хэлп пропал сигнал Ка линии.
Прошу помощи может кто связывался. Летом прошил мозг на своём треке всё норм прошивка работает до сих пор. После прошивки был снят родной блок навигации и двд вместе со штатным монитором (монитор без тача) .На данный момент прикупил опен порт 1.3 U у Дмитрия с амадеуса но через обд2 разъем нет подключения ((( пробовали и 2.0 шнурок эффекта ноль, так вот может в связи со снятием монитора какой провод разомкнулся?????
- _puertorikanec_
- Тел.: 89146647527
Re: хэлп пропал сигнал Ка линии.
К-линия идет через блок управления навигашкой.Или ставь перемычку или тяни провод от мозга с 85 пина.
[quote="t527rus"]К-линия идет через блок управления навигашкой.Или ставь перемычку или тяни провод от мозга с 85 пина.[/quotСпасибо а не можете подсказать по распиновке где перемычка ставится? НА ЭБУ НАШЁЛ а на разъёмах навигации не знаю где . Мне подсказывали но неточно что на разъёмах монитора 4 и 15 тый пин перемычка пробовал не работает.
- _puertorikanec_
- Тел.: 89146647527
_puertorikanec_ писал(а):t527rus писал(а):К-линия идет через блок управления навигашкой.Или ставь перемычку или тяни провод от мозга с 85 пина.[/quotСпасибо а не можете подсказать по распиновке где перемычка ставится? НА ЭБУ НАШЁЛ а на разъёмах навигации не знаю где . Мне подсказывали но неточно что на разъёмах монитора 4 и 15 тый пин перемычка пробовал не работает.
у меня ещё и трек 2.0 атмо мозг такой же как на турбо?
- _puertorikanec_
- Тел.: 89146647527
Фото разъемов покажи
которых? навигации и монитора?t527rus писал(а):Фото разъемов покажи
- _puertorikanec_
- Тел.: 89146647527
_puertorikanec_ писал(а):которых? навигации и монитора?t527rus писал(а):Фото разъемов покажи
только завтра у нас ночь уже
- _puertorikanec_
- Тел.: 89146647527
Перемычка,по-моему,на 5 и 15 контакте.
t527rus писал(а):Перемычка,по-моему,на 5 и 15 контакте.
спасибо разобрался 6-16 контакты
- _puertorikanec_
- Тел.: 89146647527
