Онлайн настройка - это специальная прошивка для настройки на ходу без остановки двигателя, лучше говорить "удаленная настройка"
Пускай будет удаленная. Вряд-ли в Калининграде есть нормальный настройщик.
- Rem77781
Давно уже замечал, что под капотом слева воняет бензом. Чаще всего, конечно, после снятия/установки форс и это не давало покоя постоянно - вдруг течет где ))
А тут обнаружил, что, похоже, адсорбер не продувается. Запрос MUT D7 клапан открывает, все продувается, но вот на запущенном двигателе я так и не дождался открытия клапана. Соответственно, пары топлива сбрасываются через отдельный клапан на улицу.
Либо сама 807 прошива, либо какие-то её патчи/настройки явно на это влияют.
У кого тоже воняет? Может кто из чип-тунеров разбирался / что-то знает?
Чип-тунеры выкидывают адсорберы.И без них все прекрасно работает.И так места под капотом не хватает
Мне вонь бензина не нравится, да и давление в баке.
Чип-тунеры трубку с бака прямо сзади в какую нибудь полость засовывают и не нюхают бенз)))
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Ну трубку с бака,которая идет к адсорберу надо просто сунуть куда-нибудь в лонжерон.Откуда давление там возьмется с вентиляцией.Да и вони не слыхал
Какой самый популярный лоад для лога? полностью компенсированный уже раскопали?
- eulledee
У нас есть для зажигания и для топлива (для топлива и есть основной), а какие еще нужны?
отдельный лоад??
- eulledee
Ну да, для зажигания немного отличается
речь про трек?
- eulledee
Да
ToreroSK писал(а):<scaling name="New fuel pump control _scaling" storagetype="bloblist">
<data name="Original" value="4f222fe66ef3b0120009600d88008905da1060a1cb802a01a0050009da0d60a1db0b20b92a016ef64f26000b00092fe66ef3d0096001c8108903d0086001c8028902e001a0010009" />
<data name="Patched" value="d10d6011c8108909d10c6011c8028b05d10b6211910d622d32168904d1096011cb80000b2101d107920463112239000b212100c7ff7f0009ffff6a06ffff6d90ffff661cffff68ae" />
</scaling>
<table name="New fuel pump control" address="1abb4" category="Patches" type="1D" scaling="New fuel pump control _scaling" />
<scaling name="FuelPump" units="Seconds" toexpr="x/40" frexpr="x*40" format="%.3f" min="0" max="255" inc="0.05" storagetype="uint16" endian="big"/>
<table name="Fuel pump activation" address="1abe6" category="Patches" type="1D" scaling="FuelPump" endian="big"/>
Такой патч описан на первой странице (Включение бензонасоса на заданное время при повороте ключа на ON)
Этот патч можно адаптировать под галант, к примеру прошивка 85850014, найти адрес с тем же кодом:
и заменить его на:
Но в коде учесть что пин на реле бензонасоса не 20 как на эво7, а 21 ?
Или хотя бы проведите ЛИКБЕЗ, можете логику патча описать? Может я всё совсем не верно понимаю в работе прошивок.
Заранее Спасибо.
Я это сделал! Я её адаптировал под свою "кобылу"
Правда пришлось ассемблер подучить ))
- ToreroSK
C00LM4N писал(а):Давно уже замечал, что под капотом слева воняет бензом. Чаще всего, конечно, после снятия/установки форс и это не давало покоя постоянно - вдруг течет где ))
А как вы запросы в MUT делаете? Можно краткий ликбез ?
- ToreroSK
И еще, вот в прошивке ffff68ae это топливный насос, а как проверить или понять какой адрес или переменная к какому пину или к чему относится ?
- ToreroSK
ToreroSK писал(а):А как вы запросы в MUT делаете? Можно краткий ликбез ?
Внизу эвоскана есть маленькое окошко для кастомных запросов
ToreroSK писал(а):И еще, вот в прошивке ffff68ae это топливный насос, а как проверить или понять какой адрес или переменная к какому пину или к чему относится ?
Привет гугл (сири, алиса етц) - регистры GPIO
- eulledee
Всем, привет! После прошивки на 807 прошивку, значительно вырос расход от родной прошивки 899 при установленном эво МАФе. Конфигурация TD05, 560 ЭВО форсы, валы от эво8. Прикрепляю прошивку и лог снятый на х.х.
Помогите, что не так?
EVO7GTA-OEM-JDM_mod-271119.hex
- прошивка
EvoScanDataLog_2019.11.27_18.13.35.csv
- лог
snake74 - Клубень Stage 1
votblin писал(а):угол зажигания
Что с ним? Куда нужно подвинуть?
атмосфера как у сток карты для мотора, буст как трубины, Ve обязательно настроить
- eulledee
snake74 писал(а):votblin писал(а):угол зажигания
Двигать в сторону увеличения, только без фанатизма))), собственно настроить)))
ШЛЗ, я так понимаю, нету? Тримы такие, будто только что сбросили.
Самый первый вариант - форсы не настроены.
Ну и смесь с зажиганием нет смысла слабее сток трековских делать.
Но по сток лямбде я не вижу какого-то огромного перерасхода.
