Все правильно, к маме пин2 синий провод, к пин5 землю.
Затем соединяем их и пины с номером 2 и 5 совпадут на маме и папе.
- Separet
К нам вот этот клапан подходит? MN143213
- stas151046
Трудно сказать. По номеру нет, но по факту может и будет работать
Это клапан от эво. Который стал новым номером нашел старого. Должен подойти...
- stas151046
Снял сегодня приборку по причине того что не горел чек и обнаружил следующий колхоз (на фото), судя по всему наш родной, отечественный. Сигнал чека идет с разъема на диод, который выпаян, на выходе диода (которого нет) припаян красно-черный провод (слева). Сама схема залита парафином. Кроме чека все остальное работает. Чек не загорался никогда, ни при езде, ни при включении зажигания. Ошибок в ЭБУ нет, проверял адаптером ELM327. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Может выкинуть к херам эту схему, впаять диод и попробовать?
Val - Клубень Stage 1
Приборка 1000 забирай. Орехово зуево
- stas151046
stas151046 писал(а):Приборка 1000 забирай. Орехово зуево
Спасибо за отзывчивость, проблему решил, выкинул колхоз, впаял диод и все заработало.
Ребят, подскажите пожалуйста по передним рычагам.
Приговорили один из недавно установленных оптимал, порвался пыльник и умерла шаровая. Обследование показало что шаровая замене не подлежит, нет стопорных колец.
Какие аналоги можете посоветовать? Какие фирмы в данный момент актуальны?
Есть огромное желание взять сток, но моя грудная жаба против)))
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
покупай шаровую 555, у неё есть стопор
старую тупо кувалдой выбить, новую вбить и поставить стопор
780 рублей против 6000. Надо попробовать. Если не получится, тогда уже печалится))
- Тел.: 89601665552
Я на них ужо 2 катаю. Все норм...20 тышшш проехал
- stas151046
Вот номер кому надо SB-7872 на данный момент 750 руб стоят.
- stas151046
Здравствуйте, возникла следующая проблема:
При движении с 1 по 3 передачу звук появился как будто трет колесо левое, после переключения на 4 звук пропадает. АКПП всЁ?
- Artist64
Kostyan_Garage - Клубень Stage 1
Подскажите как на эво снять стартер, не шибко разбирая всё. При снятии он упирается в жирный даунпайп
бортовик на драйве
- pisyakot
нехер ставить жирные даунпайпы)))))
jam писал(а):нехер ставить жирные даунпайпы)))))
стояло уже)) я не я телега не моя)
можно с подушками поколдовать?
бортовик на драйве
- pisyakot
Открути дпунпайп))
jam писал(а):Открути дпунпайп))
бло не удобно то как:) а можно както коробку чуть ниже опустить 1 - 2 см?
бортовик на драйве
- pisyakot
pisyakot писал(а):jam писал(а):Открути дпунпайп))
Конечно нет, что бы ее опустить ее нужно открутить, либо она опустится вместе с двигателем и даунпайпом.
_Demon_ - Клубень Stage 1
а в чем поблема даунпайп опустить?
2 болта открутить...
Homa - Клубень Unlim 500+
Homa писал(а):а в чем поблема даунпайп опустить?
Возможно там кастом сразу от турбы.
угу от турбы сразу идет
бортовик на драйве
- pisyakot
pisyakot писал(а):угу от турбы сразу идет
Тогда вариант ослабить, или вообще открутить болты турбины к коллектору, и уже потом пытаться снять стартер.
угу так и буду делать, надеюсь прокладку потом не надо будет менять
бортовик на драйве
- pisyakot
