перекинул руль
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: перекинул руль
это я так то прочитал.так при чем тут колонка то рулевая???если тяги рулевые я так понимаю удлинняют то и рейка значит другая?
Re: перекинул руль
Рейка я так понимаю тоже ИОшная.
Праворукую же не развернуть.
Re: перекинул руль
У меня также,перекинутая. Значит так,от ИО ставится рейка только лишь,колонка родная,также уменьшен радиус разворота,шит обтянуть кожей,всё идеально(правда мне вышло дороже 1000,но не суть),у меня ножник,без проблем,с центральным замком да,но это как признались забыли,я проблем не вижу,когда нибудь провода перекину,пока нет времени.В моторном отсеке от ГУР шланги удлинили.Минус в том что сидиш в пассажирском сиденье,регулировок меньше. Зеркала не меняют,но они(вернее левая в притик) поддаются нормальной настройке,в принципе можете же и сами проверить
shirkhan - Клубень Stage 2
Re: перекинул руль
Dimarik писал(а):Рейка я так понимаю тоже ИОшная.
Не развернуть рейку от Airtrek,от IO праволульной прекрасно подходит
Re: перекинул руль
кресло от аута решает вопрос регулировок, наверное, ну или от леворульных эво
fighter - Клубень Stage 2
Re: перекинул руль
fighter писал(а):кресло от аута решает вопрос регулировок, наверное, ну или от леворульных эво
Не совсем,там кресла другие,да хотябы по расцветке,колхоз ещё больше будет.....зы возможно механизм от оут кресл подойдет
Re: перекинул руль
В Грузии достаточно много мастеров, которые именно по такой схеме переносят руль, но интересно увидеть результат такой же работы с использованием деталей от леворульного Аута, если это вообще возможно технически.
- zaerond
Re: перекинул руль
zaerond писал(а):В Грузии достаточно много мастеров, которые именно по такой схеме переносят руль, но интересно увидеть результат такой же работы с использованием деталей от леворульного Аута, если это вообще возможно технически.
а что изменится?
Re: перекинул руль
А что делали с печкой? Купил уже перекинутый, все бы хорошо, но только недавно заметил что запотевают окна, посмотрел за бардачек и там просто стоит вентилятор от печки, а где его верхняя часть хз возможно не подошла т.к раньше она стояла слева и оставили так. Т.е теперь воздух берется не из улицы а прямо из места под торпедо...
Anikedn - Клубень
Re: перекинул руль
У меня там гафроновый шланг,куда идет хз,но с почтением всё ок,включаю климат
