Сообщение jam » 05 окт 2015, 22:40
не встаёт
на сколько знаю, надо всю навесуху менять, т.к. у неё вылет отличается от нашего.
Сообщение _Demon_ » 05 окт 2015, 23:30
jam писал(а):не встаёт
Понял, спасибо.
Еще вопрос, можно ли как то определить крутился ли регулировочный болт линейного давления в коробке??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение stas151046 » 06 окт 2015, 21:51
Вопрос. Нам на 16 стоковые колеса со сток подвеской встанет резина 215/65 r16 зимняя. Ничего тереть не будет?
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение VVV » 06 окт 2015, 22:15
Встанет. Не будет :-)
Сообщение stas151046 » 06 окт 2015, 22:18
Спс
stas151046
Сообщение Gont1k » 07 окт 2015, 11:42
Появился гул, предположительно раздатка ( Подшипники еще не исключал, но не похож звук ) начинается где-то на 55 км/ч и усиливается при наборе скорости, соответственно при сбросе утихает. Стоит блока, кончилась? И долго ли еще сможет прогудеть?
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение jam » 07 окт 2015, 11:50
блоке ничё не будет
если под нагрузкой свистит, а без нагрузки тишина, то это гипоидная передача в раздатке
подшипники гудят постоянно, чем выше скорость, тем громче.
Сообщение Gont1k » 07 окт 2015, 11:54
А вообще есть у кого зарегистрированные случае гула блоки? Может это и не она вовсе, ибо пока вся диагностика - это только ушами, на подъемник еще не успел съездить. Соответственно слушал только под нагрузкой, блокировка кстати работает как и раньше, все ок.
Вообщем надо на подъемнике разогнать до тех-же 55 км/ч и послушать.
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение Gont1k » 07 окт 2015, 12:00
jam писал(а):блоке ничё не будет
А вообще - что у нас гудеть еще может кроме очевидных подшипников ступицы? МКПП поидее гудеть особо нечему, да и при выжиме сцепления звук не меняется, тестировал во всех режимах с коробасом - не меняется звук.
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение jam » 07 окт 2015, 12:46
давай ты не будешь выносить мозги, как товарищ в соседней ветке, а просто поедешь на подъёмник и послушаешь? :)
Сообщение Gont1k » 07 окт 2015, 13:21
jam писал(а):давай ты не будешь выносить мозги, как товарищ в соседней ветке, а просто поедешь на подъёмник и послушаешь? :)
Сеанс вангования не задался походу, спасибо)
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение KurtVK » 07 окт 2015, 13:45
Просто продай и купи тайоту как нормальный пацик 8-)
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение jam » 07 окт 2015, 13:49
Стань заднеприводным)))))))
Сообщение Gont1k » 07 окт 2015, 14:17
KurtVK писал(а):Просто продай и купи тайоту как нормальный пацик 8-)
А мне обязательно будет себе постить на стену картинки с туриками?))
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение KurtVK » 08 окт 2015, 09:52
Приус тоже пойдёт.... ;)
KurtVK
Сообщение Lab » 09 окт 2015, 12:09
Такой вот вопрос. Стоит ли ставить фронт интеркулер на зиму? Мало ли, есть нюансы. У меня весь комплект почти готов, вот думаю ставить ли в выхи или ждать уже весны.
Lab
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение jam » 09 окт 2015, 12:42
Ставь.
Сообщение Virtuality » 09 окт 2015, 15:52
Вопрос по прокладке выпускного коллектора, оригинал стоит 1,5 косаря, нашел прокладку 28521-33020 оригинал для Хундай Элантра, 250р. внешне один в один с нашей http://static.baza.farpost.ru/v/1435753531045_bulletin Стоит попробовать взять?
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение jam » 09 окт 2015, 15:57
почему бы и нет, вдруг подойдёт :)
Сообщение stas151046 » 10 окт 2015, 14:45
По геометрии она подойдет. Но у нас она 3 х состовная а на хундае судя по фоткам в гугле она из 1 листочка металла
stas151046
Сообщение stas151046 » 10 окт 2015, 14:46
Загугли фотки mr323654 и 2852133020
stas151046
Сообщение jam » 10 окт 2015, 14:53
Такая же многослойная она, видно же заклёпки на ней по бокам.
Сообщение valeriy007 » 11 окт 2015, 19:07
Завтра пыльник хочу поменять на внешнем шрусе, вопрос, какая смазка туда нужна? И подойдет ли для внутреннего шруса трипойда?
valeriy007
Сообщение jam » 11 окт 2015, 20:40
для внешнего смазка ШРУС нужна, либо её аналоги, ищи в инете инфу.
для трипоида нужна другая, есть зелёная у кастрола, называется LMX ну и её аналоги ессесно.
Сообщение VVV » 11 окт 2015, 21:52
Смазка для триподов VMPAUTO 90г код для заказа 1807.
