Сообщение Yuriy ODS » 11 май 2016, 09:06
Yuriy ODS писал(а):На месте пассажира ездил кто то пожилой - дверь провисла на 3мм.
Это можно отрегулировать или надо петли менять?
Кузовщик сказал только петли менять.
Были ранее куплены левые петли на заднюю дверь - нижняя петля подходит на переднюю дверь. Докупил верхнюю.
Оригинальные петли не крашенные - голый металл.
Сообщение jam » 11 май 2016, 09:21
я тоже менял петли, когда тачку красил)))
взял с распила :)
Сообщение Antonkrsk » 11 май 2016, 16:40
Колеса раллиартовские енкей, если не ошибаюсь, имеют ширину 7", резину если 225 одеть на них, как оно все получится по итогу? 225 50 например. Не будет похоже на говяжий шлепок?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение михаил82 » 11 май 2016, 21:00
Не ту машину ты выбрал чтобы красотой неибической всех ослеплять...ох не ту, так что смело ставь - хуже не будет :D
Сообщение Antonkrsk » 12 май 2016, 06:18
михаил82 писал(а):Не ту машину ты выбрал чтобы красотой неибической всех ослеплять...ох не ту, так что смело ставь - хуже не будет :D
Тут ещё проблема в том, что ее болтать будет из стороны в сторону при слишком широкой резине. Хотя по прикидкам всего 5 мм в каждую сторону, если с 215 сравнивать .
Antonkrsk
Сообщение Yuriy ODS » 12 май 2016, 09:36
От дыр во впуске может чуть глохнуть при торможении? Иногда как чуть захлебывается
Сообщение jam » 12 май 2016, 10:09
патч для блоу офф есть у тебя?
если нету, то купи у кульмана, глохнуть перестанет.
и пофигу, что у тебя нету блоу даже, с байпасом тоже глохнет)
Сообщение C00LM4N » 12 май 2016, 10:52
Yuriy ODS писал(а):От дыр во впуске может чуть глохнуть при торможении? Иногда как чуть захлебывается
Может
Сообщение AvtoMoto » 13 май 2016, 19:40
У кого нибудь стучали суппорта?Кто как лечил?
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение flo0op » 15 май 2016, 12:16
Подскажите пожалуйста лезет ли наш мотор в сборе в багажник аиртрека?
flo0op
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение pisyakot » 15 май 2016, 12:21
flo0op писал(а):Подскажите пожалуйста лезет ли наш мотор в сборе в багажник аиртрека?
влезет
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение b1shop » 17 май 2016, 02:11
Ребят, быстрый вопросик по стойкам.
MN 100106 - те что с завода
KYB 339116 - те что заменитель
Те что по номеру 100106 они тоже фирмы KYB?
b1shop
Сообщение jam » 17 май 2016, 07:26
да
Сообщение Ysource » 17 май 2016, 09:15
Может ли масло из мкпп попадать в раздатку на Ауте?
Ysource
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение jam » 17 май 2016, 09:20
не может, а должно.
диф раздатки имеет общую "масляную рубашку" с мкпп
Сообщение Ysource » 17 май 2016, 10:30
jam писал(а):не может, а должно.
У меня масло из мкпп уходит в раздатку и обратно не возвращается, а излишки давит через сальник правого привода. В чём может быть причина?
Ysource
Сообщение jam » 17 май 2016, 10:59
повреждён сальник в раздатке.
Сообщение Ysource » 17 май 2016, 11:34
jam писал(а):повреждён сальник в раздатке.
Вот этот сальник MR 980100 ?
Ysource
Сообщение jam » 17 май 2016, 11:53
Я не знаю, какой у него номер.
Сообщение Yuriy ODS » 18 май 2016, 10:15
Yuriy ODS писал(а):у меня при резкой остановке слышен стук сзади. это 110% задний тюненый стабилизатор 21мм ultraracing бьется о балку.
тяги стабилизатора регулируемые вайтлайн пердние эвиковские. я так понимаю их надо чуть покрутить-удлинить, стаб чуть провернётся во втулках против часовой стрелки и перестанет биться об балку????
Заехал на яму, все банально - оторывается правое крепление втулки стаба от подрамника
Кстати ранее, со штатным стабом, левое уже отрывалось.
Приварю и усилю косынками.
Сообщение jam » 18 май 2016, 10:16
впервые такое вижу)))
Сообщение Yuriy ODS » 18 май 2016, 10:37
Тоха, скорее всего этот узел не рассчитан на работу с более жестким стабилизатором
Сообщение jam » 18 май 2016, 10:39
так у тебя со стоковым оторвало, сам написал же.
Сообщение Yuriy ODS » 18 май 2016, 21:19
Я перепутал. Левое крепление отрывало с тюненым стабом.
Сообщение михаил82 » 20 май 2016, 23:24
топливный фильтр менял кто в баке который? кто какие заменители похвалить может?
JS ASAKASHIFS6507Фильтр топливный - норм?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
