Сообщение jam » 21 окт 2016, 14:33
самый адекватный инструмент на нынешний момент, как мне кажется, если нужны цена/качество.
если хочется лютого качества, то JTC очень достойный, крепкий инструментик.
Сообщение михаил82 » 21 окт 2016, 14:34
четыре года форс юзаю наборчик - полёт норм
Сообщение VVV » 21 окт 2016, 15:10
михаил82 писал(а):четыре года форс юзаю наборчик - полёт норм
24/7 гайки крутишь втихаря? :-)
Сообщение C00LM4N » 21 окт 2016, 20:28
У Костяна в гараже по-моему полно автодела.
Главное прикупи набор накидных с трещоткой, классная вещь.
Сообщение михаил82 » 21 окт 2016, 20:52
с тех пор как аиртрека прикупил
Сообщение AvtoMoto » 21 окт 2016, 20:54
C00LM4N писал(а):У Костяна в гараже по-моему полно автодела.
Дорогие они!набор не к чему!самые ходовые купить 10\12\14\
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение AvtoMoto » 22 окт 2016, 21:13
Парни!Вопрос следующий.Беспокоят шум,вой при работающем двигателе.Поменял все ролики,подшипники навесного.В данный момент разобран генератор для замены подшипников.Но для определения шума скинул ремень навесного и завел.Двигатель без ремня работает не устойчиво,пытается заглохнуть,приходится подгазовывать!Что влияет на это?Неужели аккумулятора не хватает для работы?У кого какие мысли?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение votblin » 22 окт 2016, 22:34
viewtopic.php?f=17&t=1032 Смотри настройку форсунок
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение shirkhan » 23 окт 2016, 11:31
что заказать вместо igr6a ? NGK 1497 , 2347 или чтото другое? буду заказывать с ибая
shirkhan
Сообщение SilencerOUT » 23 окт 2016, 18:25
shirkhan писал(а):что заказать вместо igr6a ? NGK 1497 , 2347 или чтото другое? буду заказывать с ибая
У тебя igr6a-11? Рискованно. Для каких целей меняешь? Ставь iw22 только не iw20!
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение shirkhan » 23 окт 2016, 18:54
у меня турбо машинка,без всяких -11
shirkhan
Сообщение SilencerOUT » 23 окт 2016, 20:08
shirkhan писал(а):у меня турбо машинка,без всяких -11
Ну так турбо аут судя по фото. IGR6A бывает с зазором 1.1 что оч. плохо для катушек. Я положил свои на таких свечах.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение shirkhan » 23 окт 2016, 21:29
у меня айртрек(посмотрите на ручку аккп), IGR6A с зазором 0.8 с зазором 1.1 свечи от аута простого IGR6A-11.
shirkhan
Сообщение VVV » 23 окт 2016, 21:56
Тебе все уже сказали - ставь IW22 или IGR7A-G (они же 3106).
Сообщение shirkhan » 23 окт 2016, 23:22
почему 7? у меня ща стоят iw22.хотел шестерки
shirkhan
Сообщение Yuriy ODS » 23 окт 2016, 23:52
При замене ремня навесного можно накосячить?
Дал стошникам Дайко. А он теперь шумит. Раньше не шумел.
И еще. Когда при маневрах(во дворах например паркуешся) на маленькой скорости тормозишь - как будто стук раздается. Могут так сайленты в передних рычагах себя вести?
Заменены продольные подушки мотора, тяги и втулки стаба, стойки с опорами.
Сообщение VVV » 24 окт 2016, 00:06
Yuriy ODS писал(а):При замене ремня навесного можно накосячить?
Как показывает практика, накосячить можно в чем угодно, были бы руки достаточно кривые.
Yuriy ODS писал(а):Дал стошникам Дайко. А он теперь шумит. Раньше не шумел.
Что значит "шумит"??
Yuriy ODS писал(а):И еще. Когда при маневрах(во дворах например паркуешся) на маленькой скорости тормозишь - как будто стук раздается. Могут так сайленты в передних рычагах себя вести?
Сомнительно.
shirkhan писал(а):хотел шестерки
Обоснуй.
Сообщение shirkhan » 24 окт 2016, 00:25
Обоснуй.
вопрос не ко мне же. почему с завода 6 стоит?
shirkhan
Сообщение Yuriy ODS » 24 окт 2016, 00:35
Мозговое рукоблудие
Напомните мне. При замене рейки от эво - тяги мы от чего ставим? К сток кулаками и к кулаками эво?
И еще. Давно, на болодяклабе Петрович вроде выкладывал фотку наших передних рычагов и рычагов эво. И по фото рычаги эво были длиннее в ширину(каламбур вышел).
Так вот. На трек прикручиваются приводные валы от эво, кулаки от эво....и все путем.
Как рычаг эво может иметь другую геометрию??? У эво более узкий подрамник???
Обращаю ваше внимание, что нижняя сток распорка у нас и эво одинаковая.
Или же одинаковая распорка никак не влияет на ширину подрамника?
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... 362,16363/
И последний дурной вопрос
Нижняя продольная балка у нас и эво разные. Хотя подушки мы без проблем прикручиваем от эвика.
На этой балке у трека ребро жёсткости вниз, у эво наверх.
Они взаимозаменяемые?
Вопрос родился потому, что у эво гта такая же балка как и на простых эво. Тоесть автомат и мотор, идентичные нашему, никак не мешают балке от эво.
Сообщение Yuriy ODS » 24 окт 2016, 00:44
По поводу рычагов от эво. Как говориться сон в руку
https://www.drive2.ru/l/457070558153015458/
Это же эвиковских алюминиевые рычаги на треке????
Человек пишет что да
И подрамник от эво. Может в этом секрет рычагов от эво
Сообщение jam » 24 окт 2016, 01:22
а в чём собственно секрет? :)
на подрамнике ухо больше для эво рычага, т.к. там сайлент намного больше нашего.
нет никакого секрета уже давно)
Сообщение Yuriy ODS » 24 окт 2016, 02:57
Влад ну легкий гул. Причем не постоянный, а как будто ремень местами норм, а местами плохой
Сообщение VVV » 24 окт 2016, 20:51
Мог подшипник в ролике каком-то загудеть - с новым ремнем нагрузка увеличилась, натяжитель сильнее давит.
Сообщение VVV » 24 окт 2016, 20:53
shirkhan писал(а):почему с завода 6 стоит?
Потому что заводской сток свеча - оптимальна для стокового мотора и наддува. Но тут людей со стоком мало :-)
P.S. На эво с завода семерки идут...
