Сообщение shirkhan » 25 окт 2016, 23:33
VVV писал(а):
shirkhan писал(а):почему с завода 6 стоит?
Потому что заводской сток свеча - оптимальна для стокового мотора и наддува. Но тут людей со стоком мало :-)
P.S. На эво с завода семерки идут...
Ну и? Я их числа *малых". Сток всё и хочу стоковые свечи
shirkhan
Сообщение VVV » 26 окт 2016, 11:03
Ну так и ставь сток.
Сообщение shirkhan » 26 окт 2016, 11:23
VVV писал(а):Ну так и ставь сток.
Я бы поставил есбы бы были. Поэтому и спрашивал конкретно про номер нгк. Заказывать с ибая буду
shirkhan
Сообщение михаил82 » 26 окт 2016, 13:49
У вас там экзистов нету что-ли?)
Сообщение shirkhan » 26 окт 2016, 16:11
Нету. Не выгодно наверно держать контору для маленькой страны
shirkhan
Сообщение михаил82 » 26 окт 2016, 16:25
Ты узнай ... по-моему через Минводы автобус к вам ходит...если что подмогнул бы и отправил рас такая жопа
Сообщение zero74ru » 26 окт 2016, 19:37
Ребят кто разбирал помпы, из-за чего технологическую крышку выбивает? Глянул на помпу GNB и на крышку ощущение, что просто на герметике сидит, так как нет даже завальцовки или развальцовки.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение VVV » 26 окт 2016, 19:49
Заглушка запрессована, плюс герметик, судя по всему, полиуретановый.
Сообщение zero74ru » 26 окт 2016, 20:02
Вот тут я не согласен, что запрессована. Достаточно легко она садится в посадочные места. А выбить ее могло из-за не сработавшего клапана на крышке радиатора?
zero74ru
Сообщение shirkhan » 27 окт 2016, 14:34
михаил82 писал(а):Ты узнай ... по-моему через Минводы автобус к вам ходит...если что подмогнул бы и отправил рас такая жопа
Должен автобус быть,поробую узнать.просто не совсем удобно.
shirkhan
Сообщение VVV » 27 окт 2016, 16:32
zero74ru писал(а):Вот тут я не согласен, что запрессована. Достаточно легко она садится в посадочные места.
Я так понимаю, ты собираешь помпы на заводе GMB?
zero74ru писал(а):А выбить ее могло из-за не сработавшего клапана на крышке радиатора?
Выбило ее из-за того, что это брак или левак.
Сообщение Homa » 27 окт 2016, 20:08
Согласен, брак+левак+крыжка на 1.1бара)
Сообщение zero74ru » 27 окт 2016, 22:02
Просто опыт, как в производстве подобных вещей, так и в ремонте.
И я лишь высказал свое мнение, после детального осмотра горловины помпы!
zero74ru
Сообщение ffff » 29 окт 2016, 05:47
Всем привет! Скоро замена мотора - какие сопутствующие работы сделать (работы которые делаются со снятием двигателя) на что обратить внимание?
ffff
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89053887630
Сообщение AvtoMoto » 29 окт 2016, 17:50
Всем привет!Очередная проблема.Воет третья передача на малых оборотах и при переключении на четвертую.На второй тоже не много слышно!Что там в коробке на грани?Было у кого подобное?Ждать пока дрыснет и покупать контракт или ремонт пока не бахнула?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение k-fidget » 30 окт 2016, 09:23
День добрый! Парни, подтеки АТФ между раздаткой и коробкой. Это уплотнительное кольцо или какой-то сальник?
Я подозреваю что в этом виноват 30289Р.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 30 окт 2016, 11:36
либо 30289S
надо герметосом обильно смазать перед установкой, если эти оринги не новые.
и что за масло у тебя там течёт, атф?
Сообщение k-fidget » 30 окт 2016, 22:48
АТФ течет
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 31 окт 2016, 00:07
а из раздатки у тебя норм масло слилось? или в перемешку с атф?
Сообщение k-fidget » 31 окт 2016, 07:34
Не в перемешку. В меру светлая жижа.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 31 окт 2016, 08:30
тогда один из этих орингов потёк.
Сообщение k-fidget » 31 окт 2016, 14:49
Герметиком надо промазывать привалочную поверхность шляпки болта к корпусу трансфера?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 31 окт 2016, 15:17
какого ещё болта?
Сообщение k-fidget » 31 окт 2016, 17:41
Которым трансфер к коробке прикручивается. Нет?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 31 окт 2016, 21:06
не понимаю о чём ты
