Опрессовка впуска
Re: Опрессовка впуска
Сообщение k-fidget » 13 фев 2015, 14:57
Ребят, нашел силовые хомуты за дешман. http://www.xn--52-hmcdz.xn--p1ai/goods/ ... uboltovyye
Если кому надо, могу купить и отправить.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Yuriy ODS » 18 май 2015, 11:01
Сообщение SilencerOUT » 17 апр 2017, 17:19
Доброго !
Скажите при опрессовки насколько герметичен сам дроссель(сальники не в счёт)? Или через клапан РХХ должно проходить?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 апр 2017, 19:30
Там даже сквозная дыра есть - называется байпасным каналом.
Сообщение MRaK888 » 17 апр 2017, 19:50
C00LM4N писал(а):Там даже сквозная дыра есть - называется байпасным каналом.
получается по хорошему дроссель заткнуть надо перед опрессовкой!?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 апр 2017, 22:04
Нет
Сообщение SilencerOUT » 17 апр 2017, 23:01
Так понятно. Тогда пойдём другим путём. Хватит ли давления чтоб услышать свист из сальников дросселя, ЕГТ, PVC и на магистрали патрубков и интеркулера. Или правильнее разделить - дуть в магистраль затыкая на дросселе а потом дуть в дроссель чтоб дальше найти.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение georg1970 » 19 апр 2017, 22:24
Мыльный раствор- наше всё
Сообщение MRaK888 » 20 апр 2017, 12:21
SilencerOUT писал(а):Так понятно. Тогда пойдём другим путём. Хватит ли давления чтоб услышать свист из сальников дросселя, ЕГТ, PVC и на магистрали патрубков и интеркулера. Или правильнее разделить - дуть в магистраль затыкая на дросселе а потом дуть в дроссель чтоб дальше найти.
я бы пошел этим путем да бы несколько разбить проблемные места и их было легче найти
MRaK888
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
