Вряд ли.Расчет нагрузки в этом сочетании маф-турба кривой.А сейчас стало попрохладней и поперли отсечки по нагрузке.
Не, я прошлую зиму отездил, небыло такого!
А сейчас вот.
И еще симптом, на холодную не держит холосые, глохнет!
Прогреется, даже многовато, в районе тысячи!
А сейчас вот.
Homa - Клубень Unlim 500+
Что-то с РХХ.А для прогретого байпас сильно выкручен.
Доброго времени, уважаемые! заметил такую хрень: через определенное время масляный щуп выдавливает. Вставляю обратно, пара недель, месяц -опять выдавило. Это независимо от того, давлю или спокойно езжу.
Может у кого было подобное? Или может подскажите где искать причину.
- Dominiq
Вентиляция картера не работает нормально
И что надо сделать? Куда смотреть, может заменить чего?
- Dominiq
поршневую группу заменить надо, скорее всего
Почему? в чем может быть причина?
- Dominiq
потому что щуп выбивает из-за картерных газов.
сделай замер компрессии.
колечко уплотнительное на щупе замените.
думаю колечко особо не решит проблему, но как вариант возможно
- Dominiq
Начинать надо с простого, а именно с чистоты трубок вентиляции.
Потом уже поршневая.
С этого и начну. На аут клубе советуют тоже с этого начать.
- Dominiq
Ребят подскажите какие свечи ставить на зиму на бусте 1,6??? Сейчас катаю на восьмерках.
_Demon_ - Клубень Stage 1
А мощность то примерна какая? +1 калильное число от каждых сто лишних лошадок под капотом. В стоке 6ки...вот и считай...
да так и гоняй на 8
я езжу, всё ок =)
я езжу, всё ок =)
михаил82 писал(а):А мощность то примерна какая? +1 калильное число от каждых сто лишних лошадок под капотом. В стоке 6ки...вот и считай...
Мощность, в районе 350.
jam писал(а):да так и гоняй на 8
я езжу, всё ок =)
Понял, спасибо.
Dominiq писал(а):С этого и начну. На аут клубе советуют тоже с этого начать.
подожми просто чтоб не вылетал
- KurtVK
Он плотно входит.
- Dominiq
_Demon_ писал(а):михаил82 писал(а):А мощность то примерна какая? +1 калильное число от каждых сто лишних лошадок под капотом. В стоке 6ки...вот и считай...
Мощность, в районе 350.jam писал(а):да так и гоняй на 8
я езжу, всё ок =)
Понял, спасибо.
Лето 8
Зима 7
Я б так ездил
а смысл? и на 8 норм запускается движка =)
Дешевле и зимой на 7ках самоочищение лучше будет. Так то жопометром врядли разница прочуствуется...я написал как в идеале.
Калильное число на запуск не влияет.
Имеет смысл на зиму ставить свечи горячее только в том случае, если много стоишь в пробках.
При обычной езде егт разнится ближе к погрешности.
незнаю влияет или нет но щас холодновато становится и скай на 9 свечках не заводится.поставили 7 все отлично
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
