » 18 апр 2013, 11:48
Dimarik писал(а):я ездил на сток турбе 1.15-1.2
Настройки
Сет гейн - 1.2
Сет - 60
Гейн - 8
Варнинг 1.25
Лимитер 10 %
Вчера пствил такие же - ровный быстрый разгон, держак довляка отличный - мне понравилось. Спасибо Дим. их наверное и оставлю.
Сообщение Dimarik » 18 апр 2013, 12:02
Пользуйся )))))
Сообщение михаил82 » 18 апр 2013, 12:06
А кто какие настройки посоветует для лета так чтобы подубастить на 402метра, т.е. заехать с кем нить без сильного ущерба стоковому железу. Просто сет задрать до 70-80ти?
Сообщение Dimarik » 18 апр 2013, 14:42
михаил82 писал(а):А кто какие настройки посоветует для лета так чтобы подубастить на 402метра, т.е. заехать с кем нить без сильного ущерба стоковому железу. Просто сет задрать до 70-80ти?
Сет и Гейн взаимосвязанные параметры и менять их надо параллельно
вот почитай пару ссылок по бустам
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150942974.html
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=11435
вот ещё несколько файлов в архиве - в них скидывал инфу найденную в интернете по обсуждени. настроек бустов
Буст.rar
Сообщение partizan55 » 18 апр 2013, 14:56
на 19Т при SET 50 - 1.3
Сообщение partizan55 » 18 апр 2013, 15:21
сейчас сравниваю инструкию к Greddy Profec-B Spec-II и Greddy Profec New чета со старт бустом не все ясно
Profec-B Spec-II про старут буст написано что до этого значения дваления будет полностью закрыта калитка для ускоренно набора давления
а у мен на Greddy Profec New получается так если ставлю 1.0 она вообще его не набирает, болтается как пружинное 0.6-0.7
если ставлю 0.6 и меньше то давление до него дабирается и дальше растет. Странно либо у меня что то не правильно подключено либо хз....
Вернуться в Электрика
