Сообщение VVV » 09 июл 2016, 19:47
КотэМестный писал(а):подскажите, гайки крепления привода к ступице от трека подойдут на эво приводы ?
Да, там везде стандартная резьба ф22х1.5мм
Сообщение Yuriy ODS » 11 июл 2016, 19:07
для ремонта стопоров дверей - от какого таза просить стопора?
Сообщение VVV » 11 июл 2016, 19:08
2109
Сообщение Yuriy ODS » 11 июл 2016, 19:15
Влад спасибо
Сообщение Dimarik » 11 июл 2016, 21:19
Юра https://www.drive2.ru/l/8141281/
2108 и 2109 они одинаковые
Сообщение Yuriy ODS » 13 июл 2016, 12:13
Потекла передняя правая стойка на пробеге не более 15тыс
1.Можно ли поставить старую, которую я не выкинул, с неизвестным пробегом, без следов потеков?
Новая стоит 157$. Две соответственно 314$
2.Есть еще вариант поставить беспонтовые тейны(проехал на них менее 2тык) вкруг.
3. Самый дорогой вариант - новые передние kyb new SR от эво за 359$ пара. Плюс новые опоры от эво по 47$шт и отбойник с пыльниками
Желание потратить как можно меньше
Сообщение jam » 13 июл 2016, 12:34
если готов на траты, то лучше бильштейны на перед от эво.
Сообщение Yuriy ODS » 13 июл 2016, 14:17
Нет. Хочу дешево и сердито. Мне предстоит мотор свапать и настраиваться
Сообщение VVV » 13 июл 2016, 14:36
Yuriy ODS писал(а):1.Можно ли поставить старую, которую я не выкинул, с неизвестным пробегом, без следов потеков?
Почему нет, только прокачай перед установкой.
Сообщение k-fidget » 13 июл 2016, 15:20
Привет, парни!
Нужен совет.
Меняю сайленты на заднем редукторе.
Поддомкратил редуктор, все открутил... Рычаг не вылезает. Обязательно ли опускать задний подрамник или есть какая-то секретная технология?)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 13 июл 2016, 15:55
зачем домкратить в редуктор, если ты от редуктора откручиваешь рычаг? где логика? :)
опусти подрамник, там 4 болта, будет проще вынуть
Сообщение k-fidget » 13 июл 2016, 16:07
Спасибо!
Чтобы редуктор не ипанулся на пол)
viewtopic.php?f=38&t=881&p=90326&hilit=сайлентблоки+заднего+редуктора#p90330
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение H@ckZik » 14 июл 2016, 05:49
Привет товарищи.
1. Пролил дмрв спиртом, расход средний по приборке че то стал зашкаливать. Да и в реале вроле тоже вырос. До этого все норм было. Чеков нет. Думаю еще раз промыть, только чем?
2. Появился звон, особоенно когда с передней передачи переходишь на заднюю, и на оборот. Понятно дело, крестовина. Меняю, одну, которая подклинивала, вторая норм, не люфтит, не подзакусывается. Пока не тронул. Итог: мащина перестала "лягаться", но звон остался. Может что то еще кроме крестовины может звенеть у наших авто?
MMC Outlander C2W 4G63T 5MT - Used
Toyota MR2 AW11 4A-GE 5MT - Recovery
http://www.drive2.ru/my/cars/
H@ckZik
Благодарил (а): 3 раз.
Тел.: 9О5-9О1-7786
Сообщение t527rus » 14 июл 2016, 12:05
Знамо что :) .Шлицевая переднего дифференциала в трансфере :) .
Сообщение votblin » 14 июл 2016, 12:28
Это корпус дифа менять?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 14 июл 2016, 12:45
Обычно,вместо свободного дифа,ставят блоку-на ней шлицы не разбивает.
Сообщение votblin » 14 июл 2016, 12:58
У меня стоит блокировка, но все равно при включени д звенит
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2016, 13:19
Редуктор, шрусы кардана, крестовины. Если нет - значит внутри трансфера что-то.
Сообщение Strogan » 14 июл 2016, 14:46
а зачем дмрв спиртом проливать? бесполезная операция.
Сообщение ChiM » 14 июл 2016, 15:42
Вопрос на засыпку: если горит чек по ошибке, будет ли он мигать при детоне с патчем?)
Сообщение k-fidget » 14 июл 2016, 16:21
Добрый день!
Парни, какие болты в задней подвеске надо затягивать стоя на колесах? Сейчас сняты поперечные рычаги и амортизаторы.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Strogan » 14 июл 2016, 16:25
ChiM писал(а):Вопрос на засыпку: если горит чек по ошибке, будет ли он мигать при детоне с патчем?)
не будет
Сообщение jam » 14 июл 2016, 16:32
k-fidget писал(а):Добрый день!
Все, кроме плавающих сайлентов, их можно и на весу тянуть.
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2016, 18:42
ChiM писал(а):если горит чек по ошибке, будет ли он мигать при детоне с патчем?
Насколько помню, должен.
Сообщение Strogan » 14 июл 2016, 20:01
Может и должен, но не моргает. Точно
